OLT plugovi
Dobar je dok nije kukuruzovina ili puno mase, jer se onda štopa.
Možeš ga jednostavno povisiti ak ti se da igrati s tim.
Kako ga jednostavno povisiti?
Ja imam 12" Olta, nedavno sam lemeše promijenil. Nikad mi nije bilo jasno kak je pokojni otac oral sa njima na 539tki. Ja kad sam pokušaval, tužni pogledi od moje majke su mi sve govorili. Ali za zetora 52mi izgledaju najtaman ,čist OK. Barem ja ( povremeni traktorista ) tak mislim 😁 .
@bane1978
Daš izrezati ovakva dva komada:
i štukneš lukove s gornje strane, te izbušiš 4 nove rupe.
Scukaf
31 Sij 2022
Moj djed je orao s OLT 2×12" plugom s McCormickom D-326 (26KS). I danas mi nije jasno kak je s tim traktorom to uspio. U međuvremenu sam prodao taj traktor i uzeo 539 koji se je mučio s njim pa sam ga na kraju trampao za Batuje 2×10". Možda je samo stvar bila u "arhitekturi" traktora pa je McCormick imao bolje posloženu getribu - ne znam 🤔
Stvar je u zbijenosti zemlje, tabanu pluga, količini humusa...
Sva tla su nam degradirana. Ako ne od obrade, onda od kiselih kiša
Nadam.se da bus zadovoljan. Ja nisam. Prva brazda jos nekak zgleda ali drugu onda samo nasloni gore. Kad bus imal veliku masu, nznm kak bude islo..
Ja sam zato presel na 1x16...
Nije imal posloženu getribu, već je bil teži od 539 i imel je 32" kotače.
Z takvim sam traktorom i sam jednom oral z mojim plugima, dok su još bili 2x10". Nije imel snage za brzinu (kaj ovim plugima treba), ali je imal čudo vučne sile i nije see sklizal; čak u ni špera nije trebala.
Jedino je imal hidrauliku spusti-digni (obični dvoradni razvodnik), pa mu je trebal kotač (ali ga nije bilo na plugu).
Štukneš = produžiš.
Ovakvim ulošcima produžiš lukove koji nose plužna tijela iznad gornje rupe zavarivanjem i izbušiš par novih rupa, tak podigneš ramu od plužnih tijela za nekih 80…100mm, zavisno koliko dugačke uloške daš izrezati.
Mogu ti poslikati moj bivši plug, podignut i proširen na 13”.
Jel bi se dao prednji nosac brazde prebacit desno, a zadnji lijevo s tim da se ubaci ista plocevina na mjesto di je nosac prije bio i tako poveca zahvat?
Obično se to radi na jednom mjestu (treba manje novih šarafa), mogu ti postaviti slike sutra, ali ostaje problem malog uzdužnog razmaka brazdi.
Bolje je produžiti kosu cijev i zamijeniti lijevu uzdužnu štangu (tak sam ja napravil).
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Previse posla, imam imt ramu 12" i dvije brazde od olt slavonca s dvodjelnim daskama. Pa bi zasarafio tako kako sam opisao. Na takav nacin bi imao i sigurnosne vijke u funkciji.
Aha, ti bi postavil lukove izvan nosača, da stoje samo na šarafima? Mislim da se bude prednja brazda frkala jer ima prekratki plaz.
Oni njegvi M20 ili M22 su malo prejaki da budu sigurnosni.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Da. Probat cu pa cu vidit. Donje sarafe uzmem u 5.6 kvaliteti. Imam nekih plazeva od fenixa pa zamjenim one njegove kratke
Ne trebaju njima nikakvi osigurači, jer se ionako prije motaju na glavama nego na nosačima
230 je 12 cola i to je puno bolje. ja imam 225 i to mu je premala brazda...za plitko oranje ok i bez velike biljne mase...sve ostalp mu je problem...
dbegic
5 Ruj 2016
Pozdrav svima, da li mi netko može reći jesu li ovo OLT plugovi i koji? Trebao bih i lemeše za njih pa me zanima koje i gdje da kupim. Hvala unaprijed
    108.6 KB · Pregleda: 40
    109.3 KB · Pregleda: 42
    109.5 KB · Pregleda: 39
    106.4 KB · Pregleda: 42
Na prvoj i zadnjoj slici su PTO2.
Ovoga na srednjim slikama ne prepoznajem. Izgleda poput Alkara, ali ima čudnu dasku, valjda 16”..
dbegic
5 Ruj 2016
I meni se čini da je 16" ovaj plavi. Gdje mogu provjeriti za raonike koje da uzmem, da ne bi pogriješio mjeru jer se ne kužim u to baš, a starih raonika nema na njima.
Zetorboy
12 Velj 2010
Lijepo...
Koliko vidim, 2x10" niski, ili griješim?
Malo me zbunjuju 2-djelne daske.
Prsa se ubacuju kad se podere prvi dio daske, inace je u komadu u orginalu daska.
