OLT plugovi
ajkula
1 Lip 2011
tako je,samo ne zaboravi pritegnuti one šarafe koji drže drugu brazdu,ali po mom mišljenju tu bude slaba korist kad nije bar 14 ili 16 cola ovako to bi moralo orati sa dve brazde sa malim traktorom sve u 16:axe:
bornakutina
5 Tra 2010
533 to nemre vuc! osobito bez spere!
farmervg
7 Lip 2010
kad se skine zadnji plug ali obavezno staviti šaraf kako je naglašeno na zadnji dio pluga ,ja sm orao prije par dana zemlju na taj način koja nije orana deset godina i suha ko vrag sa univerzalom 455 i dobro je išlo...
deinstalator
30 Ožu 2010
Ma ostavi plug takav kakav je, zakvači ga za medu i ori brda i doline.Slabe koristi od 1x12"......možda za kakav manji vrt.
bornakutina
5 Tra 2010
Ma ostavi plug takav kakav je, zakvači ga za medu i ori brda i doline.Slabe koristi od 1x12"......možda za kakav manji vrt.[/QUOT
sa medom mogu orat sa 12" plugom imt do 20 cm ove godine jednostavno samo se zakapa a i sa ovim nebi bilo drugacije negdje i plice ja neznam kak ovi oru sa ferkicima dvije brezde na 25 ali ja sa traktorom od 5o konja to nemogu barem ne ove odine em je suho em se zakapa cak ni spera ne pomaze a mozda su i gme problem neznam!
ajkula
1 Lip 2011
moj ferki iako nema gdje ne curi još uvijek može sa 3 radnom uzorati i sa imt 2puta 12 samo po ravnom a taj od Borne moj susjed sa 533 rastura i blizu 5 rali i to prvom direkt,samo je onaj čistač bacio u otpad:drinkers:
kobac26022
25 Kol 2010
pitaj kolegu bobu on je imo plug olt 3*10 napravljen od 2 pomična pluga a to sam i ja mislio sebi praviti al nikako da uhvatim vremena
ne znam kako mjerite ramu ali OLT je 11.5" razmaka izmedju daski, tako da je moj u biti 3x11.5" ako cemo cjepidlaciti...
D
DevelopmntDiggie
Moze neko da mi navede razliku izmedju POSAVCA i IMT 755 .. Hvala :)
Daske na oko iste ali rupe su na razlicitom mjestu, OLT daske je otvorenija nego IMT, OLT ima drugaciju osovinu i rucku za stelanje. Na OLT-u dolaze bolji tvornicki deflektori.
OLT nudi dvije vrste plaza a samim time i dvije vrste raonika. Sa spicem ili normalan.
Crtala s posavca su po meni sam oza na otpad posto vole stopati slamu...
Sve u svemu OLT-a nece kupiti nitko ziv ako mu kazes da je OLT. ako ga se ofarba u crveno prolazi pod stariji tip IMT pluga i proda se.
U ovu pricu sam se i osobno uvjerio a i cuo sam ju na vise mjesta... Zasto je to tako, nemam pojma. Iskreno, mislim da su OLT plugovi kud i kamo kvalitetnije i opcenito bolje napravljeni nego IMT, samo nisu toliko hanvaljeni kao IMT.
Bučo
9 Ruj 2012
Bobo daj mi reci jel bi bilo puno kemijanja kad bi na olt-ov alkar htio stavit od posavca glave?
tculetic
28 Sij 2013
gledo sam na njuškalu ima plug i piše 3*10 coli sad koliki je točno neznam jer nisam išao gledat.Trenutno imam 2*14 lemid i dobar plug al htio bi uzet ovaj iz razloga što su kod nas teške zemlje za orat a kad obereš kokuruz i pooreš sa 14 coli treba to potanjurat i posijat žito ili neša drugo pa bi iz toga razloga uzeo taki od 10 coli
Puno me pitas ne znam ni kakav je raspored rupa... znam da alkar nosi glave od slavonca i one se sarafaju ak ose dobro sjecam s dva vijka na nogu dok je to kod posavca s tri... mozda se i varam... Sve se da rijesiti busilicom i aparatom za varenje ;)
Po pitanju zaoravanja kukuruzovine s OLT 3x10" tu ti zelim jaaaaako puno srece. Odustani od corava posla.
Bučo
9 Ruj 2012
Pregovaram za jedan posavac koji ima sve dobro osim grede pa sam mislio si prebacit rucku za stelanje i glave jer moje su malo vec poderane ako uspijem dogovorit nesto bude se vec skemijalo:(nod):
posavac s "lakom" ili "teskom" ramom... postoji posavac koji ima laku ramu koja se da premicati lijevo desno po piramidi za odoravanje od vocnjaka. i onaj s "tezom" ramom koji podsjeca na IMT plugove...
Ako imas ovaj na "lakoj" rami, i ako ga kupis, kupac sam za jedan nosac brazde tocnije onu jednu "nogu" trebam i nigdje ju ne mogu iskopati...
Bučo
9 Ruj 2012
Ovaj je s tezom ramom samo je prodavac cicija vec se pola godine navlacimo za taj plug malo bi prodo malo nebi!
Daj nabaci sliku ako imas sta bi ti sve trebalo pa ti se mogu malo raspitat po kraju!
Bučo
9 Ruj 2012
Znam za jednog olta kojem je nesto spigano na zadnjem plugu i covijek ga ne koristi mozda bi ga prodo moram ga samo nac kak ce bit doma da malo ispitam sta je i ako je na prodaju koja je cijena nabaci sliku pa cu ti provijerit kroz par dana!
