Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
Zetorboy
12 Velj 2010
Sunce.. voda...pijesak... ne ne, nije more... mješalica :D:
Zetorboy
12 Velj 2010
Nadam se za 2 tj da budem pod krovom :)
mali
17 Velj 2015
I ja sam u izgradnji ali pomalo ako ne završim druge godine cu objekat 18 sa 9 .
Diže se krov crijep samo dolazi 18000 kn .
Creaton ide e sad dalje zidanje lako i građu rješiti bude podosta koštalo
Zetorboy
12 Velj 2010
To bude krovišta cca 200m2 negdje? Ja sam gledao Jungmeier za krov za kuću, isto tak neka vrtoglava cifra, užas...75-90kn m2 ovisi gdje i kak plačaš
mali
17 Velj 2015
Oko 240 bi trebalo biti ja sam za 250 naručio velik je crijep rapido engobirani.
Pa sad ima valjda 30 godina garanciju ali jako je kvalitetan.
Da ti rečem da su me drugi tražili i po 22000 do 23000 pa ako ti bude trebalo dam broj dovoze.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovaj moj ima, već sam pokrio garažu doma s njim, Jungmeier cosmo, smeđa engoba.. 8 godinu je na krovu, nema nikakve razlike ni u boji da je apšisala, niti sam još ijedan mjenjao usred nevremena ili nečeg.. Zato i košta jb, 100m2 i 10 metri kapelaja, bilo nekih 11000 kn za keš, 2008 godine
komer
1 Srp 2008
Nisam nigdje našao ili nisam dovoljno tražio,no zanima me nosivost tubing cijevi,ili ako bi npr uzeli tubing cijev 3m visine i gredu npr 14x16cm kao okomitu noseću,tj potporni stup,kako bi to izgledalo(da li je tubing dovoljno jak/čvrst? Da zamijeni takvu gredu) s obzirom da imam 12 tubinga od 9m,pa bi umjesto drvenih greda postavio tubinge,a na njih drvenu konstrukciju i krovište...za neku šupu..uštedio bih par tisuća kn..
drazenhonda
1 Stu 2010
Nisam arhitekta, ovo je samo moje mišljenje.
Ako se stupovi povežu kako treba i da se ide na jednu vodu, i pokrov mora biti lagan, npr. trapezni lim.
To bi moglo ići.
Koje dimenzije šupe bi bile?
tubing u funkciji stupa(okomito) DA , ali u funkciji grede (vodoravni nosač) NE , ako bi tubing postavljao u funkciji vodoravnog nosača onda treba napraviti "ljestve " razmaka i gustoče ovisno o rasponu
drazenhonda
1 Stu 2010
A u obliku pravih ljestvi kakva bi bila nosivost, (mislim lakše je za napravit),kod sebe sam tako pravio, ali nije velik raspon.
pa sad ja to baš ne znam izračunati ..rešetkasti nosač je osnovni konstrukciski element i od njega ne treba bježati ,
npr osnova od tubinga , s rešetkom od npr 40x40 razmaka cca 50 cm nosi šupu raspona 6 m bez problema .ali sam siguran kad bi umjesto rešetke napravio ljestve ne bi bilo problema ...nosivost rešetke više ovisi o širini tj razmaku u ovom slučaju tubinga nego vrsti ispune rešetke
komer
1 Srp 2008
Ja samo mislim na stupove(okomito).
Za dimenzije još nisam siguran,cca 9x6m,no sve ovisi o financijama..
Komer, do 50 m2 ti ne treba dozvola već samo nacrt, pa se ne isplati zezati bez papira.
Volumen se računa kao površina x 1, tak da ni naknada nije velika.
Ja sam upravo zbog te granice od 50 m2 napravil 6 x 8 m.
ZJ,
volumen se uzima stvarni, uključujući krovište. Ili su meni krivo obračunali? :icon_scratch:
Napusti krovišta ne ulaze u dimenzije objekta. Sad mi je žal kaj nisam umjesto 1 m krovište napustil van 2 m ili čak više. :(
komer
1 Srp 2008
Ja bih samo išao u rekonstrukciju postojećeg objekta,prošla legalizacija,to nisu ni gledali...
Imam ja 6x7,5 za natkriti i pital sam urbanistički za to. Rekel mi je da se računa površina kao volumen jer je to nadstrešnica.
Ak on laže, ja mu pomažem :)
Svašta oni izgovore. Obračun površine i volumena je iskazal arhitekt i idjnom projektu i po tome su mi obračunali. Bilo bi najbolje pročešljati zakon i pravilnike, no ja sam svoje platil. Plaćaju se dva iznosa + pristojba županiji (mislim da je bila 800 kn), jedan općini, a jedan vodoprivredi. Možda je jedan od njih po površini, to više nisam siguran, ali sam siguran da je najmanje jedan po volumenu i da sam platil za ukupni volumen.
