Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
Dongfeng
9 Tra 2013
De pojasni sto ne bi bilo koristi od pajanti. Koliko vidim ovo su rogovi 12x10 standard, mada bi bili bolji 14x8.
Dongfeng
9 Tra 2013
Znam sta su pajanti i dosta sam tih krovova kod sebe uradio. Nije mu na odmet postaviti pajante, a ako bude lim bez snijegobrana svakako se nece zadrzavati na krovu. Ovdje je veci teret na razvlacenje greda za koje su rogovi zakovani.
baustelac99
5 Sij 2009
Apsolutno točno. I zato bi bilo dobro da između horizontalnih greda koje drže krovište na okupu još stavi zatege od šipki fi14-16, da kad napada snijeg podrožnice ne dobivaju bočni trbuh nego sam trbuh prema dolje.
zeko
16 Velj 2009
Vjenci sto nose rogove su 18x14 cm a rogovi su 14x8 cm dužine 6 metara.
Ove poprecne grede su tanje nekih 14x14 i bavojnom sipkom su stegnuti za vjence.
Poslano sa S 7 edge
komer
1 Srp 2008
Ne znam koji je promjer i debljina stjenki "tubinga" (jer ih u mom kraju nema :mig: ). Ali okrugla cijev je nai idealniji oblik za stup. Kad je montiraš onda još iznutra napuniš betonom (cementnim mortom). Malo povećaš nosivost i nema skupljanja vode u cijevi.
Cijevi su promjera 7.5cm i debljina stijenke je 7mm..
baustelac99
5 Sij 2009
Poslano sa S 7 edge
Stupovi su na razmaku 6m?
Ove tvoje dimenzije sam malo "propustio" kroz proračun. Nisam se dugo s tim bavio pa je moguće i da sam nešto krivo napravio, ali ovako na prvu, ove tvoje dimenzije NE ZADOVOLJAVAJU niti proračun za Dalmatinski snijeg.
A za slavonski nema šanse da zadovolji proračun, što znači da ćeš u praksi imati problema (nadam se samo da se neće sve srušiti i uništiti strojeve).
Uglavnom, ili je razmak između stupova prevelik ili su grede pretanke.
zeko
16 Velj 2009
Kako da onda pojačam .? Raspon je 6 metara. Da stavim neke kosnike između ?
Poslano sa S 7 edge
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ako kod mene 30 godina drzi 10 metara raspon valjda ce i njemu.
drazenhonda
1 Stu 2010
Stavi još tih poprečnih greda, kao što je neko ovdje več rekao.
Ili pojačaj vjence tako da dodaš bočno na svaki vijenac od 6m još jedan od npr.4m dužine 14x14 i povežeš ih beskonačnim vijcima 16mm.
Tako bi ih ojačao i dobio bi samo silu pritiska prema dole.
@NEWHOLLAND kod tebe su vjenci na betonskim gredama, to je puno jače!
drazenhonda
1 Stu 2010
Rekao je da će staviti pajante od fosne.
I još mislim da nije stavio kosnike sa donje strane rogova na svaki kraj krova isto od fosne bi bilo dobro. Znači barem 4 takve fosne, tako da ukruti krov i to dosta znači!
o tome smo pričali to su veter panti ..i ovdje nisu potrebni jer gore ide lim i min 200 vijaka po strani ..a to drži više od štafle i 10 -tak čavla
ovdje treba dodoati još greda , ili umjesto njih na svaki treči-četvrti rog šipku od naslona do naslona .
stupove isto tak od vrha jednog do dna drugog stupa špka sa španerom 12 -14 mm
to također na drugoj strani ,
ostaje još narijed /nazad ..ako vrata idu na obje strane onda to napraviti iznad greda dijagonalno ..ako je ulaz /izlaz predviđen samo s jedne srane onda treba postavii dijagonale i na tu zatvoreno stranu .
ne treba bježati od kombinacije drva i čelika .čelik u ovom slučaju pojeftinjuje objkt a zadovoljava čvrstoču ..
zeko
16 Velj 2009
Pajante zašivene a dimenzija je 4000x15x5 cm..
Ceka se poticaj i lim pa idemo na ukručivanje..
Poslano sa S 7 edge
Dongfeng
9 Tra 2013
Nisi trebao na krajnje rogove kovati pante, ako ces dume zatvarati.
Pogrešil sigurno nije kaj ih je postavil, a i ušteda bi bila zanemariva.
Zeko, znači tako, ti trošiš poticaje na šupu, a ne na zemlju :(giggle):
Još samo postaviti V ruke na stupove prema gredi koja nosi rogove...
Dongfeng
9 Tra 2013
Onda je trebao staviti sa vanjske strane, jer ako bude kovao dasku da zatvori dumu onda smeta, zato sam i napisao gore navedeno.
Znam na kaj si mislil :)
Samo ti nisam uočil na slici.
zeko
16 Velj 2009
Na krajnje rogove su pajante zašivene sa unutrašnje strane..
Zatvarati cu sa limom..
Poslano sa S 7 edge
damirko
15 Kol 2016
Obnovio sam neki stari svinjac, i planiram ga prenamijenit u ne znam jos sto. Biti ce kao neka ostava i sl.
Radi se o tome da sam ga pokrio sa trapeznim limom 35 mm, i imam jako mali pad od oko 4.5 stupnja. Tko se razumije da mi objasni gdje bi mi moglo procuriti, ili jos bolje zasto bi moglo doci do curenja krova zbog malog pada
