Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
21 Sij 2012
Ako duzina rogova nije veca od 5 metara onda nece s tim da krov treba imati dobru kosinu, ako su rogovi duži onda na stupove stavi V nosače ako me kužiš. Za svaki stup na 50-70 cm od gornjeg kraja učvrsti željezni ili drveni nosač koji čes onda opet učvrstiti za tu gredu ( 50-70 cm od stupa ) nadam se da sam ti dobro objasnio.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Što mislite da je najbolja ili da bolje napisem najoptimalnija varijanta za pokrov nadstrešnice, izvedba krova na jednu vodu, dimenzija 40 x 8m, koja bi bila garaza i skladiste a postoji opcija i da bude staja za goveda. Sa limom se bojim kondenzacije jer mi se ona dogada na maloj nadstrešnici ispred jedne farme a otvorena je sa 3 strane. Dali su salonitke ipak za sad najpovoljnije rješenje.?
ajkula
1 Lip 2011
možda lim sa filcom ali kažu da je dosta skuplji,uzmi klasični crijep, eventualno dasku ispod ako je na udaru vjetra i miran si :drinkers:
AntonioJD
24 Sij 2009
Eto jedna iznutra.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Ma crijep otpada, imam ga na 2 skladista, skoro je najskuplji po kvadratu, najteži, treba najgušće letvljenje, najlakše ga vjetar raskrije, a ako idem i sa daskom od 40kn po kvadratu ispod i terpapirom te podletvama onda je bolji sendvič panel. Tražim najjeftiniju varijantu a da zadovoljava.
A one kojekakve plastične ili gumene ploče?? Valovitka ili kak se več zove???
Lagano je, netreba jaka konstrukcija krovišta, a trebalo bi biti dobro.
Mene to interesira, a neznam gdje pitati za cijene.
drazenhonda
1 Stu 2010
topolova daska izađe malo više od 20 kuna po kvadratu ako je 2,5 cm debljina. kubik je 800 kuna
Zetorboy
12 Velj 2010
pa ako je kvadrat bojanog trapeza nekih 45 kn, varijanta sa filcom nemože biti onda još 10 kn skuplja na to, znači, 55 kn m2.. bez daske, terpapira, itd.. imamo ga mi na jednom skladištu u firmi već par godina, i odlično se pokazao
BAGERISTA
Ako nečeš kondezaciju,,,,,,samo sendič lim,,,,dolazi u obzir kod limova,....
Ali ako ti kndezacija ne smeta,,,,onda lim ovaj ko šta sam ja pokriva,,,,,,,,...
Ali salonitka,,,je isto dobra mi je imamo godinama na staroj garaži,,,,,,,,i zviznule su možda dvije u sve godine,,,,,konstrukcija jednostavnma,,,,,,,,ali je zatvoreno,,,,neznam kako bi se pokazalo,,,na nastršnici,,,,,,,,jerkod nas je bila prije jedna,,,,,,,,,,,ali je bila između kuča,,,,,,pa nije toliko bila izložena vijetru..
a da metneš paropropusnu foliju pod lim,onda nema beda sa kondezacijom...
BAGERISTA
Nisam proba,,,mada neznam kako bi se ponašala,,,,,,,...i pošto je..
Mtd, nebu pomoglo. Kondenzira se na limu radi razlike temperatura, a to može spriječiti jedino toplinska izolacija, dakle ili sendvič ili filc.
PP folija može eventualno spriječiti kapanje.
pa ja je imam na kući,mislim da je bila 12,5 kn/m2
da,ali mu neće kapati po glavi....
ako hoće po ps-u onda bi trebalo napraviti ventilirajući krov..a to mu je preskupo za šupu..
imt 577
14 Ruj 2010
Šinje
Pozdrav
Zanima me, ako netko od vas ima iskustva sa stavljanje šinja u funkciju vijenaca! Zanima me na koliko raspon šinja moze drzati krovište! gore bi bili rogovi i lim.
drazenhonda
1 Stu 2010
Pozdrav
šinja je dobra za stupove, a za vijence nije baš dobra jer je sama po sebi teška i onda se uvija, krov neće biti težak pa bi se za nuždu moglo ići sa šinjom ali ne duže od 4-4.5 metra
imt 577
14 Ruj 2010
onda ipak bolje ici sa drvenim gredama
AntonioJD
24 Sij 2009
Bio je slučaj vucaranja, ali ponekad i
zatreba ovak.
Recimo parkiranje prikolice
po noći u žetvi...
Ako nekaj radim, šarafim i tak.
