Steyr
Dinoslavicek
10 Velj 2021
To sam i mislio vece da bi mjenja te zavsire gume... A i imam doma org od njega gume 13.6-38... Nokia... Ritma 70%
Odgovara 16,9-34 / 13,6-24, samo su veće širine.
Davorcase
1 Pro 2016
Steyr 9078. Imam problema sa kocnicama. Gubi ulje, npr litru na tjedan dana. Repario sam kocione cilindre, pa sad nemam ideju di gubi ulje. Inace, ispod traktora nema uopce fleke, masti pa vjerojato ulje curi negdje "unutra". primam i preporuke za majstora koji je voljan to popraviti.
0958082083, Davor. Javite se za bilo kakav problem vezano za steyr,case ih i new holland.
Bok... Imam steyr 9078 2000g... Brzina mu je 30 km/h... A u knjizi od njega mi Pise da ide 40... Koji je problem dali neko zna??
Ako ima super spore brzine tj puzne onda je fizicki nemoguce da ide 40 jer je tako konstruiran mjenjac.
STEYR 658.
Ulje hidraulike "ušlo" u motor. Vađenje pumpe. Zamjena ležeja i semeringa!
Još zamjena ulja (dvije vrste za motor i hidrauliku) i filtera (motorni i hidraulični)!
Ranko
28 Lip 2008
Na Steyru 8070 1992. godina SK2. Kada pritisem kočnicu izbacuje ulje iz prednjeg diferencijala na odušak. Diferencijal je pun ravan ulja i izbacuje. On koliko sam skontao ima nekakakve hidraulične kočnice u diferencijalu. Sad koje ulje on koristi za kočnice, ima bočicu za kočiono ulje, ali nije potrošio stoji normalno.
Ali sada fali ulja u zadnjem diferencijalu, da li je kod njega na neki način povezan prednji i zadnji diferencijal kuda ide osovina?
Da li se to kome dešavalo, šta bi moglo biti?
Da li neko ima kakve kataloge za takav traktor?
I kakvo ulje ide u zadnji diferencijal i mjenjač, koliko sam skontao njemu je sve zajedničko ulje i za diferencijal, mjenjač i hidrauliku, po mirisu mi djeluje da je SAE 80W/90 ima onaj baš specifičan miris (smrdi)
Hidraulika bi trebala imati zasebno ulje, motorno ili Hidrol 32.
U mom 658 ide ulje za hidrauličko SAE 20, ali kako više nema tog ulja, ili su napisali "modernije" ime, SAE 22, a mjenjač 80-90, u motor bum natankal SUPER 5!
Ranko
28 Lip 2008
To je stric skoro kupio, nisam baš detaljno proučio, ima čep sa zada na lijvoj strani koji ima dugački mjerač koji ide u diferencijal, nisam nigdje primjetio zasebno hidraulično, moram to detaljnije pogledati
