Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
zokii
17 Lis 2009
Ali ni to nije ništa naspram fešte kad je crveni krš napustio dvor....
zeko
16 Velj 2009
Evo i moja šupica pri kraju još kubure ,rine pa zatvoriti sjevernu stranu i čela ali služi svrsi vec..
toma84
10 Velj 2008
Stupovi jako dobra ideja. Šta si sve ishodio da je građevina legalna?
zeko
16 Velj 2009
Dovesti cu sada jedan šleper kamena tucanika za prvu ruku..
Plan je do zime zatvoriti sjevernu stranu ..
baustelac99
5 Sij 2009
Ako već nisi navezao tucanik, najprije skini sloj zemlje. Bar 10cm, najbolje 20. Jer ako staviš tucanik na zemlju, kasnije opet imaš blato kad se sve skupa izmješa.
zeko
16 Velj 2009
Pa ne bitrebalo biti blato kada je sve pod krovom. Ili ?
MilanZetor
7 Lis 2011
I kod mene je pod krovom, al preko zime bude blato do koljena duplaci jedva guraju prikolice pod nadstrešnicu. Još sam odorao okolo da ne ulazi voda, al opet udje..
salyn
25 Lip 2011
Nije folija nego geotekstil...on propušta vodu, ali ne dozvoljava mješanje materijala
zeko
16 Velj 2009
Nastavili smo pomalo sa strujom i led rasvjetom..
Svjetli kao Betlehem sada
maschio
17 Sij 2015
Zeko koliko je u konacnici cijena?moze i na PP
Tu nema legaliziranja posto temelja nema?
Za sve nadstrešnice preko 15m2 treba projekt i dozvola.
Za sve nadstrešnice preko 50m2 treba građevinska dozvola.
komer
1 Srp 2008
Kakva je to točno rasvjeta?koliko košta i gdje je kupljena?čini mi se da je dosta jaka..
zeko
16 Velj 2009
To je Osram rasvjeta a 1 lampa svjetli 20000 l i troši oko 200 w
Kupio sam polovne za 400 kn komad..
zeko
16 Velj 2009
Zatvoricu sa dvje strane limom .
Cijena kolika je ne znam još ali konacno bi trebalo biti do 5000€..
Planiram praviti jos jednu slicnih dimenzija ali 3 metra visine..
VuckoH
11 Svi 2015
Dio koji se meni ne sviđa je prazan prostor,tj ogromni prostor iznad kombajna koji je neiskorišten.
Čudno da niste blaži kut krova složili jer kakva su vremena pazi se da vjetar od nekud ne uđe jer nije podaskano od ispod. Nama je skinulo 70+ kvadrata lima a vijci su ostali u letvama al lim otišo.
Ako ce ovo bit projekt od samo 5k eura svaka čast jer skupi se i 10 brzo.
