New Holland
Patrik
15 Kol 2007
Preporuka za nabavu dijelova, ulja filtera tu kod nas.
Došao mali pa da ga osvježimo.
Patrik
15 Kol 2007
Znalici pomagajte. Evo sa 539 prešao na new hollanda tn75na pa me malo buni upravljanje izlazima hidraulike.
Znači u kabini imam 3 poluge, od kojih su dvije sa gumbićem koji zamjeni ventil.
Poluga bez gumbića otvara ove spojnice označeno zelenim.
Ostale poluge bi trebale otvarat ovih ostalih 8 spojnica samo me zanima kako su parovi, znaci gdje se spajaju crijeva da to funkcionira.
Ovo žuto neznam šta je, neznam sa čime se upravlja sa tim pa me i to zanima.
I ovo crveno bi trebala biti kočnica za prikolicu samo je neka drugačija spojnica, ova obična je prevelika.
Eto ako može ko pomoci sa uputama i savjetima bio bi jako zahvalan. IMG-20220910-WA0001.jpg
Žuto bi mogel biti beztlačni povrat (za spoajanje hidromotora npr.), crveno je priključak za kočnice (ima posebna spojka za njega, u osnovi ženska).
Parove moraš sam istražiti (rekel bi da su gornja i donja spojnica na istoj ručici).
maiky
9 Velj 2007
Neni na Sametu je povrat muški....
Originalno je... ali Patrikov traktor nije novi i nije muški na svim traktorima ;)
Ranko
28 Lip 2008
Prema onom što si rekao, lijeva polugica komanduje sa dva lijeva para samo ih mijenjaš na dugme, a desna desne.
99% su u paru gornja i donja, pogledaj malo iza, obično budu obilježene, brojem ili slovom ili bojom, a tako i ručice imaju oznaku.
Patrik
15 Kol 2007
Hvala dečki sad je puno jasnije.
Bit ce vjerovatno još pitanja ali otom potom.
Mikez
6 Lis 2020
Pozdrav forumasi.
Ima li koji majstor za new holland tm190?
Desava mi se kad idem niskim obrtajima nece gasa da prima,a kad pritisnem kuplung onda dodam gas preko 1200 obrtaja i ide sve normalno.Tako je svaki put kad krecem.
Nema nikakvih gresaka na displeju i promjenjen novi damper ako to ista znaci.
Hvala unaprijed za savjet neki.
Patrik
15 Kol 2007
Znači jedna poluga su ove dvije vanjske sa crvenim, a kada stisnem gumbic na toj poluzi su ove dvije unutarnje?
Probat cu tako iako nisam probao ni šta su kolege predložile.
irvine156
10 Svi 2012
Tako je. To vrijedi i za drugi red, treći red je bez gumba.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Imam problem sa NH L85 iz 97g. Traktor je poslije zadnjeg oranja promijenio zvuk na ler gasu.
Čuje se neko klepetanje, lupanje. Dodavanjem gasa taj zvuk se manje čuje no još uvijek je prisutan. Ko da dolazi iz auspuha. Vrijedi još spomenuti da i teže pali dok je hladan te dimi nešto više nego prije. Jel zna netko možda u čemu bi mogao biti problem? Još i da napomenem, dizne su promijenjene, ali je stanje i dalje isto.
mladenko
27 Sij 2011
Ventil, kosuljica ventila....jel zvuk ubrzava kad pojacavas gas?
Ili dizne nisu dobro kalibrirane....
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Kad se pojačava gas, zvuk ubrzava no manje se čuje na većem gasu. Do 1000 okretaja se najviše čuje to klepetanje. Nisam ih ja osobno montirao, ali sam doznao da dvije gumice su nove, a dvije su ostale stare jer su još kao dobre bile. Da li bi te gumice bile uzrok tomu svemu?
Dizne je kalibrirao servis.
martinv1
23 Velj 2020
Meni JD pušta na gumicama, dok radi cuje se kak "klepece", dok ga gasim cuje se "sik sik" kao kompresor, uzeo sam nove dizne sad da ga obradujem malo.
