Općenito
Krumpironja
7 Svi 2010
9D8480D2-BFCA-412A-B140-614BCE3B337D.jpeg Evo i ovoga sta ja koristim, dobar je ali vinograd mora bit čist ili trava max do 10cm al ne gusta inace se odmah se štopa
A gledo sam na oglasima sada se prodava jedan sa hid širenjem od 100 do 130cm nije ni skup oko 3000kn ali ja bi rađe 120-150cm da hvatam od trsa do trsa
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja sam svog par godina prodavao za 2500 i nitko me nije ni nazvao. Ne znam tocno mjere od-do ali je veci od ovog 100-130
Krumpironja
7 Svi 2010
Sad biraj šta ti je bliže 😂
Ja sam sa ovima zadovoljan ali volio bi onaj paker valjak ili kako se to vec zove imat iza i da su štelajuće ko ove sa likova ali do 150cm
U nedjelju pred večer iznad kraja gdje i ja imam gorice / vinograd, je prošlo nevrijeme.
Jučer sam išao "gore - na brijeg", u nadi da budem uspio nešto napraviti (pokositi, pošpricati...). Dok sam došao gore - spustila se kišica.
Došao je i susjed, sjedimo i čekamo, pa tako više od 2 sata, ne prestaje padati, sitno, uporno dosadno, pada li ga pada. Priča mi susjed da se u nedjelju pred večer za vrijeme nevremena zatekao kod brata, nedaleko Varaždinskih Toplica, imaju kanalizaciju, a bujica je preplavila cijelu širinu ceste, tuče je bilo veli da se moglo zagrabiti s lopatom.
Na mojem se trsju vide posljedice od jakog vjetra: sve je "ispremiješano", ima puno pokidanih malih dijelova biljaka svugdje po tlu, mnogo je mladica trsja prelomljeno preko gornje žice, a trava je "prerasla" iako je bila uredno pokošena, a u donjem iskrčenom dijelu se to pretvorilo u neželjeno privremeno korovište visine cca 30-tak cm, jako grdo za vidjeti.
Dok je napokon kišica prestala, odlučio sam urediti barem red trsja uz pokrajnji uzdužni makadamski put - užas. Na svakoj sam čizmi vukao po jednu tonu blata, a nastojim si hodni dio "zatraviti". Iz navedenog je jasno da još uvijek trava mi ne uspijeva pokriti dio za hodanje između redova, a za sve to je kriva ovogodišnja, dugotrajna, dosadašnja suša.
I tako, išao sam gore, u brege s flaxsericom (jer Husqvarna je stacionirana gore u klijeti), pa s 2 šprice (motorna i rezervna ručna), te s friško kupljenim s "otrovima, s dvije vrsta benzina, hranom i gdje sam jučer bio - nigdje, što sam uradio - ništa.
Ovo što vi kolege pokazujete je praznik za oči, meni se sviđa. Nisam zabrinut, budem i ja moje opet sredio prvom prilikom, da budu kao mladenka, dotle gledam u prognozu, u nebo i čekam da se napravi barem 1 dan lijepog vremena bez padavina i vjetra.
PS
Vjerovali ili ne ali još uvijek cvatu, neki, valjda sada več zadnji trsovi... to je danak mojoj mješavini jako puno sorti.
Srdačan pozdrav svima
Nažalost nemremo protiv vremena, a i sam znaš da trje traži puno cajta i posla.
Ja si nekak mislim da bi sve popukal val drugu godinu i buče posadil za bučnicu.
barac
13 Tra 2019
Cvatnja se ove godine jako odužila zbog loseg vremena,ne pamtim od kad radim vinograd takvu cvatnju.. hvala na infu Krumpironja
Plemeniti
16 Pro 2008
Kod mene napokon neka iole ozbiljnija kisica opala od kako u cijeloj okolici tutnji gotovo cijeli mjesec,,,
Do sad ono sto je padalo bilo je toliko da pokupi prasinu a ponekad cak niti to,,,
Doduse goricama od sad pa nadalje vise padalina nebi ni trebalo,,,
Cvatnja kod nas (na grasevini) vec zavrsila i ima jos tu i tamo malo sto se nije otrebilo,,,
U subotu prosli tjedan ostucali, opincirali zaperke, ofrezali, pokopali i na kraju oprskali,,,
Zaista se ove godine cvatnja oduzila ko nikad, dva puna tjedna, ccc,,,
Za sada nema osipanja gotovo nimalo a mladi nasad ponio toliko da cu, ako nebude nista nepredviđeno, morati skidati dio uroda jer stvarno ce biti previse za nasad u trecoj sezoni,,,
Ja danas veči dio dana "gledam u nebo" i ne vjerujem kako me vara, jer baš sve su prognoze ukazivale na cjelodnevnu kišu, s povremenim prolomima oblaka i "smakom svijeta", pa ja radim neke druge aktivnosti - a tog smaka svijeta niotkud.
