OLT plugovi
Zetorboy
12 Velj 2010
Možda i bude na prodaju. vidit ču kako se bude ujesen pokazao još..
Robert13
6 Ožu 2015
Ako ne nađem ništa do jeseni, javit ču se.
Ali nešto mi nije jasno. Ako ti samo proširiš plug, sa istim plužnim glavama sa 10 na 14 cola, to ti je za 10 cm šire. Zar ima rezerve u lemešima, da ti pokupe celu širinu brazde?
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja imam olta 10'' i da sve ostane isto na njemu mogu ga proširiti na 12'' i sve će pasati, na 14'' ne bi više pasao ovaj raonik koji je sada, dali ima drugi, širi koji bi pasao na te rupe ne znam.
Robert13
6 Ožu 2015
Slažem se, sa 10 na 12 cola to ide. Ali tu je i faktor dubina oranja. Za 10 cola, kad dubina pređe 20 cm, onda se zemlja više ne okreče kako treba.
Ne brini jer to ide. Ja sam napravil isto.
Jedino sam dodal još jednu upornu štangu i produžil (povisil) gornju priključnu rupu za +50+50 mm, izbacil ove špice i postavil 12" orna željeza.
MrSima14
3 Ožu 2013
ZJ sa 10'' na 14''? A kako pašu 12'' raonici kad su kratki za 14''. Znam svog IMT-ovog 12'' i dok nije bio ispravan, malo se raširi na otprilike 13'' i onda ostaje između brazdi jer je raonik kratak. Ja bi svoga OLT 10'' proširio na 12'' al nikako mi se ne da. Nego ZJ ili već netko tko zna, ako pomaknem plug u desno(gledano iza pluga) na osovini da bi prednja brazda bila manja, treća točka više neće biti u pravcu već će ona ići u koso, dali je to u redu?
Pa na svakom plugu ti je tak. Rijetko kad treća točka ide ravno.
Ovaj plug i svaki takav ima dva reda za treću točku.
Nema problema za ono kaj treba otrgnuti kad je zeljezo prekratko.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma na Zetoru i sa IMT 2x12'' mi stoji ravno, a na 549 sa OLT 2x10 ne, ali ga moram još pomaći.
Pa meni se ne sviđa to što ostaje između brazdi, ja bi radije potražio duži raonik.
Zetorboy
12 Velj 2010
Danas sam baš razmjeravao lemeše, ovaj od 14" je koji cm duži od ovog od 10". Mjerio sam špic lemeša i najdužu točku, tj tamo di se ona pera šerafe na kraju daske, od 10" je 108 cm, na ovom od 14 je 118.. približno...
Imbra
12 Srp 2011
Lemes na 10 cola plugu vam je dug 108 cm???? Decki, definirajte kaj je vam lemes?
Imbra
12 Srp 2011
Skuzil sam ja to odma, ali se furt najde neko ko bi ih krivo skuzil, pa da nebi bilo nismo znali... Decki mozda dobro misliju, ali krivo piseju...
MilanZetor
7 Lis 2011
MilanZetor
7 Lis 2011
Je prinova kod mene :). Olt slavonac 2.30st 2X12". Sa plugom sam prezadovoljan, odlično okreće brazde, težak je i masivan ima preko 300kg. Stalno je čist jarak i puno bolje radi od starog posavca.
IMT555
11 Srp 2013
Čestitam na kupnji kolega, nek te dobro služi i nek zaradi za večeg.
