navodnjavanje kap po kap
ivicakrc
12 Stu 2012
Da vas pitam jednu stvar pošto prvi put postavljam kap na kap. Kako bušite alkaten cijev da bi se spojile one mekane cijevi koje idu po svakom redu za povrće?
Spojio bih ih sa standardnim dijelom za to (na sebi ima i za otvaranje i zatvaranje protoka vode).
Da li se alkaten cijev buši sa bušilicom (koje svrdlo) ili se samo probije sa čavlom ili nečim sličnim?
pozdrav, pogledati video.
http://kljuc13.com/index.php/uradi-sam/item/143-navodnjavanje-kap-na-kap-ili-kap-po-kap.html
imbro
1 Srp 2010
U videu se spominje cisterna 1000 l , koja daje dodatni tlak.Ja sam napravio ovako za vrt, " brkovi" -perforirana crijeva će biti oko 20 m dugačka i bit će ih 10-12.Jel netko ovako radio, i hoće li voda prirodnim padom doći do kraja svih " brkova" ?
    74.5 KB · Pregleda: 5,068
    67.3 KB · Pregleda: 617
    79.6 KB · Pregleda: 3,085
johabica
8 Tra 2012
Savjet mali - zadnji izlaz iz glavnog voda nek bude pola metra prije kraja glavnog voda.Bude ti u toj zadnjoj cijevi dobar pritisak.Inače se može dogoditi da ga nemaš.
Hele
6 Sij 2013
Ja vidim problem u dva "šlaufa" malog promjera koji idu u glavni vod koji je dosta deblji? Možeš ići iz većeg fi u manji ali obrnuto neće ići, mislim da si rušiš tlak. Znalci?
johabica
8 Tra 2012
A vidi,nisam ove dvije slike niti pogledala.U pravu si.Ako te dvije male nisu skupa promjera ko velka,možda bude problem - opet ovisi koliko budu kapaljke trošile.Nije to velika dužina,možda bude sve u redu.Bude vidio dok počne navodnjavati.
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Mislim da na njegov broj kapaljki ne bi trebalo biti problema.
Ja sam prošle godine imao tako privremeno složeno ali sa jednim šlaufom od 1/2 cola u alkaten od 1 cola ali je bilo više kapaljki (300 m) pa su više one popile nego je moglo nacurit i onda su višlji redovi bili suhi pa sam moral zamijenit dovod od 1/2 cola sa 1 colom i sve OK.
Samo pazi da u oba rezervoara ima vode jer sa jednim dovodom možeš imati situaciju gore opisanu.
dane001
7 Svi 2009
zna li netko gdje ima povoljnih električnih stupnih pumpi za umetanje u cijev od 120?
matija_a
19 Kol 2013
pozdrav ekipo.
treba mi jedan stručni savjet iz navodnjavanja.
imam spremnik za vodu od 1m3 sa pipom.
sa čime i kako da na tu pipu spojim crijevo a da ne pušta vodu ?
vanjski promjer pipe je 6 cm.
probao sam sa "kvazi metodama" izolir traka i slično ali voda uporno kaplje.
    36.8 KB · Pregleda: 261
jsmilaj2
19 Velj 2010
Ko ima tokarski stroj napravi ti cep i nareže navoj koji ti je potreban za cijev koju misliš prikopcati na cisternu i stvar je riješena.
bobostar
14 Pro 2009
pozdrav ekipo.
Ili odi u neki dućan gdje ima puno različitih spojnica za sustave natapanja. Par kombinacija nipli/mufa i dade se to riješiti.
:icon_eyes:
navi8
22 Stu 2013
je. samo nađi takav dućan, .
kod nas čak pričaju da imaju i pipe od tih plastičnih cisterni 1000 l. i kada dođeš kupiti??!!!!!
Možeš samo cisternu komplet!!!!!!!!!!!!!!
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Ja sam nabavio običan čep probio rupu za pipu stavio dvije gumice jednu sa strane pipe drugu iznutra sa unutarnje strane učvrstio maticom, prije stezanja silikon.
I ne pušta mi nikako već par godina.
onda kupi u željezari ili poljo trgovini komad fi plastike i tokar ti napravi navoj.
vlatko2703
10 Velj 2009
nezz kako je to u sloveniji tamo mi je buraz na terenu i kaze da su morali ukloniti sva crijeva za natapanje kap na kap al neznam cemu je to uzrok.
ExtermoIvan
15 Ožu 2013
Pozdrav da li bi mogla ova pumpa da se koristi za sistem kap po kap? Imam negde oko 1500 metara fi 16 2 l na sat? Lowara
