New holland tm190 problem
Srdjan19
1 Tra 2019
Pozdrav svima
Imam problem new hollandom tm190 kada se malo vise ugrije nece da mi salta transportne brzine to je od 12 do 18 i ne pokazuje brzinu koliko idem km/h
Sve normalno salta do 12te dalje nece
A to se desava kada ne pokazuje brzinu
Ako moze neko da mi pomogne ili ako ima neko broj od majstora nekoga da mi posalje
Charlip
21 Pro 2018
Tome služi ovaj forum. Javi povratnu informaciju kaj je bilo.
Dejan R.
23 Pro 2020
pozdrav svima imam problem na traktornev holand tm 190 nece da ide u transportne brzine najveca brzina u koju id eje 11/5.kontaktirao sam jednog majstora u srbiji nece nista da kaze kako da resim problem.na displeju menjaca nepokazuje nikakvu gresku.mozda imao neko slicno iskustvo i kako resio taj problem?hvala na svim savetima i kritikama
Dejan R.
23 Pro 2020
Nema nikog da uradi dijagnostiku na Kosovu to je najveci problem
Dejan R.
23 Pro 2020
Pogledali su nekoliko mehanicara i autoelkektricara niko nema pojma sta treba da radi inace samo ja imam takav traktor
mikula
5 Ožu 2008
Kako ti je Kupljenec napisao bez dijagnostike je teško utvrditi kvar, možeš pogoditi od prve a možeš i raskopati cijeli traktor a na kraju je možda bio obični ventil. Koliko sam čitao po netu ta serija NH ima dosta problema s mjenjačima ali nekima je uzrok bio preslab pritisak ( pumpa ) , nekima instalacija, nekima elektroventil a nekima i sinhron koji je bio oštečen i blokirao prebacivanje u tu grupu.
