mreža za zasjenjivanje
plevak
14 Velj 2010
Nma rabata ni za gotovinu ni za količinu, nema počeka, nema čekova samo lova na sunce i to po Liniću fiskalno.
@Plevak po čemu to zaključuješ da će godina biti prosječna kad predviđaju temperature kao i prošle ili malo više.
pa po ovome:
temperatura
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/htmls/euT2me3Mon.html
padaline
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/htmls/euPrece3Mon.html
Iako moje osbno mišljenje da će biti vruće još dvije do 3 godine jer je prošla godina bila u maksimalnom solar flux-u (desetogodišnji ciklus) http://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle/sunspot.gif
ali oni koji se bave predikcijama se ne slažu sa mnom (hi). Pa živi bili pa vidjeli :?
Kontam
3 Svi 2008
Joj opet ni kapi kiše od 3 mjeseca... Navodnjavanje u travnju do... listopada. Što je najgore nema oblaka pa će pržiti UV index. Prilagodba na sitinije sorte.
siki
6 Lip 2010
pa po ovome:
temperatura
padaline
Ako sam ja to sebi dobro protumačio kod nas će opet biti sušno bez nekih padalina.
plevak
14 Velj 2010
Bez boje znači da je u prosjeku, ako ide ka crvenijem onda znači da će biti toplije od prosjeka, a ako ka plavijem onda hladnije....
a padaline ako je crvenije onda manjak padalina a što zelenije to će biti više od prosjeka.
Kontam
3 Svi 2008
Hmm koliko ja to gledam bez boje znači manjak padavine već u startu.
P
pauk
Ma ne pa Plevak vam je dobro objasnio...
bijela boja (bez boje) znaci da padaline nece odstupati od prosjeka.
Evo za mjesec ozujak u sredisnjem dijelu imamo i zelenu boju, sto znaci da ce pasti vise padalina od prosjeka.
samo je pitanje sto se uzima za prosjek, nadam se da ne prosla godina (http://klima.hr/ocjene_arhiva.php) nego neki visegodisnji prosjek?
kils
15 Svi 2011
Hm,oni još imaju ucrtanu jugoslaviju na karti...
to je i meni odmah upalo u oko,šta sam puta taj oblik nacrtao na likovnom ,(kad god je kakav praznik crtamo jugoslaviju)
temptation
20 Ruj 2010
Dobro je zasjenjivanje vapnom,samo je malo veći problem čišćenje.Ima neko sredstvo kojim se folija pere,ali to košta.firma Singenta radi tako u Mađarskoj vidjela sam pred desetak godina,neku manje,na njihovim pokusnim poljima,lijepo funkcionira.Ja ću ove godine kupiti mreže za sva tri plastenika,primjetila sam da se posljednjih dvije-tri godine više ne može raditi bez njih,isuviše jaka svjetlost šteti biljkama,a da se o tempereturama i ne priča.Naravno da ih neću stavljati prije nego bude treba,a skidati će se isto kada se uvjeti stabiliziraju.Nikako od početka do kraja proizvodnje.
Ima firma u Njemačkoj koja se bavi time,ove godine su dijelili besplatne uzorke na sajmu,pa ćemo vidjeti kak se bude pokazalo,ne znam samo kak da to pošpricam po plasteniku odozgora?
http://www.redusystems.de
ivan-x
3 Ožu 2011
Ja koristim pripravak "La Blanche", prodaje firma "Sjeme" - Split. Vreća od 25kg cca 200Kn. Mislim da se miješa 1kg s 4 litre vode, s jednom vrećom zasjenim cca 1.500m2. Drži sve dok temperatura ne padne na 15-ak stupnjeva i onda kiša sve ispere. Znači da mi ljetne kiše (kad ih ima) ne ispiru i onda polako jesenje to sve isperu. To nanosim motornom prskalicom, stavim staru diznu i poprskam po krovu i bokovima.
temptac, nedaj bože da ti tuča padne na tak pokrite plastenike...bit će veća šteta nego da mreže nemaš...:(wait):
johabica, meni uhvatilo nevrijeme tak pokrite plastenike pred desetak ili više godina...doslovno mreža poreže najlon kad tuča lupi u nju...gdje je bila deblja prek na prek, a gdje je bila tanja, izgledalo je kao da je samo jedan sloj najlona porezalo, ali nakon dva-tri mjeseca i tu je bila škulja...
uglavnom, ja to više ne stavljam odozgora...ako treba zasjenjivati, onda iznutra pokopčam...
temptation
20 Ruj 2010
Ja ne mogu iznutra,jedino ovak izvana,a čini mi se da mi sjenila više ne budu trebala ove godine...ići će dolje ovih dana...
Ja znam samo za slučaj da ih je čovjek ostavio preko zime na plastenicima i snijeg nije mogao skliznuti sa njih,pa se sve srušilo...
kad ih kopčaš iznutra ne treba ti toliko kvadrata ko izvana, a dosta ti je nekoliko kopči za poprečne grede, nema unutra nevremena da ih odnese...:icon_e_biggrin:
sanjin
22 Stu 2013
Ovako ih imam ja,30% zasjene jer imam duplu foliju.Postavio sam ju na žice gore i da ju se pomicati
    81.2 KB · Pregleda: 176
