Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
Branko DM
11 Ožu 2026
Pozdrav decki, evo da se javim, skinio sam bio glavu, ocistio sve, stavio novu brtvu, odnio opet glavu na ravnanje i kaze covjek da tu gdje je bila propustila brtva, da nije bilo dobro strojno obrađeno, tj da su postojala neka odstupanja. Vratio sam nazad, napravio par krugova, zagrijao ga, ostavio da se ohladi i stegnio opet glavu na 20 kg.
Sada ga vozam svaki dan po 7 -10 km, odvezao turu sa zmajevkom, pali na kljuc stvarno, nema problema s tim, kad otvorim cep od vode , voda nije masna od ulja, sada tesko mi je reci posto voda cirkulira ima li kakvih mjehurica od kompresije. Jedino sto mi opet na ovoj strani gdje je i prvi put otisla brtva, rosi malo vode, cak ni ne kaplje, nego onako rosi baš.
Snage ima , ali mi je nizak tlak od ulja, na hladno oko 2.5 na ful ugrijan 0.5-0.8 cca. Probati cu opet sipati novo ulje da vidim hoce li biti bolje sta. Inace u sve strojeve i kamione sipam 10w40, ako grijesim u vezi traktora slobodno ispravite. Hvala jos jednom. I ako bi netko znao molim vas, rastavio sam cilindre od kiperice od zmajevke, prva petoletka 40-700a i ne mogu naci gumice nigdje . Tu u okolici Miholjca nigdje a ni u masivi, kod jozica itd
Skini remen od vodene pumpe i naspi vode do čepa pa provjeri mjehuriće ako ima sumnju na to.
Branko DM
11 Ožu 2026
Imao si pravo, bucka vodu i kada je skinut remen sa vodene pumpe i to hladan, ne pocne buckati odmah nego nakon 7-8 sekundi. Glava je bila poravnata ali nisu imali mogunost hidro testa. Sada jedino ostaje mogucnost da pocupam van dizne i one čahure ispod ili da ga prepakiram po preporuci svih na 82ojku.
a da probaš s kavom?...tak sam ja svog pokušao smiriti, nije uspjelo, ali cijelo selo je šnjofalo za mnom kad sam prošao...;)
Branko DM
11 Ožu 2026
Evo ljudi da vam se javim, mozda ima netko pametniji od mene. Znaci neki da radi traktor baca vodu gore na cep strasno, slini na spoju brtve i glave , danas radi 2 sata i izvozam ga par kilometara, ni jedne jedine kapi da baci bilo gdje. Suh na spoju, skinem cep znaci pun gas , nista.Kao iz tvornice da je izasao. Da li je moglo nesto da sjedne na svoje mjesto od tog zagrijavanja i hlađenja ili ne znam stvarno
Branko DM
11 Ožu 2026
Odlucio sam ipak zadrzati traktor, prepakovati cu ga na 82, moze li mi reci netko tko je to radio, sto bih trebao sve promjeniti? Glavu novu od 82, klipove, dizne , grijace izbacim, klackalice ventila? Cijevi od dizni? Da li bi bilo dobro i radilicu promjeniti zbog utega? Ako sam nesto promasio, molim da me savjetujete. Hvala vam!
Radio sam ja , samo kompletnu glavu od 82ke staviš , zajedno sa onom usisnom cijevi koja ide do filtera.
Cijevi možeš da saviješ ali bolje je ako ima od 82 .
klipovi naravno mijenjaš.
Tegovi radilica to ništa , nema potrebe.
