NO TILL obrada, dobro ili loše?
  • Temu pokrenuo josip 5690
gogo
10 Lis 2012
Znam ljude koji imaju 300 ha pa kultiviraju. Ili radi kako se spada,ili ne radi uopće.
Ni pri nama nitko ne kultivira kukuruz, niti je kultivator poznat priključak.
To se more videti samo na ravnici.
tatar
16 Ruj 2009
Kultiviranje se radi prvenstveno zbog razbijanja pokorice i prozračivanja tla, gnojivo se može dodati na razne načine ne samo kultivatorom.
U no tillu pokoricu sprečava mulch a tlo je puno rahlije jer nije obrađivano pa svi kanali od glisti ostanu sačuvani .
Kako će netko dodti dušik ovisi o tome koliko tlo može dušika zadržati, netko će možda dodati jednom a netko 3-4 puta . Mi smo radili dvije aplikacije prvu pred sjetvu i drugu na cca 6-7 listova.
Kak more tlo ostati rahlo kad se po njemu gazi teškim strojevima???
tatar
16 Ruj 2009
Kolega to je super pitanje !
Kod sabijanja tla nije presudna težina stroja, tlak je taj koji sabija. Po meni je najbolji primjer žene koje ima cca 60 kg, nije isto nosi li tenisice i stane ti na nogu ili to isto napravi u štikli.
Traktor koji ima gume napumpane na 2,5 bar će sigurno sabiti tlo, dok taj isti traktor sa drugim gumama i tlakom od 0,4-0,6bar će sabijanje svesti na minimum.
Mi se s tim borimo već 6 godinu tako da ne lupetam ono što mislim nego ono što sam probao.
dejan.d
28 Pro 2011
To o sabijanju tla je dobra, ne radi se u mokrom. Najbolje je kad vidiš da ore sa imt 533 /539 i potanjura jedo 3 puta to je sabijeno.
Znam. Ni svejedno kad prejdes s traktorom od tonu i pol ili s traktorom od 4 tone. Teško da ovaj ima dvaput veći footprint gume na tlu.
Osim toga, ak se ide s malim pritiskom na tlo, nema trakcije...
No, tu ljetinu treba i pobrati. A kombajn od 10 tona, da ima neznam kakve gume, jako sabije tlo....
I još što problema.
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma gluposti su to sve,nema bez oranja ništa.
Štaje sa biljnim ostacima koji ostanu vani?Da to valja već bi to pikovi koristili na veliko.
tatar
16 Ruj 2009
Biljni ostaci su ključan dio u no till proizvodnji. Bez njih je to ne moguće uspješno napraviti.
Zbog ne znanja mnogi probaju no till sjetvu kad imaju malo ili nimalo žetvenih ostataka na površini tla. Rezultat je naravno nikakav.
Da su to gluposti onda David Hula ne bi uspio srušiti svjetski rekord u proizvodnji kukuruza .
Fendt939
26 Stu 2014
@MF tipično balkansko razmišljanje...dok ne probaš nešto drugo samo jedno valja?
MF 698 t
16 Velj 2012
O tome ja pričam,nije svaka zemlja za to.U mojoj zemlji najbolji usijevi budu kada se ore.Za pšenicu inače gruberiramo sojište,ali oranje se u pokusu bolje pokazalo,zato pišem da ništa bez oranja u mojoj zemlji,a s vremenom možda izmisle neki svemirski priključak koj če zamijeniti oranje,a do tada je orem.
Zašto svaka zemlja nebi bila za takav tip obrade??
Mislim da se zemlje neče prilagodit nikome,nego se treba njoj..
Plug je klasika,i ono na što smo svi naučeni..
Ali ima tu još strojeva:gruber,podrivač,tanjurača,kratka tanjurača,i sigurno još par priključaka koje ako se pravilno iskoriste sigurno može bez oranja..
MF 698 t
16 Velj 2012
Ima puno načina obrade tla,zato treba sve probati pa vidjeti šta je naj bolje,i to je onda to.
tatar
16 Ruj 2009
Zemlje koje nisu pogodne za no till su plivare ili zemlje koje zaplivaju jer voda ne može s njih a sve ostalo može samo treba znati.
Pred dvije godine u 6 mj došao čovjek iz zg kod nas poslom. Prvo što je pitao : čija je ono pšenica preko puta . Pa naša kažem mu. U prava je ! Dalje u razgovoru došli do traktora i pita koliko brazdi vuče ihc a ja mu kažem da ne znam jer mi od 2010 g. ne oremo !
I on na to da to ne valja jer su prinosi nikakvi i tako dalje .
pa ako su prinosi tako loši kako je onda pšenica prava tj od zg do bj takvu nisi vidio? budeš vidio da to nebude valjalo .
Inače ta pšenica je rodila 8,5 t/ha 2014 kad je malo tko prešo 5 tona .
To ti je tako kad imaš tunelsku viziju svijeta. Samo oranje i oranje .
tibor88
3 Ruj 2007
Tatar, jesi li vec gdje spominjao svoju agrotehniku? Dali je bas no till u pitanju ili min till?
Cime sijes? Obradjujes li nekako zetvene ostatke? Kako se s travom boris i koje sve kulture tako sijes?
tatar
16 Ruj 2009
Većinu površina radimo reducirano, rovilo +predsjetvena obrada ako treba.
No till imamo 1,6 ha kukuruza i 1,7 ha soje a pšenice smo imali 1 ha i nije bilo dobro pa smo presijali kukuruzom.
Da s travom ima problema tj treba ju znati rješiti u pšenici nam je ljulj sve preuzeo, trebalo je prije sjetve totalcem ljlj ubiti i mislim d bi bilo ok.
U kukuruzu nemamo problema s korovima a u soji smo imali s višegodišnjima, malo smo mislili ušparati na totalu pa je bilo no till no harvest.
Sijemo rau maxem sijačicom (soja i kukuruz) a žito i zelenu sa TUME sijačicom. Sa žetvenim ostacima ne radimo ništa posebno jedin kad usijavamo kukuruz u zelenu gnojidbu to povaljamo .
