Općenito
Ja sam danas bio u meni lokalnoj poljoprivrednoj apoteki, uz put prema goricama. Tražio sam Ridomil, veli mi agronom, šef apoteke, zabranjeno, nema.
Tražim Dithan, veli nema, zabranjeno. :mad:
Ako ja budala to kužim, zabranili su mi mankozeb???
Čime da špricam, s koprivama???, ma ne bu išlo...
Uzeo sam / kupio sam danas, Forum Star i Dinalli.
Ali, ali, ali, ja se baš ne mirim sa svim tim njihovim "sranjima, jebala ih njihova ekologija" i sve kaj god oko toga reklamiraju. "Jebale" ih otporne krumpirove zlatice, kuruzne zlatice, lisne uši, peronospora i pepelnica, američki cvrčak, cigaraš i tko god još kaj o tome znaš 💥:mad:💥:mad:.
Ja z koprivama i pepelom nebum šprical: niti polje, niti povrtnjak, niti voćnjak niti gorice - tu za sad stajem, z maltretiranjem... ako Vi to tak doživljavate od moje strane.
Ja nisam agronom, ali uvijek mogu, "svakom agronomu" dokazati što sve i što točno o tome znam, a što eventualno neznam - a to uvijek rado i iskreno priznam. Tvrdim odgovorno "da zaista znam" ...
I da primam na mobitel, unazad par godina, savjete od Agroalarma i nikada do sad, nisam uspio u našim poljo apotekama kupiti "ništa" od toga što tu piše kao prijedlog za zaštitna sredstva. U našim, meni bližim, poljo apotekama imaju samo to što njihovi "šefovi" naruče, to što njima donosi zaradu, ma sve im sad zbrajam po spisku :mad::mad::mad:💥💥💥
:ppozdrav: nebojte se dobro sam, jako dobro i jako, jako umorno...
swizach
12 Srp 2007
Uzimajte sredstva na bazi cimonaksila. Curzate f,magma triple ili momentum trio. Ima jako dobro kurativno djelovanje. U ovakvoj godini uspio sam dobro sacuvati. Eto samo na tjelovo palo 50 l kise kod mene. Godina je stravicna. A gdje je berba jos...organske pesticide izbjegavat
tatkodvd
2 Pro 2011
vocarcg@Bar danas ima more preparata sa različitim akt. materijama. Otiđi na bilo koju stranicu proizvođača hemiskih sredstava i pogledaj okvirne zaštite. Bar danas su sve informacije dostupne.
Evo ekvirni neki plan zaštite od BASF-a
Ne može se stalo istim sredstvima prsakati. Ispočetka djeluje super, a poslije sve slabije i slabije. Zato treba rotirati sredstva.
Mankozeb je bio inače problem kod se koristi više od 2-3 puta, ne zbog samog djelovanja preparata već zato što je uticao na prirodne predatore protiv štetnika, naročito grinja. Mjesto mankozeba imaš Polyram iz iste je grupe ditiokarbamata i odličan je preventivni fungicid.
Akt.mat Cimoksanil je kod nas od ove godine izbačena.
    32.1 KB · Pregleda: 14
Krumpironja
7 Svi 2010
I Profilux je cimkosanil...išo sam njim i Curzate i ForumStar pa opet pobro nešto, nema ove godine ni pravila ni zaštite na žalost
swizach
12 Srp 2007
Profilux ukinut zato sta ima mankozeb u sebi. Po meni isto jedan vrhunski preparat za poslje cvatnje. Forum star u cvatnji jer dobro stiti od trulezi. Kad je suhlja godina i kod ranijih sorti nema potrebe za botricidima. Ja opcenito gledam aktivne tvari ne imena. I jos jedan sto mi se odlicno pokazao od noviji ke orvego top je
Evo malo kod kolege isprobavali i računali.
Uzeo nove dizne pa se mora pripremiti. U ponedjeljak ide zaštita. Sad smo za probu samo malo yara kristalona stavili.
Nobili atomizer
1.0 dizna
14 bara
600l po hektaru vode
Ide svaki red sa 4 dizne. Iako u ovom stadiju probija vjetar i do sljedećeg reda ide svaki.
Krumpironja
7 Svi 2010
Imam ja još zaliha 😜 najviše kupim kad ukidaju, sad ću dva puta na gušče sa forumom ali ću i sa botricidom kad bude grašak i zadnje samo u zonu grožđa.
Ja sam do 400l na h, mislim da je sve preko previše jer se cijedi sa lista, ja imam zupana i albuzovu žutu špricu i koristim je na 7-7,5 bara, a prije dok sam sa AC šprico sam išo nešto sporije pa sam koristio ljubičaste na 16-17 bara ista potrošnja vode cca...ja ne volim sa vodom pretjerivat 20230609_173519.jpg
vocarcg
3 Ožu 2015
Hvala na sugestiji. Znam ja za te preparate. Ali znas kako, podjem u apoteku trazim jedno-nema, trazim drugi-nema, treci-nema🤬🤬da poludis, onda sam odustao sto daju dali su. Sljedece godine cu pametnijee.
tatkodvd
2 Pro 2011
Znaci ovo mi napalo grozdove... preporuka za prskanje?
Kod mene je to redovna pojava u zadnje 3-4 godine, jedu cvjetove. Pred cvjetanje idem obavezno inskticid na bazi deltametrin-a, to ti je Decis, Polux..
vocarcg@ moraš unprijed planirati hemiju, današnji trgovci neće ništa da drže na lageru.
tatkodvd
2 Pro 2011
NeemAzal to je biološki insekticid, da li djeluje stvarno ne znam. Nisam te biološke preparate nikad koristio.
Znam da će još djelovati sa akt. mat .Lambda cihalotrin to ti je naziv King, Karate Zeon, Kozak i sl.
Za neemazal mogu potvrditi da djeluje na lisne uši na voću i povrću. Za ostalo ne znam jer nisam probao. Koristim neemazal već 5 godina.
Ranojutarnja zanimacija.
    70.7 KB · Pregleda: 29
    73.5 KB · Pregleda: 29
    41.1 KB · Pregleda: 29
senpai
23 Lip 2020
koliko ridomila stavljate na špricu? našao sam podatak da ide 25 grama na 10l vode . ja na svoju špricu od 16-17 litara stavljam 40 grama. je lito ok?
ove godine (danas sam bil u vinogradu). francuz , izebela i ananus izgleda dobro. slankamenka(roze) mi je čudna. jedan trs ok drugi loš. čak na istom trsu jedan grozd loš jedan dobar. cvatnja je pri kraju i vidim da mi grozd smeđi i suši se. šprico sam prije 15 dana sa ridomilom i topsasom i još prije toga 15 dana prije toga isto sa ridomilom i topasom.
To što se smeđi i suši je peronospora,,koncentracija ti je ok,
Jedino neznamo koliko si kvalitetno to ošpricao
Ridomil je sistemik i trebao bi očuvati,jedino ako je bilo dosta kiše možda si trebao ići ranije u sljedeće špricanje,ovisno o poziciji vinograda osjetljivosti sorte,ima tu puno čimbenika da ne nabrajam sve
