Općenito
Ma gledam malo polovne po oglasima, il su krševi, il neki ružan sistem, nema sigurnosni preklop, il su preteške ili super lagana konstrukcija. Ova mi je tip top, ali kad cujem cijenu nove vjv cu ic u smjeru polovne 😆
Krumpironja
7 Svi 2010
Moj nema nikakav sigurnosni sklop odnosno ako zakučim nedje se zavrti u bolcenu al to i nije neki mehanizam, obično se gornji dio sklopi, al na mojim brzinama i u mojim vinogradima di je sve priprljeno za šišač meni iskreno niti ne treba a moj je ekstra lagan ja ga sam dignem i montiram doslovno je za 15min gore, al treba i njega još pokrpat ima i on falingi al se isplati toliko uložit, ima i na struju nagin tako da bas mi je uletio nakon 2 godine traženja
I kod mene je manje vise sve tip top za šišač al kad se dogodi godina kao prosla pa popadaju cijeli redovi, onda nakon ispravljanja to bas i ne lici na vinograd pa ima svega. Tako da neki preklop je vise nego pozeljan.
damir23
26 Velj 2023
Kako nisam bio u mogućnosti održavati mladi nasad (proljetni) zahvatila ga je neka bolest, a možda i vrućina🤔 Ima suhog lišća, spaljenog, a vrhovi lastara su zeleni. I stabljika djeluje ok. Oće li to do godine biti što od tih "lastara" ili će u startu biti bolesno
Radi se o stolnim sortama i ona koja je kupljena kao otporna, potpuno je zdrava
jlukaci7
1 Velj 2012
Ako se pije čisto, onda i ne treba vode...
(Da ne bi svi novi vinogradari mislili da je voda obavezna u vinogradarenju.)
Naravno da netreba vode kad je već kršteno sa vodom 🤭 :giggle:
Luka93
14 Lip 2020
Merlot, za nekih 20 dana.. odnosno standardno ka i svake godine. Dvaput je led bija dok je otvara pup, al ipak će bit nešto.
Ja sam pozvan na berbu graševine zadnji vikend 8. Mjeseca... I na berbu frankovke prvi vikend u 9. Mjesecu
Mi imamo u planu 07.09., a do tada vidjet ćemo što će biti, sve zavisi od vremenskih prilika, odnosno neprilika.
damir23
26 Velj 2023
Da ja vas pitam, što mislite o sve češćim brujanjima kako će svi preparati na bazi bakra otići u ropotarnice i biti zabranjeni. Nadomjestak će biti Zeolit. Ima li to smisla ili je još jedna caka kojom će obični smrtnici biti uskraćeni za nesto što pomaže, a veliki dečki će imati pristup.. dakako bez znanja javnosti
Ako to bude. Mislim da će biti jedno 50 kila bakra uskladišteno kod mene 🤣
