Obnova traktora Kramer K15 iz 1955. godine
H&S
2 Sij 2023
a koji ..4732 , zakaliti obrusiti
e moj velečasni , izgleda da si ti najpametniji u selu,no davno su prošla vremena iz doba Ivice Kičmanovića,....kad su velečasni , fiškal i geodet bili najpametniji ljudi u selu......ČL.4732 je čelik za poboljšanje........on kao takav već poboljšan ima svojstva dobre tvrdoće a povećane žilavosti, u odnosu na ugljični tzv.obični čelik, i kao takvog se nema potrebe više kaliti ........A ako ga je potreba kaliti onda poslije kaljenja moraš i popustiti da dobiješ prava i očekivana svojstva tog čelika , a koji je predviđen za uporabu u dinamičkim opterećenjima .....zato nemoj da sa oltara lupaš gluposti , jer nikad ne znaš tko te sluša......naravno ja ovo tučem sve iz glave jer j....š googla 😂😂😂
je , u pravu si ...moje poznavanje čalika završeno je u trenutku kad su se čalici počeli obilježavati s ČL a ne brojevima .
@Matija_E30 , zanemari moj post da ne upropastiš svoj višegodišnji trud i upadneš u nepotrebni trošak, ja sam htio pomoči u najboljoj namjeri .
Onda hoče li napokon taj "ČĹ" od kojeg bi se napravila ta osovinica ili sve čuvaš u svojoj glavi ?
H&S
2 Sij 2023
pa izgleda da ne shvačaš.. odabir ČL4732 je dobar,, ali kad mu savjetuješ da ga kali.....to ti nije dobar savjet.....i to sam ja ranije opisao....
da iz glave ....nisam stigao ranije odgovoriti, radi se...
Meni su na poslu dečki iz strojne obrade savjetovali 4732.4
I bez ikakve termičke obrade, trebalo bi biti u redu..
Kaj vi velite cjenjeni sudionici rasprave? 😀
a zašto ne kaljen i obrušen na mjeru ..?
može on njega napraviti i od Č.0xxx pa nek se dere i proizvodi opiljke ...taman za novi motor da napravi razradu ..zašto ne bi išli naprijed i napravili bolje ako se može ?
eto ima stari uzorak , da sam na njegovom mjestu dao bi izmjeriti tvrdoču pa da vidimo tko je u pravu ,
matija ja plačam mjerenje tvrdoče ..nek se zna ako izbjegnem javno tu napiši da sam ***** .
Baš svaki mlatimudan mi soli pamet , zašto mene ispravljate ? , napiši svoje pa nek matija ili tko drugi odluči koga poslušati a koga ne .
Koliko mi se čini ova osovinica ima čvrsti dosjed na nosaču , znači zagrijati nosač da se ugura unutra , matija ispravi me ako sam krivo vidio na slikama ?
Ako ide lagano unutra na tom promjeru i ako je par stota tanja nego mora biti gubilo bude pritisak ulja .
Kojom obradom bi ti to napravio na stotu ?-možda tokarenjem i šmirglanjem među prstima ', objasni?
Č.4732 je upravo čelik iz te grupe za to , mogao bi i od Č.1530 ..ali sam namjerno dao "jači" i ako nemaš 4732 uzmi 1530 jer je jednako dobar za taj promjer .
ČL.ili Č. nebi kometirao to su dječja posla
Č.4732 je čelik za poboljšavanje , on nije poboljšan--on je "jači" od Ć.0xxx ali je i dalje čelik ZA poboljšavanje
Ako moraš zaobići kaljenje onda nabavi nešto od poboljšanih čelika .Teže se obrađuje ali može se .
A najbolje da uzmeš neki vijak 12/9 i bogu mir .
Osovinicu drži trn M4 u sredini, a nosač je "razrezan" i stegne se maticom.
Nabavil sam i šaraf M16, 12,9.
Sve bude tokar pokupil i probal napravit najbolje kaj more i z čega more..
Problem mi je malo kaljenje jer trenutno nemamo ništa za kaliti na poslu, pa bi bilo glupo da samo radi toga palimo peć.. 🤭
Tvrdoću mogu probat zmeriti, imamo škodin aparat.. 💪💪
Ja tražim samo savjete, isto tak voljan sam ih i podijelit. Mislim da tome forum i služi.
Molim bez tenzija, cijenim svačije mišljenje, ali nemojte se pretjerano nervirat zbog jednog dvocilindarskog motora. To ostaje meni 😀
    29.5 KB · Pregleda: 25
    35.8 KB · Pregleda: 24
    26.6 KB · Pregleda: 23
    55.1 KB · Pregleda: 25
H&S
2 Sij 2023
pa j...e ti ništa ne znaš....
ČL4732 je čelik za poboljšavanje i on je već kao čelični lijev koji je odliven trebao biti normaliziran i zakaljen i nakon kaljenja popušten . taj proces normalizacije i kaljenja i popuštanja se naziva POBOLJŠANJE.Nakon normalizacionog žarenja provodi se kaljenje .kaljenjem odbijamo vrlo čvrstu strukturu čelika ali manje žilavosti .da bi se dobila još bolja svojstva ovakvog kaljeno vrlo čvrstog ali nedovoljno žilavog čeličnog lijeva ide se na postupak popuštanja , žarenja kojim se dobija nešto manja čvrstoća ali nešto veća žilavost koja je kao osobina važnija za namjenu ČL4732 za podnošenje i otpornost na dinamička znaći promjenjiva opterećenja......te osovine, tog zupčanika ili dr.dijelova......sve se to može provesti zbog baš takvog kemijskog sastava Cr-Mo koji daje u kombinaciji sa ostalim elementima izrazito sitnozrnatu i jaku strukturu Čeličnog lijeva, ali sada ulazimo u područje Fizičke metalurgije ......velečasni nemoj lupati bez veze , ako ne znaš neke stvari mani ih se a pokaži se tamo gdje si siguran u to što pišeš ...ovako ispadaš neozbiljan
nemoj kaliti , ne znaš s koje temp kališ a i da znaš temp.nemaš je s čime izmjeriti, ako ti se baš i potrefi kaljenje , poslije kaljenja moraš popuštati.....nemoj ništa kaliti jer češ taj komad zajebat.moram na feštu ajd bok
Pa imamo peć koja pokazuje vrijeme i temperaturu..
Imamo i čovjeka koji se s tim bavi već godinama pa ima nekaj znanja..
Kakva je to fešta v pondeljek, na početku tjedna 🤭🤣
