OLT PSK sijačice
martinv1
23 Velj 2020
Ali njega zanima razmak u redu koji je isti za sve međuredne razmake, a za broj biljaka po ha napisati na google "Broj biljaka kukuruza po ha", ima tablica.
Pa jednostavo...uz isti razmak zrna u redovima širine 75cm posije se 70/75=93,3%, odnosno 6,7% manje biljaka po površini nego da se sije u redovima od 70cm.
deutz fahrer
18 Lis 2020
I čemu sad vjerovati, u knjizi koju imam od psk piše npr međuredni razmak 75 i razmak u redu 18 da je 76 000 biljaka a u ovoj tabeli 73 000 biljaka, nije baš mala razlika
martinv1
23 Velj 2020
Ovo gore je tablica s Dekalbove stranice, s Poljoprivrednog fakulteta Osijek. Kako ti volja.
Ivan KC
17 Sij 2012
Jel ima možda netko za prodati pogon i kutije za mikrogranule za psk 4?
Ili zna nekoga da ima?
Jel bi se to moglo i novo nabaviti, jel to tko proizvodi još?
dex001
2 Ožu 2014
Jel se možda nekome događalo da stalno puca plastični osigurač baterije kod zvonca? Što pogledati što bi mogao biti uzrok?
Marko355
16 Lip 2008
Ja sam imao taj problem sa pločama za suncokret. Nisam mogao uopće sijati. Kukuruzne ploče i ploče za soju bez problema, a kada ove stavim nisi mogao vrtiti sijačicu. Odma pucaju štiftovi.
Posudili druge ploče za suncokret i nekako je išlo.
Skini plocicu, razdvoji tu bateriju na zvonu pa probaj vrtit kardancic rukom. Ako ide lagano problem je u plocici. Vecinom se saviju ili nisu dobrih dimenzija oni mjesaci na plocicama. Koji zapinje popravis ga brusilicom.
dex001
2 Ožu 2014
Da našao sam problem, kupio sam nove ploče za suncokret i na jednoj bateriji baš jako zapinje ploča i zato je pucao taj sigurnosni.
Kad ne stegnem do kraja poklopac ploče onda se lagano vrti, sutra idem opet probati sjetvu suncokreta.
Na 3 baterije su ok ploče a na jednoj baš zapinje, budem sutra pregledao mješače hvala na savjetu
_Stevo_
17 Ožu 2026
Pozdrav svima,
Jel možda ima netko za prodati izbacivač gnojiva lijevi i desni od PSK 4 OLT sijačice?
Jel netko to još proizvodi, gdje se može kupiti?
korisnik2508
24 Kol 2010
Vidim da je malo starija poruka. Ako nekoga zanima. Može se lako izračunati broj zrna po Ha, ako znamo razmak unutar reda i između reda. Zamislimo njivu sa jednim redom površine 10 000 m2 (Ha). Dužina reda bi trebala biti: Širina x Dužina= 10 000. Širina je 0,75, a dužinu ćemo izračunati. dužina= 10000/0,75. Dužina iznosi: 13 333,33 metra. To još pomnožimo sa 100 pa dobijemo 1 333 333 cm. To podijelimo s 18 i dobijemo: 74 074 Zrna po hektaru.
lsokac10
8 Tra 2026
Pozdrav, da li netko možda ima skalu za deponatore gnojiva na olt psk, skala je 0-25, ali nigdje ne mogu pronaći koliko na kojoj rupi baca? U pitanju je noviji tip 2021. godina, ako to uopce ima veze.
Mozda u knjizi pise okvirno ali 100 vrsta gnojiva, svako curi drugacije. Naspi 1-2-3 vrece, napravi krug i odma ces vidit otprilike koliko trosi.
Doziranje gnojiva se umjerava prije početka sjetve - i to je prilično jednostavan postupak ali potrebno je imati vagu (može ona elektronska, kuhinjska). Znači prvo izmjerš promjer pogonskog kotača (u metrima) i to pomnožiš sa 3.14 i tako dobiješ dužinu oboda pogonskog kotača (recimo da je dužina oboda 2M). Znaš međuredni razmak sjetve isto u metrima (recimo 75 cm = 0.75 M). Naspeš malo gnojiva u spremnik tek toliko da je pokriven dozator za samo jedan red (par KG). Hvataš to gnojivo u neku posudu u koju ono curi (crijevo za doziranje izvadiš iz dozatora i staviš u kantu. Praznu kantu si prije toga izvagao. Okreneš kotač koji dozira gnoj (onaj za koji smo uzeli da je 2m oboda) 20 puta - znači da si napravio 20x2=40 dužnih metara i to se pomnoži sa 0.75 (širina između redova) i to ispada 40x0.75 = 30 m2. Količinu uhvaćenog gnojiva za tih 40 dužnih metara vagneš (recimo da je ispalo 300 grama) i izračunaš koliko baca po Ha:
300gr/30m2= 10gr/m2. Kako ha ima 10000 m2 to je 10gr/m2x10 000 m2 = 100 000 gr/ha = 100 kg /ha.
Ako želiš više - otvaraj više ili mijenjaj prenosni omjer da se vrti brže. Ako želiš manje zatvaraj ili mjenjaj prenosni omjer da se vrti sporije (kako se već regulira). Kada korigiraš ponovno napravi pokus doziranja gnojiva. I tako dok ne dođeš do željene količine gnojiva.
