Naš vozni park
roxa
11 Lis 2013
Pozdrav, evo da stavim jos pokoju slikicu Zetora...
Rijec je o sada bivsem 3511 S iz 1975godine, kupljen prije 20tak godina, i vise manje je bilo sve radeno na njemu.Ovih dana je prodan :icon_wink:
A ovo mu je zamijena :(rofl):
4511 (oznaka vara 55 ili 60ks), 1973 godina, kupljen od prvog vlasnika, prva boja, utezi i tako.
Treba ga malo srediti, obnoviti boju, motor i mjenjac za sad izgledaju dobro, a ovo ostalo ce se sredivati lagano u hodu :icon_wink:
Inace istog takvog je djed "72 kupio novog, doduse sa nekim tvornicikim kvarom (nije bilo dihtunga glava ili tako nesto), ali ga je nazalost krajem "80tih prodao.Ali eto vratio se on :(rofl):
roxa
11 Lis 2013
Ako traktor, onda Zetor :icon_e_biggrin:
Hehe, ma nisam bas toliki ljubitelj, ali kako je djed kupio novog zekana, pokazao se dobar, zadovoljavao je potrebe tako da su i svi ostali poslje njega bili zetori, i za sad ce i ostati :icon_thumright:
Ak mu budete skidali glave, izmjeri promjer klipa.
Inače, to je jakih i zdravih 45ks@2000rpm.
hodor
22 Sij 2013
Tu snagu koju kolega navodiš nema niti 5511(53.9ks), a sa druge strane 4712 je službeni nasljednik 4511.
Motor 4011 je direktni prethodnik motora velikog ursusa, a svi znamo koje su tek kod njega rasprave vođene oko snage.
Karakteristika traktora 4511 na priključnom vratilu:
Najveća snaga 46.9ks pri 1982o/min
Max o. moment: 177Nm pri 1565o/min
O. moment pri max snazi je 166Nm
lijepo se vidi da je to zadnja godina tog modela, ima novi most.
roxa
11 Lis 2013
Broj motora na mom 4511 je 5001 (kao i na 5511 i 5611), dok broj motora 4001 vode pod 45ks(podaci iz orginal Zetorivih prirucnika).Ne znam, vrlo je tesko doci do nekih konkretnih i tocnih podataka.Pogledao sam na tractordati za 5511 i navode ga pod nekih 60ks, sto je znaci pogresno, kao i jos dosta podataka koje sam uspio vidjeti tamo.Ako sijem pitati gdje ste nasli podatak da je 5511, 53ks?
A ako je 4712 nasljednik 4511, zasto ima tri cilindra?
Puno podataka navedenih u traktor dati nema snage motora nego snaga kardanakog vratila ili izlanog vratila na kotace.
hodor
22 Sij 2013
Zašto nebi 4712 bila zamjena za 4511....downsizeing je na djelu od uvijek. Jeste da ima 3 klipa, ali ima veči promjer i 200o/min veči broj okretaja i malo drukčiju glavu.
Konketno podatke vadim iz dijagrama i tablica koje imam u jednom starom priručniku, koji je rađen po OECD standardu. Te smatram da su najtočniji koji se mogu nači.
Daj baci sliku natpisne pločice, jer ako je ta oznaka motora onda to definitivno nije 4511. Mada je razlika među motorima samo broj okretaja.
Z 5511:
Max snaga 53.9 pri 2200
na kardanu pri 540o/min 50.9KS
O. moment pri max snazi 171Nm
Max o. moment 180Nm pri 1809o/min
Čak ti dajem podatke na decimalu, zato ne sumnjaj u činjenice.
roxa
11 Lis 2013
Ne kazem da nisu tocni, samo pitam.
Ja sam naveo zasto smatram za ovaj plavac nema 45ks koji su mu deklarirani, dakle to nije stari tip motora kao kod 4011 (br.4001), motor je dakle 5001 koji se nalazi na 5511 i 5611....a sad tko ce ga znati.
Dali imate mozda taj prirucnik viska, ili ako vam nije problem da ga kopirate? (naravno, platim uslugu)
hodor
22 Sij 2013
Nemam viška, a radi se o "izboru traktora" od Gospodarskog lista, čini mi se iz 1973godine.
Tu je hrpa traktora, ali nemaju svi tako precizne podatke, mjerene na stolovima nezavisnih udruga kao što to ima konkretno tih par modela zetora, imta, deutza, velikih ursusa.
Tak da ako kome treba koji podatak neka pita, al zajebavati sa kopiranjem mi se neda.
Motor na 4511, 5511 i 5711 su mehanički identični. Razlika je u podešenju boš-pumpe i rashladnom sustavu. Naravno, 4511 ima manji moment i razvija nazivnu snagu na 2000o/min, dok 5511 i 5711 nazivnu snagu razvijaju na 2200o/min.
Koliko se sjećam, na 5511 je motor tipa Z5501.
Ovaj plavi 4511 je sličniji 5711, nego crvenom 45-taku. U najmanju ruku, kabine su im iste.
hodor
22 Sij 2013
Sad sam ponovo bacio pogled u katalog i stoji da 5511 ima motor Z5501.
Lijepo se vidi da je 5511 izašao direktno iz 4511, i da su samo povečali okretaje i da getribu nisu dirali jer jedan i drugi daju nazivni broj okretaja kardana pri 2000o/min, odatle veća razlika u snazi između max snage motora i snage pri nazivnom broju okretaja kardana.
Znači, razlika je samo u snazi na kotačima. Vjerojatno zato jer su radili i model s duplim pogonom, pa da pokriju gubitke i ne uspore traktor koji ima veću vučnu silu.
Naravno, razliku u opremi ne razmatramo ovdje.
hodor
22 Sij 2013
Ja nažalost imam podatke samo do 73 godine. Čak nemam točne podatke niti za seriju x7xx.
hodor
22 Sij 2013
Tractordata je kao i Wikipedija, uređuje tko hoće, zato se nesmije držati za riječ.
gogo
10 Lis 2012
Hodor,hvala svejedno.
ZJ, na mojem 6340.
jer po svim katalozima bi 6340 trebal imati 7701 motor,a ovaj ima 7901. o tome nisam uspel naci nist, samo na nekoj stranici s dijelovima podatak da je taj motor 58kw.
