Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
baustelac99
5 Sij 2009
Poz,
ja sam ove jeseni pravio garažu, od hrastove građe, kupio 10 kubika klada,
cijena 2600 kn sa prijevozom, krajčenje platio 2000 kn, dobio sam cca 6 kubika vijenaca i rogova, 1,5 kubika dasaka, ostalo za ogrijev.
Uh, da bar kod mene ima građe po tim cijenama. kod mene je jelovina po 1800kn premija.
baustelac99
5 Sij 2009
Pa nisam ju stavio kad ju nisam ni izdao :D
nije zatvorena sa strana, više je kao hangar, možda ju u skoroj budučnosti zatvorim.
mislim da nije potrebna dozvola ako je samo natkriveno,ili ?:scratch
Ovisno o lokalinim (općinskim) propisima. inače nemožeš ni poljski wc bez dozvole.
D
DOMAGOJ9
to je cijena gotove građe, takva je i kod nas cca 1600 kn/m3.
vjerujam da ima i kod vas klada po toj cijeni, provjeri u šumariji koja je blizu.
krajčili smo 5-6h tih 10m3, tako da me je izašla građa cca. 700kn/m3.
naravno ne računam svoj rad.
baustelac99
5 Sij 2009
da, izašlo te 70kn/m3 al si još dobio i 4m3 za ogrijev.
ja sam u dalmaciji, tu nema puno šume. tj ima državne borove, tu bi se našlo stabala za grede praviti, al ne znam koji je uopće postupak kod šumarije za kupnju? kako se kupuje od šumarije?
A ni ne znam gdje bi to raspilao u grede.
D
DOMAGOJ9
neznam točno odakle si, evo ti njihov link:
http://portal.hrsume.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=58
to je popis njihovih središta.
kod nas se daju parcele u zakup, dosta ljudi pravi drva, ali najbolje je nači nekoga tko radi u šumariji i snjim riješit.
ali za dalmaciju neznam, moraš ih osobno pitat.
magla
11 Ožu 2008
Misliš da se bu zrušila bez toga papira???
sama ne ali milanović možda
ja sam napravio tako nastrešnicu, sve je bilo dobro do jednog dana ja dođem kući a ono u dvorištu auto sa naljepnicom državni inspektorat RH, e onda belaja:madmana:
baustelac99
5 Sij 2009
i?
oćemo detalje
magla
11 Ožu 2008
i priča je prevelika 4 godine mi je trebalo da dobijem papire, potrošeno puno više živaca nego novac, moj savijet svima koji gradite nešto napravite papire jer posle je to puno teže i skuplje, velika razlika je u komunalnoj naknadi za već izgrađeni obijekat, eto toliko
frks
12 Pro 2007
Poz,
dimenzije su 22 x 5,5m, 12 nosečih stupova, krajnji su tubinzi, a ostali 16x16cm stupovi hrastovi, takvih su dimenzija i vijenci, na 2 vode ide garaža,4m i 2m, rogovi su 14x10, razmak između rogova cca 65cm. gore je lim pocinčani(bojani), on je bio najskuplja investicija
dali imaš problema s kondenzacijom na limu .
slično sam i ja napravio ali morat ču nešto izmisliti jer mi kondenzat radi veliki problem stalno mi kapa po strojevima
Za nekaj friško izgrađeno ili stari objekt?
magla
11 Ožu 2008
došli nakon dvije godine kaj je napravljena
ja imam lim isto kapa treba napravit ventilirajeći krov
D
DOMAGOJ9
mogu ti reči da imam, baš sam neki dan primijetio da se stvara ispod lima, kaplje, ali u jako malim količinama, gotovo neprimjetno.
kebir
24 Kol 2011
Ako je dvostrešni krov onda je trebalo sljemenjak napraviti tako da ima protok zraka.Ako je jednostrešni onda je trebalo napraviti odzračnike tako da na svakih 20 m.kv.ide po jedan.odzračnici se stavljaju oko 1/2 metra prije sljemena krova.Isto tako ulaz zraka mora biti sa doljnje strane krova pa se na taj način dobije ventilirajuči krov.
ivica10
7 Stu 2011
Pozdrav.Zanima me da li postoji kakva supa i kak se mora graditi bez gradjevinske dozvole
kebir
24 Kol 2011
Poljoprivredni montažni objekat do 500m.kv.netreba građevinsku dozvolu več samo lokacijsku.
Malirus
28 Lis 2009
to ti je baja neko poslao inspekciju,moš mislit kako oni znaju kud treba ici
Bratić mi radi u insektoratu pa mi je pričao,kako kad te neko prijavi idu direkt na adresu i prave zapisnik inače je i njima draze sjedit u uredu i piskarat papire ,plaća ide...
bornakutina
5 Tra 2010
ja sam u izradi jedne supe za strojeve ali neznam kako da napravim raspon od 4 metra izmedu stupova kazu mi da ce se jelova vjencanica 16X14 smotat neznam da stavim ispod nje jos tubing ,neda mi se radit i varit ona konzola od tubinga a drva imam hvala...
Zetorboy
12 Velj 2010
možda da staviš ispod te vjenčanice jastuk, tj, gredu ispod grede i ušerafiš jednu za drugu. ak ti je raspon nekih 4 m, da na svaki stup staviš gredu od nekih 2 m, smanjuješ opterečenje.. eto, jedan prijedlog:D
ajkula
1 Lip 2011
pa možda i neče ,zavisi kolika je dužina rogova a postoji varijanta da staviš gredu od hrasta :partyman::partyman:
