Obrada zapuštenog zemljišta
Zekson
26 Srp 2012
Koja je širina malčera 200 ili 220 cm, i u kojoj brzini malčiraš ?
MilanZetor
7 Lis 2011
Tehnos je 220cm, brzina na videu je 4 spora. Danas je to uzorano :). A zvučnici su dobri mora se muzika dobro čuti :).
MilanZetor
7 Lis 2011
Kako ne bi odradjivao, može i brže, ali neravno je :). I nije on bučan u kabini kad sve zatvorim ne moram jako radio pojačati, a sve čujem :).
MilanZetor
7 Lis 2011
Jedini problem gusto saće na kileru pa kad nakupi prašine hoće dići temperaturu.. Ovu zimu ćemo i taj problem rješiti :).
MilanZetor
7 Lis 2011
Još koja slika od krčenja.. 5 godina nije radjeno i već je izrastao bagrem.
I pogled na cijelu parcelu
Ivan KC
Cistim neko zapusteno zemljiste i ima preko 20 panjeva od bagrema, onako dosta velikih, a ima i puno malih 5-10 cm promjera od svakakvog drveca, a sve je podrezavano tik do zemlje..
Kako se sad najlakse rijesiti tih panjeva i urediti zemljiste da se moze normalno kositi?
Dongfeng
9 Tra 2013
To da nije do zemlje podrezivano moglo se veoma lahko pocupati sa traktorom.
Ovako ako već ne možeš vezati lancem, najlakše rovokopacem povaditi, ili ih malo odkopati pa odsjeci sa motornom pilom ako misliš to samo kositi.
MilanZetor
7 Lis 2011
Mi to sve plugom rješavamo, mali panjevi bez brige. Znači oboremo sa svake strane polako iz daljega dok se sve žile ne sasjeku. I onda ga samo sa strane uhvatim i cupam. Sad u zadnje vrijeme samo smo dobro oborali sajla okolo i iščupali. Naravno da je najbolje bagerom, ali treba se snaći..
Čupali smo jedan panj jedva su ga proxima i 6245 zajedno iščupali, polomio sam lanac i bolcn na plugu, sa dvije tenkovske sajle smo na kraju čupali..
Ivan KC
Dongfeng, moralo se podrezivati do zemlje, jer je sve bilo zarasceno sa kupinom i nebi se moglo sve spaliti i ocistiti..
Zao mi je sto nemam ni jednu sliku da vidite kako je to izgledalo..
A bas mi je danas kolega Sanana govorio da postoji nekakav premaz s kojim se premazuju panjevi i da oni onda istrunu, jel zna tko sta o tome?
dado6340
31 Svi 2013
Čul sam da je dobro nasipati uree na panj i da ga pojede preko zime. Nisam probal jer nisam imal potrebe.
Jedan mi je pričal da je znal zakopati kukuruz u zrnu oko panja i da ga divljaci otkopaju bolje nego bager.
