Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
A kak se šarafe krovni sendvič paneli?
Zetorboy
12 Velj 2010
Isto kao i trapez ploce, s tim kad njih postavljamo, onda stavljamo jos one limene podloske u obliku kako je val ploce, vijak s gumicom i to je to.
Kod vijačenja u gornji val je važno osigurati čvrsti oslonac na mjestu vijka. Drveni podmetači nisu sretno rješenje jer se drvo s vremenom osuši i skupi. Metalni jahači su dobro ali skupo rješenje.
U Jedinstvu iz Krapine se (barem prije 20-30 godina) vijačilo u gornji val, a u M-Profilu je korišten način kao u Švedskoj (gazda je radio u Švedskoj) u Švedskoj, dakle u donji val. U nekih 20 godina, dok M-profil nije otišel u stečaj, nikada nije bilo reklamacija da neki krov propušta kod vijaka.
Damirko,
ako su vijci normalno pritegnuti, ne prejako, ne preslabo, ne moraš biti zabrinut za prokišnjavanje.
Zetorboy,
podloška s gumicom je (ako se dobro sjećam) promjera 25 mm. Kolike bi to trebale biti temperaturne razlike i duljina ploče da se na jednom vijku dogodi pomak veći od + - 10 mm?
Zetorboy
12 Velj 2010
Lohanje rupe+vremenski utjecaji (sunce, smrzavica,led) cine svoje (nacme gumicu i dovoljno da je vijak koji mm dobio lufta) a tebi je sva kolicina vode na mjestu gdje je najveci slijev vode (u zoni gdje si vijak stavio) dok se u gornjoj zoni razlijeva u dno tj korito trapeza...a to gdje i propusti svi pridodaju kondenzaciji lima itd jel rijetko tko uzima lim s filcom ako nema zastite dolje.
Ja sam ih osobno u firmi ostavio prekpar tisuca m2 sta po ini, petrokomiji..pa evo kutinski stadion tko je tamo bio.
Ja samo kazem sta je bolje a mene boli k...c ak cete i cavlicima za lamperiju pribijati ploce na krov, nije na mom dvoristu :eek::
kaj mi moete linkat te limene podloške
damirko
15 Kol 2016
Ukucaj u google: ejot jahaci ...i idi da ti prikaze slike. Imas ih u raznim bojama
Napravio sam sve skupa tri krova sa limom. Na jednom imam te jahace a na ostala dva su sarafi u donjem valu. Primjetio sam kad se izmjenjuju sunce i oblaci na visokim temperaturama, jedino taj krov sa jahacima stalno nesto glasno pucketa, ona druga dva mir
Zetorboy
12 Velj 2010
To ti je upravo to sta cijelo vrijeme pisem..dolazi do sirenja odnosno skupljanja ploca i na tim vijcima i na valu odradjuje. Ovo sta ti je u donjoj zoni, tu nemas sta ni cuti kad si sprijecio odradjivanje ploce vijkom, i na tom vijku ga lomi sad.
Zetorboy
12 Velj 2010
Da.... takve smo na panele stavljali.
Puki,
nemoj biti previše oduševljen.
To je kalota (jahač) za krovne panele. On odgovara samo za panele koji imaju identičan gornji lim. Za trapezne limove obično ne postoje takve kalote. Čak i da postoje problem se javlja na spoju ploča. Ako se tamo želi privijačiti u gornji pojas, nužno je staviti podmetač.
Kaj se tiče poprečnog širenja trapeznih ploča, nema razlike u koji su pojas privijačene. Lim radi kao harmonika. Problem uzdužnog širenja i skupljanja ploča je identičan kod oba načina vijačenja. Nekad, davno su se koristili tzv. alfa vijci koji su omogučavali uzdužno širenje ploče gotovo bez utjecaja na rupu. No, izgleda da je to rješenje preskupo i ne znam jel to još neka ozbiljnija firma koristi.
https://www.google.hr/imgres?imgurl...4PUAhXGaxQKHQXEAmsQMwgiKAAwAA&iact=mrc&uact=8
Zetorboy
12 Velj 2010
Sad kak sam nabavio vilicar bacio sam se u izradu police..koja je ispala ovak....
Drugi dio betoniranje ispred ulaza i sad na jesen zadnja faza, izrada fasade.
Jel to dižeš dok je viličar na traktoru ili na kotačima?
Zetorboy
12 Velj 2010
U garazi rucno, knap je visina da bi traktorom manevrirao, ima razvodnik na njemu tak da moze i rucno i traktorom.
Lagano se gura dosta kad ima sve na lezajeve ko i paletar
Ma to znam. Nego koliko je stabilan kad digneš nekaj tak teško ko plug ili sijačicu?
Zetorboy
12 Velj 2010
Kotaci su mu na 90 cm od ploce na kojem su vilice, vilice su 110 cm tak da ima dosta dobar potisak naprijed, samo moram pazit da ga ne zaljuljam kad je u visini police, poprilicno je stabilan, ali i pri podizanju moras naci i procjeniti vagu stroja, da jedan kraj ne visi a drugi je u zraku, onda bi mogla biti havarija jedino i na neki manji trzaj, ovak ide.
vocarcg
3 Ožu 2015
odlicno je ispalo, svaka cast! :icon_thumright:
