Naša ručna mehanizacija
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
HIlti je na vikendici pa ne mogu provjeriti sad ali mislim da je bilo 20mm dužina, fifi 8.
Malo je kme,kme ali probaj kod lager commerca
Napravi od inoxa ako imaš pri ruci..ili od starog odvijača..i podmaži sve to..naročito klip
Pitaj ovog lika
vocarcg
3 Ožu 2015
cao ekipa...ponovo problemi sa pogonom...juce uzeo da kosim, sve je islo glatko jedno sat vremena. Nakon praznjenja korpe i ponovnog paljenja vrti lijevi tocaku sve 16, a desni ni da cuje. Pa kad krenem naprijed je i zablokirao. Onda sam na licu mjesta skinuo poklopac menjaca. Bolc koji drzi onu plasticnu "kandzu" koja prilikom pritiskanja poluge pogona treba da se pribije uz centralni zupčanik je iskocio, zbog cega tocak nije okretao, a kasnije je zbog istog tog zubcanika i zakocio. Ja sve to namjestim, krenem, ista stvar se desi ali na lijevom tocku. E sad, potpuno mi je nejasno zasto ti bolcevi izlaze, isto kao da se nesto "pojelo" ili kao da "fali" neka distanca ili slicno. Nadam se da cu veceras uspjeti da vam sve slikovno prikazem. Da bih okončao kosidbu skinuo sam dva krajnja zupčanika sa osovine kako bi se kosačica mogla gurati...PAKAO🥵
Evo moga ljubimca na mebranu..izgorio mi je auspuh...sad čekam da bude mesni narezak za gablec..nebi izgorio(prije da je istrunuo)da je bil mastan kao ostalo..
    62.1 KB · Pregleda: 17
(zastavina vozila nigdar nisu sprhnula / istrunula, tam gdje je slinilo ulje i gdje je limarija oko motora bila masna.)
Kosilice ne mogu biti jednako tak masne, nikada. Na kosilicama istrunu kosišta / kučišta, zbog vlasnika koji ih zanemaruju.
Auspuhi su od jeftinog i slabog lima i zapravo nas jako dugo drže. Kam bi proizvoači tih motorčeka došli da drže "za navek". Čak je i japanski proizvođač napustio njihovu proizvodnju jer nije želio proizvoditi loš motorček, radije je ugasio taj segment u proizvodnji.
Motorčeki su bolji dio naših kosilica, najgori smo mi, vlasnici, a kosišta kako koje, koliko para tolko muzike 🤓
Trebaš takvoga?
🙃😂😅🤣 A imaš ti možda nekakvi "vremenski stroj" tam negdje v podzemnoj garaži za čamce, znaš onaj tvoj Đems Bond ulaz, ispod 😜🥳.
Posudi mi ga poštelanog na 35, more na lizing, kredit, more i keš na ruke - sam da posle ne bu bruke 😂💥​
