NOVI PLUGOVI
K
krx pozega
Iz Kuhnovog zastupništva iz poljonove Sesvete..to je ok plug šta kažeš..jedino mi je malo nizak klirens a i može samo 14,16coli..mislim za tu cijenu...
R
Ratarko
krx pozega kaže:
Jedino onaj podatak da je dozvoljena max. snaga traktora 77 KS a tvoj MF je 100 konja . Ta razlika je ipak velika , 20 KS . Da ti ga neče MF pomotati kao kiflu ?
mario
28 Srp 2006
Ja mislim da ne smeta što je 20 ks jači!
Ratarko, za koliko konja je tvoj plug?
K
krx pozega
Daj nemoj zezat gdje si vidio trobrazni okretač 14,16COLNI koji uopče može vuči takav traktor
R
Ratarko
Moj je za 220 KS .
U njemačkoj se Rabe plugovi sa četiri brazde prodaju sa gredom od 120 mm serijski . Takavi plugovi se proizvode za traktore do 170 KS . Moj plug ima gredu 160 mm i to ide za sile do 220 KS .
Ford ga je polomio na dosta mjesta , naime nije bilo niti jednog loma na gredi ali daske i nosači dasaka su slabi za našu zemlju .
P
pyrc
Imate tešku zemlju?Kod mene je različito i to u samo 10 kilometara.
R
Ratarko
pyrc kaže:
Je zemlja je teška , kada dođem na neku lakšu zemlju jednostavno se neznam vladati , svi su mi strojevi premali za traktor...
Kako misliš kod tebe , gdje je to točno ?
Markolino
je li rabe jeftiniji od lemkena?
Da li lemken opravdava svoju cijenu kvalitetom ili je to opet neko plačanje imena?
kolko je visina tvog rabe-a i razmak brazdi ,ratarko?
R
ROKI
Oba su ti dobri plugovi tu se nema šta za reći, ali mislim da ipak Lemken bježi za dlaku Rabe-u. Da nebi bilo da favoriziram Lemkena reći ću da imam i da sam imao i drugih marki plugova te svaki ima svoje prednosti i mane. Vrlo bitna je daska i njen oblik, jer on je ta koja "kroji" brazdu!
R
Ratarko
Markolino kaže:
Ako biraš između te dvije marke pluga onda uzmi Lemken . Ako baš želiš Rabe kupi si dobar aparat za varenje uz njega .
Visina moga Rabe pluga je 80 cm a razmak između brazdi je 100 cm .
R
Ratarko
Aaaaaah , je dobar plug !
Kako ga diže Agrotron ? Da li ga ljulja ?
Simon1980
izrada i barvanje perfektno (neznam ako sam vidio gdje bolje to urađeno)... diže ga tron bez problema, al trebat že mi barem 300kg betona unaprijed, sa sijačicom unaprijed 600kg nije bilo nikakvih ljuljanja al bez ičega ispred i sa uključenim prednjim vzmetenjem ima puno ljuljanja :shock: ....
R
Ratarko
Znam da te nije moglo ljuljati kada si ovako vozio sijačicu naprijed , to mi je jasno ali kada nje ne bude ...
Da li može nositi plug ako nema sijačice naprijed i ako ne staviš naprijed tegove ? Jesi probao ?
Zašto sijačicu nisi spustio na zemlju dok si slikao ? Mislim pitanje mi je glupo ali možda odgovor nije ...
Simon1980
probao brez ičeg ispred i ide, a zašto nisam spustio sijačicu?-tako je došlo :D
R
Ratarko
E baš mi je dragu kada kažeš da diže plug i bez prednjih tegova jer moj Massey je i teži i duži od Agrotrona a jedva diže moj Rabe plug ako nema teg naprijed , mislim diže ga bez problema po pitanju hidraulika ali je traktor jako lagana na prednjem kraju , kada stavim prednji teg od 900 KG onda je OK ...iako mi se i onda kada brzo idem po grbavom terenu odvoji prednji kotač od zemlje - ponekad .
R
Ratarko
sapat kaže:
A koje je marke ovaj plug na zadnjoj fotki?
Misliš na ovaj od Simon1980 ?
Pottinger Servo 35 S .
R
Ratarko
sapat kaže:
e baš na taj, fino izgleda
Ma kako da ne , nemaš pojma što mi je sada žao što sam kupio Rabe ...
Nisam imao gdje vidjeti plug prije kupnje , nikoga nemaš da ga priupitaš i onda kupiš glupost .
Ne bih više Rabe stroj kupio da me tučeš ...
