Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
Stjepan28
23 Ruj 2024
Pozdrav,
nedavno sam kupio MTZ 82 stari tip, ima dosta posla oko njega ali polako ga popravljam.
E sad, pokusavam shvatiti gdje se pali na njemu, ali nigdje ne mogu naci da je neko napisao.
Ako moze neko reci kako se pali. I u slucaju da ne radi, od cega prvo poceti sa popravljanjem.
Stjepan28
23 Ruj 2024
Vidim da na kraju od svega nisam napisao😅🤣
Kardan trebam ukljucit
Ispod sjedišta ima jedna poluga , tamo gdje je hidraulični klip pričvršćen za kutiju mjenjača , Na njoj biraš režim rada kardana direktno preko motora ili sinhronizovano sa brzinom kretanja tj. preko mjenjača a desno pored sjedišta uma još jedna ručka koja uključuje isključuje kardan
Stjepan28
23 Ruj 2024
Hvala druze, spasio si me sate trazenja, nikad ju nebi nasao.
Da pitam odma i za speru, di je njena rucica?
Pogledaj na stubu volana ima jedna polugica koju povlači sajla , prati sajlu i naći ćeš i ručicu.
dani14
25 Stu 2024
Mtz 82 problem mjesa ulje i naftu pun karter nafte...bosh pumoa reparirana u cem je sada problem??
3 Stu 2016
Pozdrav ljudovi, već nekih 7-8 godina sam vlasnik LTZ T40. Prije par dana nabavim MTZ 552E, ako sam dobro skontao ovdje iz foruma to je nekakva napola kombinacija izmedju 52ke i 82ke. Moj na sebi ima motor D244 i novija siroka kabina. Jedina razlika koju sam ja primjetio u odnosu na komsijinu staru 82ku je ta da nema onaj predreduktor ili kako ga vec ko zove za kornjacu i zeca i nema dvije brzine kardana. U planu sam taj traktor generalno sredjivati pa sam ovdje procitao da je Savo prebacivao taj predreduktor sa 82ke. Brzina kardana mi nije nesto bitna, ali veci raspon brzina nije na odmet. Zanima me ima li neko od braće po rusovima rashodovanu 82ku da ima za prodati mjenjac, tj zvono izmedju motora i mjenjacke kutije pa da se to polako počne budžiti
Mislim da je kod tebe kutija koju ne treba mijenjati , opet tačnije ćeš znati kada rasklopiš
Imaš dvije vrste toga reduktora , onaj koji usporava i onaj koji ubrzava već postojeće brzine.
Kod 82ke je onaj koji usporava , a recimo na 892 ubrzava.
3 Stu 2016
Da, kod mene kutija ima poklopac, pretpostavljam da ce ju trebati napuniti i postaviti odgovarajuci poklopac sa rucicom. Sad ne znam od kad su se ti 892 pravili, moj traktor je 91.g.p pa pretpostavljam da ce mi trebati usporavanje, jer mi komsija kaze da ce mi recimo u transportu faliti brzina izmedju 8 i 9te
Pa neće ti faliti jer ćeš dobiti 8+ brzinu. Ako pričamo o ubrzanoj varijanti . Ona se radi ako ti treba velika transportna brzina gdje traktor može ići skoro 50kmh.
3 Stu 2016
Ovih dana krecem sa skidanjem kabine i cepanjem traktora na pola pa vidim situaciju. Opet ako neko ima taj sklop u visku ili komplet zvono neka se javi. Posto sam ja vise u transportu meni bi godio i taj sto ubrzava. Mada, ako se ne moze do toga doci valjalo bi i taj sto usporava
pelepetkovic511
3 Kol 2024
pozdrav ljudi dali mi neko može objasniti kako upaliti grijač na belarusu82-94 godište
kako se pali grijač,kako radi..
okreneš ključ na pola...ali ako ti blekne prvi, niti jedan ne grije...spojeni su serijski a ne paralelno.
4340
2 Ožu 2018
Neznam u koju temu da stavim 920.2
Sa Češke, srpske sad sam malo prešel na bjeloruski tehniku. Mijenjanje seta kvačila, brtvljenje zadnjeg dijela motora, i brtvljenje ventila od špere. Moral sam zamijeniti pojas na kvačilu jer ga nisam dovoljno našpanal, a vlasnik je bil umoran kad je malčiral pa ga je satrao novog. Uglavnom zanimljiva je to tehnika.
    68.7 KB · Pregleda: 16
    61.8 KB · Pregleda: 16
    53.1 KB · Pregleda: 16
Eto, da obavijestim svekoliko pučanstvo, moja MTZ 52-ka je otišla od mene. Zadnje tri godine je odspavala, odmorila u sjeniku, i pala je odluka (pogotovo jer je došao Interntional 724 s prednjim utovarivačem) da mi ne trebaju dva tak velka traktora, dosta je jedan. Nakon objave na marketplaceu, bilo je više desetaka upita, i ovako i onako, i na kraju je zamijenjena za Helu D38 i Fahr 177D...Fahr je spreman za rad, Heli se treba igrati s motorom, glave trebaju na zavarivanje...
S MTZ-om sam poklonio i sve dijelove koje sam imao od njega, i njegovu knjigu za održavanje. Dao sam si truda i očistio sve od kuće što je imalo veze s njime.
Prije nego sam uzeo Internationala, bila je ideja da uzmem MTZ 550 s kabinom, prvom vučom i da ugradim prednji utovarivač, a 52-ku ostavim za dijelove, ali nakon što sam obišao slavnoski dio Hrvatske, jednostavno sam izgubio volju. Sad če 52-ka u šumu, dosta se odmarala.
