Steyr
ds6945
20 Lis 2020
Evo par slika iz akcije danas …idući put stavljamo nastavke za silažu😂
    75.7 KB · Pregleda: 74
    72.3 KB · Pregleda: 73
    57.2 KB · Pregleda: 73
martinv1
23 Velj 2020
Zanima me isto o sječki, šta, kako, na kojem kraju Lijepe naše, pošto imam sušare na biomasu...
ds6945
20 Lis 2020
To je bratić drobio za svoju firmu , područje Jastrebarskog … ako ti treba sjecke javi se slobodno porukom pa ti dam kontakt …
OŠ stroj? Imam mali i veliki!
I kakve to ima veze sa markom steyr, bilo traktorom ili kamionom ili puškom?
martinv1
23 Velj 2020
Još mjesec dana takvog cjepidlačenja oko 2-3 offtopic posta, ili jednog krivo napisanog slova u riječi, i više vam nitko neće piskarat po tom forumu 😉
Bok dečki.. Kolega ima problem na steyeru 9078. 1995 godina.
Pjeni mu ulje iza na hidrauliki, pored čepa..
Nakon minute vožnje već mu se to dogodi.
Dal taj traktor ima odvojenu getribu i hidrauliku? Koje ulje preporučate? Kolko litara ide?
Davorcase
1 Pro 2016
Ide ti hidraol 46, 30 litara. Odvojeno ulje od mjenjača. Pjeni jer je pomjesano ulje sa nekom drugom vrstom, ili je zastopan filter ili vuce zrak na crijevima kod filtera koja su vj kao kamen jer to rijetko ko zamijeni. Zadnja stvar je pumpa koja isto moze otici pa pjeniti al to mogu provjeriti uredjajem za mjerenje protoka tj kapaciteta pumpe. Prije toga treba sve ovo prije navedeno provjeriti. Ak ne uspijes rijesiti javi se. Pozz. Davor Malešić 0958082083
Pa pogledaj uputstva!
Kod mojega je preporuka za hidrauliku SAE 20, ali danas postoji SAE 22
Davorcase
1 Pro 2016
Ide transhidraol jd 50(10w30) ili original naziv super univerzal 10w30, sa desne strane na poluosovini iza ima kontrolno oko a kontra sa lijeve strane ima cep pod koso prema gore gleda, kljuc 22(na novijim modelima ima imbus). Filter getribe (iza ispod kod prednje vuce) obavezno mijenjat svakih 500 sati.
Hvala puno.. Javim ovih dana kad provjerimo i zamijenimo što treba 🛠️🛠️👌
Zamjenjeno ulje i filteri. Zasad se ne pjeni..
Hvala još jednom davore..
Pitanje za ostale, kolega bi htio pomoćno sjedalo. Se može nabaviti polovno ili novo? Paše iz kojeg drugog modela?
bhorv
26 Ruj 2008
To ti je kao na motociklu..nije problem brzo voziti..problem je brzo se zaustaviti..Tako i ovdje..ako si prisiljen na naglo kočenje..budi siguran da če če doći do prevrtanja i traktora i prikolica..a možda i žrtava.Izuzev ako su ispravne kočnice na obe prikolice.Stoga pamet u glavu..
komer
1 Srp 2008
Ako nešto prije ne prosvira jer lijepo nekaj pjeva prilikom kretanja...
Ranko
28 Lip 2008
Ni jedna prikolica nema kočnica, u planu je prepravka na majevici sa zračnih na hidraulične pošto traktor ima hidraulične. To tako ide i uz i niz veliko brdo. A normalno vozi se sa operzom bez žurbe i staje bez problema, čak i niz brdo. Ovaj mali kinez na snimku vuče 9t tako upareno, i to već godinama, prevukao je sigurno 300 t tako. Sa ovim samo teško ide po mekom terenu, ali tu je kombajn ili drugi traktor na njivi pa povuče do puta.
A čuo sam dosta puta to za majevicu da je mekana, ali ova već godinama dobro služi, samo je farba loša
