NOVI PLUGOVI
sapat
Ratarko kaže:
sapat kaže:
e baš na taj, fino izgleda
Ma kako da ne , nemaš pojma što mi je sada žao što sam kupio Rabe ...
Nisam imao gdje vidjeti plug prije kupnje , nikoga nemaš da ga priupitaš i onda kupiš glupost .
Ne bih više Rabe stroj kupio da me tučeš ...
Pa to je baš problem, što neke stvari si primoran kupiti a nemaš ih gdje vidjeti... ko i ja za onaj komp na sijačici... ali sam ga ipak kupio, pa šta bude
R
Ratarko
A si sada smiješan , u neku ruku ...NHF
Znao si da ga ja imam , pitao si me nešto o njemu i napisao sam nešto malo ali nisi došao da ga vidiš a toliko te zanima ...???
Pa mogao sam ti ga dati pa ga testiraj do mile volje , kao da mi treba sada ...
Sada još samo treba da ti se ne svidi kada dođe pa da ja budem kriv ?
sapat
nego šta, ti ćeš biti kriv... taj dan sam hitno trebao odlučiti a i spremao sam se za godišnji, zato nisam došao pitati za komp...
Simon1980
@ratarko pa valjda je tvoj plug prilično teži od tog mog jer moj ima 120x120
R
Ratarko
Simon1980 kaže:
Da , moj je plug sigurno teži , ima preko 1400 kg , ne znam točno koliko .
Koliko je tvoj kila ?
Simon1980
1250 kg al koliko znam to je težina osnove pluga; zatim se prištejo još teže dodataka koje su variabilne (diski, potporni kotač,...) (po mom mišlenju ima sigurno 1,5t) upitat ču prodavača za točnom težom.
R
Ratarko
Simon1980 kaže:
Auu pa tvoj plug bi mogao biti težak za rad ... moj je težak a nosim ga sa 200-240 KS traktorom dok je tvoj još teži a traktor je za trećinu slabiji od mojih . Gdje su mu samo našli tolike kile ? Malo sam se iznenadio težinom ali još bolje za mene jer moj idući plug definitivno neće biti Rabe a sada vidim da i Pottinger pravi masivne plugove a ja tražim masivnost kod pluga bez obzira na nedostatke koji sa tim dolaze.
mario
28 Srp 2006
RATARKO
A što kažeš na neki talijanski plug - Pietro Moro, Nardi, oni oru duboko (kao i ti) i prave masivne plugove.
R
Ratarko
mario kaže:
RATARKO
Ne kažem ništa , nemam iskustva sa tim plugovima niti osobnog niti sam ih negdje vidio kod naših ljudi .
Za Nardi sam čuo ali nisam ga vidio kako ore , vidio sam ga samo novoga na sajmu .
robi
22 Sij 2007
Na sajmu ima i Oltovih plugova ( naravno da ima ), samo mislim da je ovo neki novi model.
Bio je to sa 3 brazde okretać i sa rešetkastom daskom, a malo dalje stoji isti takav samo sa Rabe naljepnicama ..
Simon1980
Obrisan neispravan link.
Pöttinger servo 35 S PLUS, 26 cm globine, 53 cm x 4 =212 cm delovne širine, hitrost 7 km/h, traktor DF 130 sa 130kg utega
mario kaže:
RATARKO
Pa jedan od ta dva spomenuta ti ima susjed Mladen (mislim Moro-a) 3+1. Si probal orati s njima?
Simon1980
Zanima me kolik prednji uteg bi mi preporučili za traktor sa 130 KS sa plugom oko 1400kg?
R
Ratarko
Simon1980 kaže:
imam jedno ponudu od 600kg za 490€ (sa PDV)
Ako nije od betona kupuj , to je OK .
R
Ratarko
Simon1980 kaže:
beton-železo :?
Ako je od betona onda je duplo veći a meni se to ne sviđa .
Normalno da im je funkcija jednaka bili oni od željeza ili betona .
