OLT plugovi
dejan.d
28 Pro 2011
A kak se vam to vidi ?
Našel na internetu.
Ovo sa slike je slavonac i njega u mom kraju vuce imt 539 bez vecih poteskoca. jak ose lagano vuce, za lijepo zaoravanje treba mu izmisliti neke deflektore gore, jedina mana je sto je dosta nizak pa malo veca masa i odmah stopa...
Inace, jako fino slaze i lako se vuce.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Vidim da mu je čelo daske položenije prema zemlji nego kod IMT-a 755. Kako to utjeće na rad? Koliko bi realno vrijedio plug Slavonac iz ovog oglasa?
    38.4 KB · Pregleda: 1,729
To se zove aktivno (IMT) i pasivno (slavonac) pluzno tjelo.
Gdje je granica izmedju aktivnog i pasivnog nekad sam znao ali izhlapi to iz glave...
Pasivno pluzno tjelo se lakse vuce od aktivnog, lijepo podsjeca plasticu zemlje i okrece ju. Pasivno tjelo teze ulazi u zemlju ako su uvjeti susni ili je zemlja tvrda i zbijena pa zato mnogi vlasnici slavonaca i slicnih "pasivnih" plugova povijaju spiceve na lemesima prema dolje da dobiju prodiranje u zemlju.
Aktivno pluzno tjelo trazi vecu snagu za vucu kroz zemlju spoto raonik kod aktivnog pluznog tjela agresivnije reze zemlju a daska ju snaznim okretanjem mrvi i tako smrvljena zemlja se okrece. U tezim uvjetima oranja se aktivna tjela posebno tesko vuku posto ne dolazi do mrvljenja zemlje nego se cjela plastica okrece puno brze i agresivnije nego kod pasivnog pluznog tjela. Aktivno tjelo ulazi i u asfalt.
Ja sam iskreno pristalica pasivnog pluznog tjela jer je lakse za vucu. u laksim tlima ne dolazi do izrazaja slabija mrvljenje zemlje posto se moja zemlja u 90% slucajeva rasipa iza pluga. orao sam i s jednim i drugim i svako ima svoje prednsoti i mane ali opet valja naci neku sredinu s kojom ces biti naj zadovoljniji.
Sto se tice pluga s oglasa. Ne bih nikome volio praviti cjenu ali reci cu ti samo da je ovo naj stariji tip slavonca koji ima tanjur umjesto zadnjeg plaza, koji nema rucku za stelanje i koji je dolazio s malim pretpluznjacima na crtalima koje su ljudi u neznanju skidali i bacali misleci da su to cistaci za crtala ili ne znam ja sta vec...
Noviji slavonci imaju rucku za stelanje osovine, imaju normalan plaz iza i u mom kraju je takav novi tip, neizradjen prodan za 1000kn a ovi stari idu oko 500-1000 ovisno od stanja i tako. kolega je nasao na otpadu kompletan slavonac "medjuseriju" bez rucke ali s normalnim plazom u dosta dobrom stanju i rekli su mi 2kn/kg ili nek donese otpadnog zeljeza u duploj tezini pluga i neka ga nosi... Tako da ovisi sve gdje i sto nadjes.
Iskreno 1100kn mi se za taj plug cini preskupo...
Recimo jeftin a dobar plug 12" ti je OLT alkar. tezi je ide lakse u zemlju, daske lemesi sve je IDENTICNO kao kod slavonca, visljeg je klirensa pa se bolje ponasa u zaoravanju vece mase, ima podesivu osovinu, doduse preko vijka ali lakse nego stari tip slavonca...
Prije bih alkara trazio i kupio nego salvonca da se mene pita
Tajo pajo
22 Kol 2011
T
Hvala za detaljno objašnjenje. Sad su mi nešto jasniji plugovi :icon_super:
vica
e taj olt alkar od 12 col podesivi cu dobiti na poklon od zeta . najverovatnije je on u pitanju ali kad ga vidim i poslikam cemo pricati o njemu.
Bučo
9 Ruj 2012
Evo i mog olt alkara 12" kupljen prije tri godine za 650kn jedino sta sam radio na njemu sam ga pofarbo jer je bio jako hrdav i razradio crtalo i ugradio mazalicu!
UFFFFFF, al je zabrazdjen....
Ovaj se mora drzati na desnom spaneru da ga Bog boguje... Tj ako rama nije motana pa da ga ovako drzis "u centru"
A ako je sve u centru, sarafaj tu osovinu nazad, ovo je strasno ;)
Bučo
9 Ruj 2012
Nije on nigdi pomotan nego je jedino nesto kemijano oko lemesa nesto je rezano i vareno zato sam te i pito jel pasu od posavca glave al jedna stvar desni spaner dotegnem tak da mi je kraj lemesa u pravcu s unutarnjom dtranom gume lijevi je otpusten i sve slozim kako se slaze plug i 542 ga vuce bez brige i u brdo i pod koso svud niti mi bijezi kud prednji kraj nista se ne otima lijepo zaorava lijepo slaze brazdu prosle godine sam baki oro kraj kupe jedan komad tu je malo pjeskovito i ravno je 2 direktna i pol gasa bez da se traktor muci iso je pijevajuci!
Budem ja probo kad se malo posusi vratit osovinu jer jos imam za orat pa cemo vidit!
Ma daaaaj, osovinu okreni tako da jednako kvoliko gleda u drugom smjeru... i onda ga " trazi na fino" da se poklopi s traktorom a ne dotezati spaner i misliti da je tako plug ispravno podesen...
Bučo
9 Ruj 2012
znaci kak je sad osovina okrenuta da ju vratim u drugu stranu tolko ako sam te dobro skuzio
upravo tako... mozda malo manje, dovoljno je da otprilike samo "gleda" u nazad... uglavnom, da imas rucku na osovini od okomitog polozaja "za zub-dva" u nazad...
Bučo
9 Ruj 2012
Nemam rucke nju jos uvijek trazim da si ju slozim gore i nemogu se jos dogovorit za onog posavca 12"vk pito sam i tebi za onaj plug nece covijek prodat veli da mu treba za cistit neku grabu i za ispustanje vode iz jaraka budem ju vratio malo u nazat pa cemo probat orat jer imam jos za orat samo da snijeg ode i da se malo posusi idem u akciju!
stjepan168
6 Ožu 2013
Postovani,zanima me dali neko ima uputstvo za plug olt pto2.25,te nadalje dali je neko sirio trag prednjih kotaca da ga pri oranju ne baca iz brazde
Netreba sirit prednji trap zbog oranja nego dobro postelat pluge i uputstvo ti nebu pomoglo ak ti netko iskusan ne pokaze uzivo na terenu!
Sve ovisi koji traktor i koji plug. Posto vidim da je PTO 2.25 to je 10" i ne kuzim kakav to traktor mora biti da ga ovaj mali plug izbacuje iz brazde?? Postelaj plug i teraj, ne diraj trap nista.
Pitanje je kak su lanci napeti i dal ima sve djelove.
Daj slike.
Nema napinjanja lanaca... to je naj gore sto mozes napraviti...
Jednostavno se iznivelira plug, malo ga "odbrazdis" na rucki i da vidis oranja...
