Motorne pumpe za navodnjavanje
@sime01
Pozdrav, vidi se da pitaš i želiš znati puno odgovora, na jako puno pitanja. Dopusti mi malo slobode da ti predložim nešto kao: probaj prvo upaliti pumpu s punom odlaznom cijevi i "zapamti situaciju". Onda probaj upaliti s praznom cijevi. Poslije toga razmisli o viđenome, ti si na mjestu zbivanja i događanja. Mi smo negdje, tko zna gdje, daleko od tebe i tvoje pumpe. I mi učimo kroz pokušaje i promašaje, nismo mi drugi ništa drugačiji od tebe. Ti si zapravo u prednosti, makar to sad ne kužiš. Budeš ti to prokužio i doveo na svoj maksimum i optimum, makar uz poneki promašaj, ali svi smo tako učili i naučili. Želim ti da uspiješ.
Uzmi gajbu hladnog piva i sjedi ispred pumpe, gledaj u nju, pomalo pijuckaj i razmišljaj kako pumpa radi i gdje ti eventualno griješiš. Tako rade stari kinezi, doduše bez gajbe. :ppozdrav:
Sad pišeš da pumpa povuče za par sekundi, a prije nije htjela. Što se desilo? Pumpa se predomislila, operater je napravio nekakve promjene ili nešto treće? Kao što je rekao kolega Plus - ti si kod pumpe i nešto radiš sa njom. Što? To samo ti znaš, a mi bi trebali pogađati i davati pametne savjete. Joj, joj.
Reactions: H&S
Fendt939
26 Stu 2014
Pa napisao je čovjek da je podigao izlazno crijevo dok je napunio sistem kako sam mu i savjetovao.
Šta nitko od vas nije nekad imao problem pa odmah posprdno odgovarate?
sime01
16 Srp 2025
Caka je u tom da puno pomogne kad se digne izlazno crijevo da voda koja se ulijeva u pumpu ne istoce u crijevo.
Eto, sad sam i ja opet nešto novo naučio. Koristim takvu pumpu jedno pet godina i za to nisam znao. I danas sam navodnjavao. Mjerio sam, trebalo joj je 25 sekundi da digne vodu sa 6 metara dubine. Izlazno crijevo nije bilo dignuto. Pumpu zalijevam do vrha, ali uvijek malo iscuri u odvodno crijevo i to joj nije nikada smetalo za dizanje. I tako pet godina. Imao sam samo jedanput problem sa dizanjem vode kada je otišla gumica na vatrogasnom priključku. Sretno ti bilo dalje sa pumpom.
sime01
16 Srp 2025
Moguce da i meni malo vuklo zraka na usisu. Rebresto crijevo se samo natakne i stegne selnom. Ta rebrasta crijeva su dosta kruta i teze brtve od gumenih.
Moguće? Prije bih rekao vrlo vjerojatno. I još bih rekao da nije caka u podizanju crijeva. To ti tvrdim iz višegodišnjeg korištenja takve pumpe. Ne govorim na pamet. Siguran sam da ćeš i ti to sve pohvatati nakon što isprobaš sve varijante. Sretno. Neću se više javljati na ovu temu. Bitno je da pumpa radi kao i susjedova. :ppozdrav:
I da, obična šelna na rebrastom crijevu neće odraditi posao. Tu moraš imati širu, jaču šelnu na šaraf da ju možeš muški stegnuti.
A da li imaš na tom ulaznom crijevu kakvu gumenu brtvu kad stežeš, ja sam imao sličnih problema kod sebe, slabo je potezala vodu jer je vukla zrak. Onda sam na poslu od gume napravio brtvu koju stisne crijevo kad se pritegne i od tada nemam problema.
sime01
16 Srp 2025
Kako je bilo palo kise i zahladilo nije se ni koristila. Stavio bi na nju stabilne vatrogasne prikljucke lakse je spajati crijeva nego prirubnica na navoj.
Isprobaj ti najprije pumpu, utvrdi razlog zbog čega ne radi, podijeli to sa forumom pa onda idemo dalje na spojnice. Kaj ti vrijedi ulagati u spojnice, napraviti si novi trošak, a pumpa ne radi kako treba? Sezona navodnjavanja je ionako pri kraju. Sretno.
sime01
16 Srp 2025
Radi pumpa, nova je, treba paziti da na usisu ne povuce iti malo zraka i onda povuce vodu dobro.
lijeni
16 Ruj 2025
Da li vatrogasne spojnice postoje tlacne i usisne ili su sve iste?
vatrogasne spojnice cijevi ne postoje tlačne i usisne nego su sve iste . gledat gumenu brtvu dali je gore i čjela i to je to. ima samo način da tako kažemo veličine ili točnije promjera. napr A je 110mm, B 75mm. C 52 mm ,D mislim 34 itd. Sve potopne pumpe moraju izbacit zrak iz usisnog voda , no tu ima više načina i sistema . dakle napr hondici i sličnim pumpama treba napunit usisni vod i gledat da ventil na košari drži . T o je to , napunit usisni vod začepiti otvor za punjenje i pustit da radi a ona će dignut vodu. Inače za one koji ne znaju teoretska dubina sisanja je 10,33m. Praktična nešto manje radi otpora i sl . Dakle ni jedna pumpa na svijetu ne može usisat vodu sa veće dubine. Naglašavam jer je to bitno usisati a ne tlačiti . tlačiti može zavisno od konstrukcije kako je već konstruirana tj za koje tlakove . Nećemo dalje o načinima i sistemima odzračivanja pumpi jer tu možemo napisat solidnu bilježnicu.
Hondine pumpe koje su samousisne nemaju košaru ni ventil. Dosta je samo napuniti kućište pumpe vodom i ona sama digne vodu.
lijeni
16 Ruj 2025
Mislio sam na košaru koja ide prva na usisnu cjev ,l dakle radio sam u javnoj vatrogasnoj postrojbi 36 godina pa sam se valjda nausisavao vode i naradio na ispumpavanju . Kad se bilo koja pumpa priprema za usisavanje vode stavlja se košara povezana konopićem radi rasterećenja kod izvlačenja da ne dižeš veliki teret itd. Radilo se to o pumpi koja je na vozilu montirana ili prenosna svejedno. neću dalje jer je tema prevelika .
Obuka u najstarijem seoskom DVD u bivšoj YU spasila me straže i ostalih JNA pizdarija
ChykaKure
4 Velj 2013
Al postoji razlika u gumicama. Tlačne i usisne gumice na storz spojnicama su totalna razlika.....
Podatak 10,33 gdje je to. Ako se radi o vrlo visokom atmosverskom pritisku. Taj parametar je promjenjljiv i nepouzdan tako da su nas učili da nije relevantan. Podatak koji su iznosli kao konstantu i nepromjenjljiv i za koji nema greške je sila gravitacije ili 9,81, to je teoretska maksimalna visina a radna visina oko 8m. Ako je visina iznad visine 9,81 tad nastaje vakum iznad 1G, nekad čak i prije.
