Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
meni možda ostane jedna felga viška, sa prosječenom gumom 7,50-20......
I
ihorzic
scaled.php
evo jednog sa Novosadskog sajma ove godine i cijena je na šajbi bez pdv
nesviđa mi se taj novi dizajn, najljepši mi je onaj model prije ovoga novoga.......a koliko ta životinja ima KS????
I
ihorzic
čovječe da li ti se ovo sviđa ili
http://www.google.hr/imgres?imgurl=...i=G0a9T4_kDszQ4QSJ6IRa&ved=0CFYQ9QEwAA&dur=24
Opći podaci
Konstruktivna Težina, kg - 10485
Dostava Težina, kg - 10785
upravljano Težina, kg - 11500
Najveća dopuštena težina (ukupno), kg - 18000
Međuosovinski razmak, mm - 2960
Dimenzije: Duljina, mm - 6100
Dimenzije: Širina, mm - 2630
Dimenzije: Visina, mm - 3160
nosivosti, kg - 10000 motor Nazivna snaga, kW (KS) - 220,6 (300) čimbenik momenta backup,% - 40 Snaga vlak Broj brzina naprijed - 36 Broj brzina unatrag - 24 Prednja pogonska osovina (FDA) osovina tipa - One-piece zraka Snaga Take-Off (PTO) Osovina Stražnji PTO: + Mounted Hidraulički sustav (MHS) Stražnji DHMZ: + Hidraulični sinkronizator logic synchronizer Maksimalni tlak, MPa - 20 Kapacitet crpke, l / min - 100 Trčanje sustav kotača Aranžman - 4К4 Svi parametri http://belarus-tractor.com/en/main.aspx?guid=5843&mode=fullinfo
Kićo
9 Velj 2008
Maksimalno kopiraju zapadne traktore i to im jako dobro uspjeva.
samo su cjenom dolje od zapadnjaka......
300ks.....prednja hidraulika.....:gitarist:
Dam se kladiti da ova Rusina od 300 ks pojede Fendta 930 samo tako :)
Ipak su to ruski konji ;)
ona slika iz par stranica prije, 820, ravan most.....model prije ovoga......ja bi bio zadovoljan......:gitarist:
belarus 105
26 Ruj 2011
mislim da čak surađuju , mislim da je u nekim izvedbama deutz motor i zf getriba.
Znam da Terion- i imaju takvu pogonsku grupu , a i ne izgledaju uopće loše.
Pogledaj ona dva ili tri zlatno-smeđa u mom albumu.
I
ihorzic
Evo da se pohvalim sjedio sam u njemu kad je bio upaljen na sajmu u Novom Sadu i kako reže gas samo tako ,...
Ljudi moji stroj je nema šta i sa pravom se Novosađani hvale da je njihov Belarus odličan .
Nisi ga farbao ? izgleda da kamera vidi različito :confused:
nečeš vjerovati, nije farban.....kamera vidi različito......prva slika je sa novijim mobitelom, druga je sa starijim......
18 Sij 2012
scaled.php
e pa savrsen im je ispao! el taj ima 300ks?nisam znao da rusi rade tolke mrcine! ali cijena je malo previsoka! el neko vidio unutrasnjost? su stavili barem malo elektronike?
I
ihorzic
Da ima 300 ks , sklapa se u Novom Sadu i ima elektronike dobre , žao mi je što nisam poslikao
Za traktor 300 ks nije uopče puno! Koliko samo košta Fendt 930, sigurno duplo ako ne i više ;)
A mislite li da je Fendt bolji i jači od ovog Rusa...teško i nemoguće ;)
18 Sij 2012
dobro, fendt je vise navikan! ali mislim da je new hollandu te snage cijena približna, e pa sad el bi bolje hollanda ili rusa?
