Općenito
rkireta
12 Velj 2013
Ma potjerat će nove iz suočica/spavajućih pupova, smo ne diraj promzle mladice i putsi ih da se osuše i same odpadnu...
toni12
3 Ožu 2016
Ovaj vikend ću prskati sa Demitanom ili Envidorom protiv grinja. Vinograd nje prskan zadnje dvije ili tri godine pa me zanima s čime bi trebao prskati i nakon koliko dana nakon ovoga. Da li ići sa Antracolom wg, bordoškom juhom?
zgzac
3 Kol 2012
Najprije promotri što se u vinogradu dešava. Protiv grinje svakako, a za ostalo .... Vidi dali ima kakvih bolesti, ili su krenule. Uglavnom je sada preventivno protiv Pepelnice i Plemenjače . Ako imaš Crne pjegavosti, svakako treba tretirati i za to.
mrgud
22 Svi 2015
Gle teško je nama kontinentalcima dati savjet tebi. ja prskam u pravilu svaka dva tjedna.
Ali kad već razbijaš glavu stavi i antracol i demitan i sumpor i onda ćeš biti na miru. neće štetiti sigurno. sumpor i demitan obavezno kad imaš grinju. Demitan 5 ml/10l i sumpor 30g/10l. Sa sumporom pazi na tem. višim od 28 °C djeluje fitotoksično.
mrgud
22 Svi 2015
Kad je prošle godine tuča oštetila moj vinograd žurio sam čim prije poprskati vinograd nekim sredstvom kojemu je djelatna tvar folpet (primjerice folpan) da bi sanirao rane koje su nastale na lišću. Uz to sam dodao i nešto za pepelnicu.
rkireta
12 Velj 2013
Slažem sa Mrgudom... Fantic F ti je odličan za to, folpet i benalaksil-M to je kombinacija kontaktne i sistemične djelatne tvari. Bakreni preparati dobro zatvaraju rane nastale tučom ali usporavaju rast mladica pa bih ipak kao i Mrgud preporučio folpet ali u kombinaciji sa sistemikom (benalaksilom) kojeg neće isprat prvi pljusak. A svi ste vidjeli prognozu za narednih 7 sedam dana.
Ja bih još dodao i nekakvo folijarno gnojivo; odnosno vitamine, huminske i aminokiseline. Odličan je prirodni vitaminski kompleks Plantella VITA koja povećava otpornost bilja na stresne situacije, te znatno ubrzava oporavak bilja nakon mraza, tuče, suše...
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Oprskano Folpan, nešto za pepelnicu (nisam zapamtio naziv) i Sinergone od cifa prihrana za stresna stanja biljaka.
mrgud
22 Svi 2015
Jučer sam namjeravao poprskati vinograd, ali glave čokota su jako zarasle mladicama. Odlučio sam prvo opljeviti višak mladica kako bi mogao što bolje poprskati one mladice koje su važne. Danas moram opljeviti do kraja, mada polako gubim volju.
Sutra ću posaditi 40 cijepova, koje sam nabavio prije koji dan. Nisu baš neke kvalitete, ali tako to ide kad se sjetiš u petom mjesecu da bi mogao posaditi koji trs da popuniš rupe u redovima.
josix
8 Stu 2010
sad treba već drugi put ic kosit jer je trava do koljena [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
zgzac
3 Kol 2012
A što nisi pošprical korov ko ja !? hehehe Ja sam samo jednom prešel s flaksom da lijepše izgleda.
josix
8 Stu 2010
imao radove na kuci, pa nesrecu sa tomo vinkovicem, i tak... a kisu da i ne spominjem.
pa mraz... sad cu ic kosit da bar lipo izgleda travnjak u vinogradu...
a i tomo je opet na sva 4 kotaca , hahahahaha
Jučer sam napravio špricanje (prskanje) u goricama (vinogradu) s: DITHANE DG NeoTec + Thiovit Jet + Topas 100 EC + Demitan.
I nije bilo lokalnog pljuska tako da valjda bude narednih par dana sve u redu :biggrin:
Koja Vi zaštitna sredstva sada, u ovoj fazi razvoja primjenjujete?
zgzac
3 Kol 2012
Ja sam danas napravil laganu šetnju do vinograda, Dva krucijalna problema kojih se gotovo nikako riješiti. Grinja i Crna pjegavost.
    82.7 KB · Pregleda: 68
    73.4 KB · Pregleda: 74
    73 KB · Pregleda: 75
zgzac
3 Kol 2012
To mi je samo nekoliko trsova tako jako zaraženih. Prvi put sam stavio Demitan, a drugi puta Acxarstin. Sad razmišljam upravo tako, nešto sumporno i Antrakol, ali samo ti zaraženi panjevi.
Da li si i ako jesi koliko si puta do sad, ove godine, koristio sumpor? Ako si koristio u kojoj koncentraciji? Koje si još preparate upotrijebio i kako?
zgzac
3 Kol 2012
Demitan i Acarstin po uputama proizvođača. Dva prskanja u razmaku 15-ak dana.
Moje je osobno razmišljanje da bi ti u okolici ZG trebao prskati gotovo jednako kao i mi na varaždinskim bregima.
Uvjeren sam da je razmak prskanja 15 dana u ovoj fazi preveliki, kako zbog porasta mladica tako i radi ispiranja kišom.
Također sam na stanovištu da si trebao prskati u svakom dosadašnjem, ovogodišnjem prskanju i sa preparatom protiv peronospore i crne pjegavosti, te svakako i sa sumporom protiv pepelnice, a on istovremeno djelomično suzbija i grinju.
Ja sam kao što sam napisao također koristio Demitan, dakle ja vjerujem u njegovu učinkovitost i što je najbolje za sad nisam primijetio nigdje kod sebe u goricama grinju.
Moji su sadašnji intervali prskanja na tjedan dana.
