Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
ajkula
1 Lip 2011
Re: Objekti-Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
Jučer sam vidio jedan takav hangar u prolazu,u razgovoru u birtiji,dimenzija je 50x8 a visinu nisam siguran,cijena je bila oko 100 tisuća domaćih novaca,garancija na pokrov 10 godina
MF 698 t
16 Velj 2012
Meni je nudio 32 dužine,16 širine i 6 visineza 35 tisuča kuna,nema legalizacije,samo moram stupiče za temelje izbetonirati,i čini mi se to povoljno,u taj objekat mi stane sve,kombajn,traktori,prikolice,tako da ništa nebi bilo vani.Možda ču to na jesen uzeti.
baustelac99
5 Sij 2009
Koji je rok trajanja te cerade? otpornost na snijeg?
16m širine nije baš zajebancija kad napada snijega.
32 x 16 = 512m2, 62kn/m2 stvarno nije puno za imati sve pod krovom.
soony-69
16 Sij 2011
Izgleda stvarno jeftino,čak prejeftino.Čija je to ponuda,koje firme
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Nemoguće je da je tako jeftino
a cerada ima preko dvadeset god garanciju
MF 698 t
16 Velj 2012
Neznam točno kako se firma zove,imam broj od čovijeka s kojim se to dogovara.To sam i ja mislio,povoljno i svi strojevi mi stanu unutra.
ajkula
1 Lip 2011
možda bi bila bolja opcija manja širina krova a dodati malo u dužinu ako je izvedivo radi samog toga pritiska
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja bi se vise vjetra bojao nego snijega. Sto sam se raspitivao za takve tunele nisam nasao nigdje ispod 200 kn/m2
ivica10
7 Stu 2011
Jel tko gradio kakvu supu u posljednje vrijeme kakva je situacija za natstresnicu kome se obratiti za za papire i inace u postupku legaliyacije smo
25 Velj 2012
Mislim da se ovdje govori o firmi arosa grande od gospodima djodja,ali koliko se ja sjecam da je cjena bila oko 6 tis.eura za dimenziju 12 x 10 x 5 ili nesto vislje.
stjepan168
6 Ožu 2013
ndstresica
Pozdrav forumasima,posebno onim poplavljenima da smognu snage borit se sa ovom katastrofom.,i krenut dalje iki ispocetka ,covjek nezna.
Trebam savjet nekog ko se bavi krovovima i sl,radio bi nadstresnicu pred kucom,,jedna greda na zid naslonjena druga na rasponu cca 4.5m.
Kojih dimenzija stavit rogove na tom rasponu od cca5m(14x12,16x10,16x8) .
Unaprijed hvala.
baustelac99
5 Sij 2009
Re: ndstresica
Unaprijed hvala.
A di se nalaziš (zbog snijega)?
Misliš jedna greda uz kuću, druga 5m od nje paralelna pa po njima rogovi?
Ako bude lim 14×12 na 70-80cm razmaka,a ako ide crijep,moze iste ili 16×10 ,al na max 65cm idealno 55cm.
Gredu na zid 16×16,,a stupove min 14×14 ili 14×16cm.
Zac540
10 Stu 2010
Ispod 10x16 ja nebi išao na taj raspon i na razmak od nekih 70 cm.također greda na zid i ona kaj bu na stupovim barem 14x16 il još bolje 16x18. Ak si negdje gdje zna bit puno snjega odi na čim veći pad krova jer pritom dobivaš i na jačini,tj manje se uvijaju grede pod teretom
Tino
23 Svi 2012
Evo vrata su konačno gore,sad sve van,lepo očistit i picikato :(giggle):
Joj kad ti tak lepu šupu dojdu zrušiti... :D:
Ne vidi se na slikama: jel su vrata obešena ili imaju glajz dolje?
Tino
23 Svi 2012
Dole je profil,vidi se,to je naknadno betonirano a gore su valjci kaj drze da se ne prehite
StricVujc
1 Tra 2010
lijepo integrirani kuružnjak, zbilja estetski dobro riješen objekt.
Samo nedovoljno propuha za dobro sušenje. Bolje da je z jefne strane.
