Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
zeko
16 Velj 2009
Malo se radilo danas..Poravnali i nasuli kamena 2o cm debljine.
komer
1 Srp 2008
koja je to granulacija kamena? 0-60?kako se cijena kreće kod vas?
kod nas je 35kn/m3 i 1100kn je dovoz..iz Sirača
zeko
16 Velj 2009
Da to je taj 0-60 a cijena je 150 kn za m3..
Ovdje je doveženo 38 kubika.
komer
1 Srp 2008
Bome lijepo si to navezo:)
Ja se bacio u gradnju svinjca/štale sa prostorom za traktor i mehanizaciju..slike ću staviti uskoro.
Antonio krasan objekt;)
VuckoH
11 Svi 2015
Sto se cijene tiče 150kn po kubiku baš i nije malo, nezgodno je što je dobar dio tog tog kubika prašina koja ce bit kino kad kiša lupi na to.a kad nema kiše onda se praši čim malo vjetra puhne.
zeko
16 Velj 2009
Šupa nije još gotova a nagurali smo več kombajne i adaptere..sada je mala idem još proširiti..
Marko355
16 Lip 2008
Ima li tko iskustva sa gradnjom objekata do 50 kvadratnih metara površine?
Nešto sam čuo da se za takve objekte ne treba tražiti dozvola, ili što već...
Mislim da šupu koja bi bila na betoniranim temeljima, stupovima i limenim krovom, a ne zidanu šupu.
Koja procedura i koliki su troškovi da to bude legalno?
Ne znam jel bilo kakvih promjena u zadnjih 5-6 godina.
Trebalo je izvaditi lokacijsku dozvolu. Za nju je trebao idejni projekt (cca 1500 kn) i posebna geodetska podloga s ucrtanim objektom iz idejnog projekta (cca 3500 kn). Platiti treba županiji za dozvolu (800 kn), općini i vodoprivredi (prema volumenu objekta).
Gradnja se ne smije započeti prije pravomočnosti lokacijske dozvole.
Kao i obično kod nas sad slijedi caka u dozvoli. Piše da gradilište treba prijaviti (vjerojatno građevinskoj inpekciji), angažirati nadzornog inženjera i glavni projekt. Dakle kao i za veće objekte, jedino ne treba uporabna dozvola nakon izgradnje. :mur::mur::mur:
Ako netko ima svježije informacije, neka me ispravi.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Planiram kucu gradit pa sam poceo papire vadit, nekih 40-50000 mi treba prije nego uopce pocnem gradit.
Marko355
16 Lip 2008
Znam da je za kuce tako skupo, raspitivao sam se i ja za to...
Cuo sam sa je za supe so 50 kvadrata nesto jeftinije, al ocito nije
FeLiXxX
6 Pro 2010
Kolika mora biti nosiva greda od drveta da bi nosila raspon izmedju stubova 3 metra razmaka? da li je dovoljna 14x12 na noz i da se na nju pokuju rogovi
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ma u pitanju je da natrkijem neku plocu pored kuce.taj siri dio je 3 metra a uzi dio je 2.5. prepust ce ici oko 80. To ce ici u formi nesto kao na 4 vode krov, nesto kao manji sadrvan i tako to pa ne bih da se izvije odma prvu godinu. Inace imam raspon na garazi od 3.5m od hrastove grede 16x14 rogovi 5 metara kosnik na jednoj strani i malo se uvio alnije strasno. Hvala puki na odgovoru
ako to nije za prolaz traktora onda kose ukrute između stupa i te grede ne smjetaju a jako pomažu, čak i za ukras
Dongfeng
9 Tra 2013
14x12 ti je malo ne standardna.dimenzija, moras po narudjbi uzimati, a sto se tice tog raspona ta greda to nosi bez problema. Najbolje stavi 14x14 zbog bocnog uvijanja.
Zetorboy
12 Velj 2010
Kak mislis 12x14 nestandardna dim?
10x12 12x14 14x16 su dimenzije koje imaju svi ducani, sve drugo se dela po narudjbi.
Ja bi za glavne grede stavio 14x16, rogove 12x14... kad sve to saberes na objektu tanja/deblja gradja, nije nekakva razlika u cijeni a napravio si onda posel
komer
1 Srp 2008
Ja radio sa 14x12 gredama na raspon 4 m i rogovi 12x10 duljine 5m.razmak rogova 65,na njih osb 12mm i lim crijep.65 je razmak jer mi odgovaralo da preklop osb ploče bude na rogu pošto nemaju falc (bile jeftinije)..nisu se ni grede ni rogovi uvili..
