Oldtimeri
itp
12 Svi 2008
Sad kad si tako bezobrazan, sad nećeš ništa dobit :icon_butt:
A jbt, na svakoga naseru ili od Rakovice ili od 558, pa to je strašno. Eeeee, a vidi ovo :D:
    44.6 KB · Pregleda: 130
    59.2 KB · Pregleda: 130
    50.4 KB · Pregleda: 128
    71.5 KB · Pregleda: 127
itp
12 Svi 2008
Ne smijem ti reći :p:
Na poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. A vidi ove mrcine što čekaju na restauraciju:
    57.1 KB · Pregleda: 129
    52.3 KB · Pregleda: 128
    72.3 KB · Pregleda: 126
    82.1 KB · Pregleda: 127
itp
12 Svi 2008
Bušilica, remenašica. To se pokretalo preko remenja koji su bili postavljeni na stropu prostorije, od pogonskog motora do strojeva. A na postolju bušilice su dva komada gusa za regulaciju kovačke vatre, one četvrtine kugle.
itp
12 Svi 2008
Snopovezačica. To je jako rijedak stroj, preteča kombajna, tako reći. Kosi pšenicu, ima nešto slično hederu što pokošenu masu gura na pokretnu traku koja je vuče u vezačicu gdje se veže u jednolike snopove i izbacuje sa strane. A na prošloj strani sam stavio slike iz jednog dvorišta i vide se u travi dijelovi stroja koji ima dva kotača, veliki i mali i osovinu s tri glave, a na drugoj slici je ploča s grebenom od kose. E to dvoje kad se sastavi i kad se restauriraju drveni dijelovi, postaje snoparica, to je još stariji stroj koji je umjesto hedera imao troje drvene grablje i pokošenu masu slagao u snopove, ali je nije vezao. To sam slučajno kod čovjeka otkrio, a da budem iskren, nisam ni znao da postoji ijedna u Hrvatskoj. I ta je jedva preživjela, jer je izgorila skupa sa štagljem, a vlasniku bilo žao baciti.
ITP, to ti je moj otac početkom '70-tih napravil na Zetoru 2511, s Gramipovom bočnom kosom. Iza gredlja su bile letve za slaganje snopa. Postavil je sjedalo ispred zadnjeg desnog kotača, i kožnati sigurnosni pojas, da onaj tko je slagal snopove (mama) ne opadne pod kosu.
To ti se pri nama zvalo žnjač.
E...kad bi negdje našel sliku...
itp
12 Svi 2008
Bilo ih je orginalnih, ne znam za koje kose, ali znam da je djed pričao kako je susjed imao jednu na zadrugaru i s time su kosili pšenicu i kukuružnjak. A kad nemam sad fotke, ima kod jednog momka orginalna zaprežna McCormikova kosačica s dva sica, ogromna je, s dvije osovine, a ima i kod susjeda Popeda, Petrovaradin s dva sica, ali to je bila manja, napred je imala jedan kotač. Planiram obje dovesti sebi, pa samo čekam priliku :D: Dva sica su bila iz razloga što je na jednom sjedio kočijaš, a na drugom majstor s vilama.
Aj, baš potraži fotku, to bi bilo interesantno za vidjeti.
ARNO
10 Sij 2011
Evo nešto na tu temu ,,, SAMOVEZAČICE , :smile:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=pxwqjpyeVKA[/YT]
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=1yvWk9YBMXI[/YT]
A i ovo je zanimljivo , kako se radilo ,,,,
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=qVz0OkJmMeI[/YT]
Zoki ticić
19 Stu 2012
mislim da je ovo zetor ali neznam godiste. *radi*
itp
12 Svi 2008
Zetor Super 50. To se radilo od kraja 50-ih do polovice 70-ih ako se ne varam. Strašno izdržljiv stroj. Ovaj izgleda kao stariji modeli, imam uputstva za korištenje i održavanje i sheme tog trakotora. Moram pogledati, bio sam to i skenirao, pa ti mogu poslati u PDF-u ako hoćeš.
fordson
16 Kol 2011
pozz, ima poznanik LANZ BULLDOG pa ga zanima koje bi se ulje stavilo u getribu te koliko količinski ide, dal ima neki mjerač?
itp
12 Svi 2008
To je od onog kovaca kraj silosa. Ima i kosu za njega :)
mali.alen
13 Kol 2012
Je da, od kovača. Predobar je traktorčić. Rezo mi drva nekidan pa sam ga usliko.
itp
12 Svi 2008
To je jedini takav u Đakovu. Doduše, nije ih ni bilo puno. Općenito ovdje nema tih starih njemačkih malih traktora, većina ih je prodavana u brdske krajeve ili u Srbiju i Bosnu još 70-ih, kad su krenule prve Rakovice, veći IMT-i i Torpeda. Didin bratić je davnih dana, dok je radio u Njemačkoj, kupio Porshea i sve orginalne priključke, pola teretnog vagona tih čuda je bilo. I kad su ga dovezli, utvrdili su da ipak ne može vući dvobrazni plug i sve tako skupa prodali u Zagorje. Moji su imali Fergusona, 28 ks, ali ne iz uvoza, kupljen je u Đakovu. Kad je kupljen, onda nije bilo traktorskih plugova u slobodnoj prodaji, pa su se morale vući veze po kombinatima da se dođe do pluga. Taj je još i vukao 2 brazde, ali mu je trebalo čitav dan da izore jutro. I taj je na kraju završio kod nekog švercera u Gorjanima koji je to preprodavao po tim brdskim krajevima.
Uglavnom, da ne dužim, evo još koja slikica tog traktora, kod gazde u dvorištu
    67.6 KB · Pregleda: 97
    68.2 KB · Pregleda: 98
    69.2 KB · Pregleda: 95
    60.9 KB · Pregleda: 87
strsljen
27 Ruj 2014
Prosle godine je ovdje covjek prodao fendt 18KS. Okolo je dobro izgledao, ali je morao uraditi motor i nesto mjenjac diferencijal nisam siguran. Mucio se sa nabavkom dijelova, neke zupcanike su mu pravili, sastavio, ali nisu dugo trajali. Izaslo ga puno i na kraju opet nista. Teska srca ga prodao.
Послато са HTC Wildfire S A510e користећи Тапаток 2
