OLT plugovi
jossip
7 Velj 2019
Tri šerafa, nema kljun već je lemeš ravan i špičast. Moguće da je to taj(noviji). Mogu ja poslikati i svoj plug nego mislim da znamo o čemu govorimo. Nažalost pločica je bila prefarbana tako da nemam točnije podatke.
Taj može i 35...samo pazi da ne sfrčeš ramu.
hm...ja sam uspio na rikverc udariti s plugom pa sam ga dodatno spigao, ali nikad se nije "otegnuo" u brazdi.... :unsure:
Rijetko koji plug će se u "normalnim" uvjetima spigati,ako su uvjeti za oranje povoljni
U većini slučajeva se to dešava kad se zapne za kamen ili panj,pogotovo kad ljudi rade uslužno na parcelama koje ne poznaju
skodilac
17 Ožu 2022
Meni je baš stari prvi OLT plug razvalio na kamen u njivi koja je već 100 puta izorana. hebeni parparot...
jossip
7 Velj 2019
Provjeren na otvorenoj oranici, max dubina oranja 25 cm. Neće dublje ni za živu glavu. Kao da imam kotač sa njim. Zanimam me koje brzine koristiti kod oranja dvobrazdnim?
Moje razmišljanje ide u smjeru da su kod tog pluga lemeši jako malo nagnuti, skoro položeni. Ako su lemeši stariji i nemaju vrh malo prema dolje, lagani plug neće u tvrđu zemlju. Prvo probaj skratiti toplink do kraja, a ako još nejde posudi od nekog krači toplink. Prva brazda bu ti dublja, ali buš probom doznal jel do lemeša.
Moj dalji susjed je imal sličan problem i na plug je zavezal gromadu kamena (valjda nekih 300 kg). Nisam poslije bil s njim, ali njiva je bila dobro izorana.
Mislim da je kolega iwanho u pravu,čim su potrošeni lemeši i nemaju špice,neće u tvrđu zemlju
Ja sam imao sličan problem,ali imam plug koji ima špiceve,i čim sam špiceve izvuko odmah je zabrazdio pošteno
Nek ti netko proba navarit špiceve
Normalno je da teško ide u dizanje. Pretpostavljam da ima masti unutra.
jossip
7 Velj 2019
Izvadio sam je i van traktora je teže vritla. Moguće zbog skorene masti ili zemlje i masti.. Odšarafio sam je i sa željeznom četkom očistio navoj malo nauljio i zašarafio. Lijepo se vrtila bez problema i puno lakše. Vratio je nazad na traktor i dignem malo plug ona opet na mjestu, ni lijevo ni desno. Sa čekićem bi vjerojatno išla. Spustim plug vrti bez problema.
Sa njom se i radi kad je plug na zemlji, nju je teško okretati kad je opterećena.
Možda su i navoji potrošeni pa se "kajlaju"kad su jako opterećeni
Meni se slično dešavalo na toplinku,kad je bio opterećen priključkom teško se vrtio,dok se jednom nije navoj iščupao,a kad sam stavio novi vrti se bez problema
Ima netko tu na forumu iz medimurja da ima olt posavac? Po mogucnosti 10 cola, ali moze i 12 cola. Bitno mi je da ima pera na plugu iznad daske. Moze i u pm se javiti da ne spamam temu...
12 cola. VK ak ti odgovara?
    110.2 KB · Pregleda: 41
    95.8 KB · Pregleda: 41
    81.7 KB · Pregleda: 41
A kolega to kupuje? Ja mislil da treba nekaj ovak informativno, kak ta pera izgledaju il kaj već.. Ja krivo skužil 🤦
Nije na prodaju, plug je odličan, taman za univerzala, tak da nejde z grunta 👍
