OLT plugovi
haz0r
1 Lip 2012
Evo kolega, moj ALKAR.
Sent from my i6 using Tapatalk
niho
25 Tra 2011
Hvala ti na fotografijama. Vidjeo sam i neke leopard plugovi, ali sliče oltovim.
kawasaki0201
16 Sij 2011
@haz0r, daj mi reci kako se alkar pokazal u zaoravanju kukuruza, i jel to 12cola?
Poslano sa mog ALCATEL ONE TOUCH 5020X koristeći Tapatalk
haz0r
1 Lip 2012
Meni super zaorava posle beraca, zaoravo sam i rucno obran kukuruz. Ovo crtalo je lose pa zna zastopati na njemu. Inace vucem ga lagano, uvijek na max dubinu. 12 coli treba da je,ali metar pokazuje 35cm.
Zetorboy
12 Velj 2010
Nebudeš pogriješio ak ga uzmeš, ja imam takav od 10" takve izvedbe, i 2x14" posavac al s jačom ramom. Posavca skužiš lako, ako gledaš u plug, lijevi klin kaj ide na polugu na traktor ti je u onoj željeznoj kocki i vadi se van , dok je na imt-u to u komadu na osovini sam je spigano... Dobar plug.
Danas kapario posavca 2.25
    49.2 KB · Pregleda: 146
    47.1 KB · Pregleda: 141
kawasaki0201
16 Sij 2011
Kolega sretno sa plugom ali to meni lići na pto a ne posavca. Posavec ti je konstrukcijski slićan imt plugu.
itp
12 Svi 2008
Ako su ti ga prodali po cijeni od Posavca, onda su te zajebali. To je PTO, nije los plug, ali nije za duboko oranje.
I ne vidim mu kopirni tocak nigdje.
Poslano sa mog GT-I8190 koristeći Tapatalk
Hm, na plugu je pločica gdje lijepo piše posavac 2.25, godina proizvodnje 1983. Plug je visoki klirens, do rame ima 58 cm. 25 cm dubine može orat i to mi je dosta. Cijena mu je 1000kn. Kopirni kotač je skinut i ide s plugom, mada ga ja ne koristim al nek se nađe.
mika
22 Ožu 2011
Nekad su se proizvodili i posavci sa pomičnom ramom.
Imam i ja takvog posavca i susjed, iako ovaj tvoj čini mi se da ima malo drugačije daske
Sutra idem po njega pa ćemo vidjet kakav je u zemlji. Trebat ću vjerojatno stavit za sljedeću sezonu nove lemeše.
Plug je od prvog vlasnika(sad je pokojni) i još je sva boja na njemu i na šerafima. Daske su dosta zahrđale jer sa tim nije orano jedno 10-tak god. Crtala na ležajevima nemaju lufta osim malo na osovini koja ih drži.
itp
12 Svi 2008
Prvi put cujem. Imam Posavca jednobraznog, a imam i PTO, ali nije nemoguce. Uvijek nesto seru s imenima, sad opet rade Slavonca, ali plug je dosta dobar i, naravno, nema nikave veze sa starim Slavoncem.
Ne znam kakva ti je hidraulika, ali taj plug se previse zavlaci u zemlju ako nema tocka ili ako nije precizna hidraulika. Dobro ce to bit, samo ces se malo morati ispraksirati sa stelovanjem. I provjeri u kakvom su stanju bolcni na gredi i bolcni od kopcanja.
Hidraulika je dobra i precizna i mislim da tu ne bi trebalo bit problema. Plug općenito nije izrađen, mislim da su i ovi lemeši orginalni na njemu.
Kasnije ak stignem trebam po njega proć pa ću bit pametniji.
Danas ga dopeljao doma i odmah na probu
    68.2 KB · Pregleda: 152
    81.9 KB · Pregleda: 169
Jesam, ima stvari koje moram riješit al ništa strašno. Najveći mi je problem šta kad radim prvu brazdu plug neće u zemlju kak bi trebal, skida svega par cm i onda kad idem ponovo radit drugu brazdu je ok. Možda je do lemeša, istrošeni jesu al su dosta tanki(oštri) tak da mislim da bi trebao ić normalno u zemlju. Probao sam štelat nagib na desnoj polugi traktora al nema efekta. Ako ga na toplinku malo popiknem naprijed onda mi druga brazda malo hvata.
Inače lijepo okreće brazdu, ovo sam zaoravao komad gdje je bio kukuruz prošle godine i sve pojede bez problema, dubinu hvata i preko 25 cm.
zgzac
3 Kol 2012
Vidim da je duboko u zemlji i da nema ostataka iza. I ja sam zadovoljan sa svojim. NIsam neki orač, ali prva brazda i meni tak ide. Probal sam onaj školski primjer sa uvratinom i znatno bolje ulazi u zemlju. Ti si stari orač pa ga budeš s vremenom polovil i naštelal da radi kak treba. Nek je sa srećom i da puno brazdi okreneš s njim !
Imam sad vremena do 8mj. ga malo poriktat i eventualno promijenit lemeše ak bude trebalo.
itp
12 Svi 2008
Lijepo to ide, a i zemlja je odlicna. Tek sam sad skuzio deflektore.
A na lemese probaj navariti spic, onda bi trebali lakse ulaziti u zemlju. Ako su ti vec istroseni, onda nemas sto izgubiti, barem da probas. Kod nas su novi za PTO 150 kn, tak da neces ni imati nekog troska.
