Općenito
E
el pibe
seba993 to sploh ni pomembno če ti ne gre Hrvaški.Imate zelo dobra vina tam na Bizeljskom.Tu se razmemo :(handshake):Ja nisem daleč od Bizeljskog sam z druge strani reke Sotle.Koje sorte sadiš?
seba993
25 Pro 2013
Ne sadim zase ampak za enga kolega. Sadi pa 4 klone rumenega muškata in 6 klonov modre frankinje. Da bomo vidli kaj je boljše. Bomo pa v petek nadaljeval.
telnett
16 Lis 2010
Sebo lepo to ide i prava ekipa sve pohvale ...
Na koliko rastojanje si sadio izmedju redova i u redu ? Imas li neku sliku masijne/stroja ? Sadio sam ove godine muskat sa hidroburom i to je muka pa me interesuje kako radi ova masina . :drink:
seba993
Lijepo napravljena priprema zemljišta, bude to napravljen "jako dobar posao" dok završite.
Dopusti da se malo osvrnem na tvoj potpis: Moj Hrvatski je loš jer sam iz Slovenije.
Ja bi u kontekstu (za sebe) dodao: i ja sam loš, iako sam iz HR.
Moramo se malo i našaliti na vlastiti račun. :drink:
Meni ne smeta samo ti piši tako kako najbolje znaš.
seba993
25 Pro 2013
Bom poslikao mašino kad stignem. Sadi se na 2.2m među vrstama i 90cm v redu.
Ma nekim smeta pa je tako najbolje.
Krumpironja
7 Svi 2010
Neznam kako je kod vas al izgleda da se ponavlja 2014, možda je čak ove godine i više palo...srećom pa nismo išli u obradu redova heh
    74.2 KB · Pregleda: 64
josix
8 Stu 2010
ti bar imas ripne na gumama
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
Krumpironja
7 Svi 2010
Ima vinograda di i one jedva idu,baš zeznuta godina, svako malo netko zapne pogotovo ovi šta su frezali...a to su skoro svi, vidit cemo kako ce se stvari dalje razvijat
josix
8 Stu 2010
ako te tjesi, ja nisam frezal pa sam zapel
premekano je
isao 4 dana nakon kise
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja nisam jos, jesam sa ac ranije u polju al ne u vinogradu,ove godine samo malčiranje izgleda,al za trvu je skoro bolja roto kosa nego malčer sa batovima
josix
8 Stu 2010
a pricaj mi :/
sad i to narucujem
batovi su idealni za zimsku kosnju
satres rozgvu, i krticnjake.... malo poravna i samelje
dalje je idealno samo kosit ko ima ovakvu padinu ko ja, pa je najbolje ostavit zatravljeno
Krumpironja
7 Svi 2010
Batovi su dobri samo za deblje stvari,za rozgu idealni,ali za travu treba ful sporo vozit inace samo pognjeci, kod nas je sve ravno,i svake godine u ovo doba bi bilo sve pofrezano,sada mi je drago da nije, al roto malcer je zakon za travu,tebi ako mislis samo kosit bi bio idealan,a za tv su i jeftini
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja sam bio protiv roto malcera kad vec imamo pravi malcer ali roto za kroz godinu je zakon.
Zadnjih par dana pada svaki dan ali nemam problema, slika od jucer, padalo danas, u ponedjeljak idem prskat.
Krumpironja
7 Svi 2010
New al ti tu niti ne frezat, samo kosiš? Mi kroz godinu i pofrezamo zato nije toliko sabijeno,kod tebe se skoro ni ne vidi ova kišna godina,evo kod mene i sada pada,srećom jučer obavljena zaštita..
Seba to je sadilica?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nista necu obradjivat ove godine. Na ljeto cu jedino ispodrivat jednim tijelom. Poslje berbe cu ga preorat.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ako se ovako nastavi necemo ni mi, jednim tjelom po sredini ili? Ja ga nemam ali volio bi probat to,to treba radit kad je suho da raspuca dole,mi prodemo sa kultivatorom i samo freza nakon toga,a kupili smo pred par dana i plug za odorivat na ticalo,i to treba isto napravit,veliki grob je oko cokota
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Po sredini. Ima tri ali necu iza kotaca zbog treskanja kasnije, a ni ne mogu vuc. Ovako cu jednim i koliko god moze duboko.
Stavi neki video kad budes radio s plugom.
Krumpironja
7 Svi 2010
Da definitvno bi moro i ja to nabavit,mislim da imam dosta jaku masinu za jedno tijelo na 30-40 cm i voda bi sigurno bjezala dole...a vidit cu kako ce to ic i kada ce se moc radit, ako bude ko snimat ce bit i video :p:
Ovih promjenjivih dana sve "napokon" povezano i jučer prije podne izvršeno prskanje (špricanje :)).
Cvatnja ranijih sorti je krenula. Sad budem goricama dao malo mira, a onda opet sve iznova: prorijediti, povezati, pofrezati, pošpricati; i moliti Boga da ne bude tuče.
