mreža za zasjenjivanje
Dydy
6 Tra 2009
pozdrav
Možete li mi reći koja je cijena mreze za sjenu za m2 ?
hvala vam unaprijed
Ludmilojko pa zal je bilo tesko stati pred nekom agrarijim i pitati posto imaju mrezu, jednostavno nevidim razloga postavljati nebulozno pitanje na forumu !
PetullaRZ
19 Velj 2010
Pa i nije nebulozno pitanje, u prvoj agrariji je u pravilu najskuplje. Živimo u eri interneta putem kojeg možete pronaći robe i usluge povoljnije nego u susjedstvu. Malo se na Google tražilici zabavi i pronaći ćeš što te zanima.
siki
6 Lip 2010
pozdrav
hvala vam unaprijed
Evo ti broj pa sam pitaj ako nađeš negdje jeftinije ja ti kupim mrežu 033 725 034 Brazda Virovitica.
Dydy
6 Tra 2009
Hajd dobro, kako ti kazes ako covjeku treba par kvadrata onda sigurno ne treba puno traziti ali ako hoce pokriti koji hektar evo mu izvora !
http://www.austronet.ba/ oni proizvode pa ce mu sigurno i dati najjeftinije !
ludimilojko
6 Srp 2011
pronašao sam na netu cijene mreža, vrte se oko 1,80 do 2,00 po m2. i na njuškalu također
siki
hvala za broj, budem nazvao da vidim
Dydy
naravno da nebi pitao za cijenu da mi treba par kvadrata, treba mi otprilike 2500 m2 tako da je cijena vrlo bitna
pozdrav
dane001
7 Svi 2009
siki
Dydy
pozdrav
nemoraš ništa zvati,30 postotna zaštita,širine 8 metara i zelene boje košta 1,10kn po kvadratu.
ludimilojko
6 Srp 2011
hvala za info.
a o čemu ovisi postotak zasjenjivanja? dali npr. 50% mreža ima gušči sklop od ove od 30 % ili je nešto drugo u pitanju? i još jedno pitanje, kako mreža djeluje protiv leda? ako je jaka tuča dali mrežu strga? uff koliko pitanja, sorry
siki
6 Lip 2010
hvala za info.
Koji ti je vrag bio da sam sebe nazoveš ludimilojko. Ništa joj neće biti samo se malo rastegne i posle sve vratiš i to je to.
Nordycom
10 Pro 2010
Raspitivao sam se za tu mrežu za sjenu kod jednog lika koji je uvozi od nekog talijanskog proizvođaća i reko mi je da mi savjetuje samo CRNU mrežu, nikako neke druge boje kao zelena npr. ili bijela. Reko je da crna najduže traje. Jel istina? Cijena je 1€ m2.
siki
6 Lip 2010
Kod mene i nema druge mreže nego zelena a ja svoju imam već pet godina a to za 1e m2 zar to nije malo preskupo.
dane001
7 Svi 2009
hvala za info.
manje propušta svjetla ako je veći postotak,pravi veću sjenu. a i ovisi šta sadiš,za krastavce ti je sasvim dovoljna 30 posto. led će ju poderati ako jače padne,ili dođe neki veći vjetar. ali zato ju postaviš kako treba i neće se to desiti,malo uzdigneš stupce po sredini tako da i ako padne led da se skotrlja u redove a ne da visi na mreži. imaš slike kod mene na temi rajčice.
kils
15 Svi 2011
Ja svoj plastenik nisam prekrivao mrežom za zasjenjivanje nego sa okrečio kako sam negdje pročitao ,sad me zanima da li sam trebao okrečiti kompletan ili ostaviti sa strane neokrečeno,nekako mi danas kad sam ga okrečio tamno u njemu ili mi se samo tako učinilo bilo je malo i oblačno:scratch:scratch
kils
15 Svi 2011
A kako će snijeg klizati sa njega sad :scratch
pa kažu da speru kiše u jesen a ako i ne opraću ga minivašem,mora ići to je samo kreč i malo brašna
C
cobance
Boja mreze
Pozdrav svima , ja sam najnoviji ovdje i zelim da reknem da mi je jedan coek kazo da je iz svoje prakse sadnjom pod mrezom zakljucijo da je zelena crna i tamno smedja mreza pretamna i da je najbolje rezultate uvijek imao sa svjetlo smedjom mrezom ...ona boje bjele kafe pa jos svjetlija... e sade ja to nista ne kontam ...bio sam gledit te mreze i vidijo da ima gusci i rijedji i da obe vrste imaju koeficijent propustljivosti ... dakle za zakljuciti je da vjerojatno i ta boja ima nekog utjecaja na vrstu kulture koja se njome pokriva... za crnu znam da mi je spasila paprike za vrucina dok za svjetlo smedju vala nemogu to kasti ... listovi mi izgorili jednom zgodom ispod te svjetlije... mislim da je tu ipak vise elemenata u igri od samog koeficijenta propusnosti.... i da bi se doslo do konacnih zakljuvcaka da bi se tebalo eksperimentirati sa svime time... hvala na paznji
J
jagodić1972
može li se umesto postavljanja mreže za senčenje plastenik okrečiti??? da li se time dobija potpuno isti efekat po gajene biljke kao i sa mrežom? da li kreč utiče na funkcionalnost plasteničke folije i na njen vek trajanja? pozdrav svima
plevak
14 Velj 2010
Mislim da to ovdje nitko ne radi, probaj pitati ovdje http://poljoinfo.com/forum.php vidio sam da neki rade!