I onda baš kad raspravljam sa suprugom i ocem kako sam bez veze potratio šansu za špricanje / prskanje, jer sam povjerovao prognozama - iznenada udari jaka kiša i pada cca 20 min.
Pa tko da ne pukne od bijesa, kak se ono veli: vrijeme je "ni vrit, ni mimo".
Ma i da sam pošpricao, opralo bi, pa je i moja žalost time nešto manja.
barac
13 Tra 2019
Plemeniti ti ces imat slatke brige,kod mene i u mojem kraju se dosta osipalo,tak da i nebu neki urod.. sutra udaram u fušu kod susjeda,nadam se da bu vreme dalo bar pola dana delat...
Kaj mislis bi kod nas imalo šanse da se neko slatko crveno vino dobi? Tipa kak imaju dalmatinci? Ja bi probal posaditi da imam bar 50lit godišnje. Ali velim da je neko slatko.
Koja sorta bi bila dobra tj koja bi se primila?
Krumpironja
Lijepo je vidjeti kako ti to svoje imanje obrađuješ i za svaku je pohvalu to da "se vidi" da pritom uživaš. Iskreno, na tome ti moj naklon do poda.
Tvoj je vinograd za "lokalno naše VŽ, pa i Zagorsko, poimanje veličine privatnog vinograda" velik, ogroman - dohodovni posjed.
Među nama je jedna ogromna razlika, to što ti radiš je "tvoj kruh", za razliku od toga moj je opis posla "da sebi zaslužim za kruh" bio totalno drugačiji, najbolje reči "radnički". Radio sam do penzije na poslovima totalno izvan poljoprivrede i intenzivnog voćarstva i vinogradarstva. (Ne smatram se nimalo poljoprivrednikom zato što sam popravio tisuće traktora, stotine kombajna, kamiona, strojeva i tko zna koga vraga još sve ne - od šegrtije do penzije.)
Sebi sam kupio gorice za zabavu, hobi i slobodno vrijeme - moje gorice / vinograd nisu dohodovne, nego su potrošački element. Ja svoj urod grozdja manje - više, kroz troškove, zapravo sam sebi svake godine kupim i cijelo vrijeme pijem "delanca". Ne mislim da pijemo patvorinu, loše vino, loš napitak, pijemo mi iscijeđeno itekako prekrasno grožđe pretvoreno u naše vino, ali brate mili koliko se potroši za naše male parcele samo na prijevoz od doma gore do goric v naše lijepe brege :), pa na benzin za freze, kosilice, flakserice, šprice, koliko nas koštaju otrovi za špricanje koji su uvijek u krivim dozama pakiranja, itd., a na sve to treba u goricama cijelu godinu marljivo delati. Zato ja svoje vino zovem delanec, makar je to kod nas posprdni naziv za nekadašnje koje kakve patvorine i bučkuriše.
Lp :)
PS
Da imamo sunca koliko ga ima uz more i kod nas bi rasle druge sorte, ali zato mi odemo povremeno na more i tamo pijemo tamošnja vina, a dok se z' mora vrnemo doma opet postanemo svjesni da su i naša vina itekako dobra i fina :).
Teško ti je znat koja bi rasla, teoretski uz pravilnu brigu prema zahtjevima sorte svaka bi trebala rast, šta ne?
Evo i video od neki dan
A neznam, ja bi baš iz gušta probao posaditi neko slatko grože, tipa plavac mali, ili pak prošek. Nisam siguran dal bi kod nas bilo kaj od toga.
Evo ja sam danas "na silu" otišao na brijeg, u gorice i pošpricao ih, nakon 16 dana traženja rupe u grdom vremenu :cry:, jer non-stop je kod mene nebo plakalo / kišilo.
I da, nakon možda 2 godine "njegovog ne korištenja" sam ponovo upotrijebio i tzv. ljepilo, okvašivač, za zlu ne trebalo. Zadovoljan sam, danas sam potrefio, vrijeme me poslužilo, ili smilovalo mi se :), svejedno, zadovoljan sam. Sve se moje današnje špricanje več dobro posušilo i nadam se da sam bio efikasan.
Dok se vremenske prilike stabiliziraju, pa ja uspijem trsje vratiti natrag u žicu, pa dok pokosim travurinu i od trenutačnog neočekivanog nereda ponovo uspostavim red, smio budem postaviti i koju novu fotku. Za sad mi vjerujte na riječ: vrhovi su izmitraljirani zrnima tuče / leda, sve je raslinje raskupusano i rasčerupano od silovitog vjetra, blatno je do neopisivoga, dakle sve je stalo samo je korov i trava rasla, ali i to na krivom mjestu. 😰, ja nju molim rasti po sredini reda, a ona raste tamo gdje nema trsja, oko klijeti i tamo gdje sam povadio trsje.
Nisam još lud, ali lako bi od svega toga i ponorel ;). U inat - nebum ponorel :hahah:
