Općenito
reeno
10 Velj 2011
kada se skupi na koji način se čuva, na kojoj temperaturi , u kojim uslovima.
kako ću sebi napraviti lijek sa matičnom mliječi i medom, imaš li kakav recept.
drmr
28 Ruj 2009
Gledam sad poljoprivrednu i vidim prilog o pcelarstvu.
Pa me zanima dali ima netko viska ovoga protiv varoe?
i da jos nesto. prije nekih mjesec dana sam isao vrcati med iz kosnica,medutim dok sam izvadio nekoliko nastavaka i krenuo vrcati vidio sam da ima dosta licinki i da ima meda,ali zbog toga nisam vrcao jer je bilo dosta licinki. Vratio sam sve nazad u kosnicu pa ce bit valjda vise srece drugi put.
A kako Vi koji imate,jel vrcate med ako vidite da ima dosta licinki?
zradikovic
8 Kol 2009
Medište ti se od plodišta odvaja matičnom rešetkom tako da matica nemože zaleči jaja u medištu. Tebi je matica prešla u medište zato imaš leglo u medišnim okvirima.
Kojim košnicama pčelariš? až ,lr?
drmr
28 Ruj 2009
Ima netko za prodati pogacu za prihranu pcela?
Da im sad ne dajem secer i vodu.
drmr
28 Ruj 2009
pa kaj ne kupiš u trgovini
Ma mislio sam ako netko ima bas prave pogace. Da nisu one "low budget".
Bolje cu dati malo vise kuna za nest bolje,neg kupit neko sranje od pogace u trgovini.
Jer u siroj okolici nemam nista specijalizirano za pcelarstvo.
Monk
3 Tra 2012
Kako ste prošli na bagremu? Mi jako loše, cca 3kg po košnici.
Monk
3 Tra 2012
Kesten puno bolji. Cca 13kg po košnici. Ima li ovdje itko aktivan da pčelari?
Teslic
18 Tra 2013
Re: Pèelarstvo
Moj djed je dok sam bio mali imao pčele, on je imao teoriju da ako hoćeš da ih sa uspjehom održavaš moraš jedan roj kupiti, jedan ukrasti negdje i jedan naći u šumi (pčele nastanjene u deblu drveta), pa će ti onda pčele raditi kao lude. :):):) A sad malo ozbiljnosti - ovo je veoma zahtjevan posao i sve teži i teži iz razloga što je danas sve zatrovano i sve se prska pesticidima, a to je smrt za pčele. Jedna pčela ide na pašu i do 10 KM udaljenosti, a svi znamo da danas skoro nema domaćina koji nešto ne prska nekakvim otrovom.:(n):
Teslic
18 Tra 2013
Re: Pèelarstvo
Citao sam negdje na internetu da postoje metode lijecenja reume pcelinjim ubodom, a eto ima i alergicnih na ubod. Pcela je plemenita zivotinja, a poznavajuci svu tehniku danas strucnjaci jos nisu uspjeli vjestacki napraviti med identican onom sto ga pcela napravi, pa razmislite malo.
Teslic
18 Tra 2013
Re: Pèelarstvo
Pozdrav za Teslić,:icon_pidu: Jeste pčela plemenita, ali njen serum koiji ubrizga prilikom ujeda, jeste za nekoga antireumatski, ali za nekoga tko je na to alergičan može biti i smrtonosan. Vidi kako je prošao tomo 420 prilikom ujeda osa, zaista za nekoga je to opasno, dok za nas koiji nismo alergični na ujede, to nepredstavlja nikakav problem, pa nam je to pomalo neshvatljivo. LP
Neznam jeli istina, negdje sam cuo komentar da je pcelinji otrov po hemijskom sastavu veoma slican kao kod kobre, samo u mnogo manjim kolicinama. Ako su me slagali i ja lazem vas. pozzzzz :drink:
gec67
26 Ožu 2011
Re: Pèelarstvo
Dobro je znati:
http://zagreb.stvaram.info/index.php/novinarstvo/62-zdravlje/340-kad-vas-ubode-pela-osa-strljen
Imam frenda alergičnog na ubode pčele,ose ili stršljena i nosi uvijek sa sobom tablete ,dok brata kad mazne mora odma na hitnu i zveknu mu inekciju jer se počne gušit .To mu se dešava od kad su ga (dok smo radili po šumi) izboli stršljeni i od tada je alergičan ,kažu da tri stršljena mogu ubit čovjeka ,mene su prije 20-ak godina maznula dva išo sam na hitnu na inekcije jer me bacalo al hvala bogu nemam daljnjih problema slobodno me mazne koja pčelica ili osa.
Teslic
18 Tra 2013
Re: Pèelarstvo
Ako se uplašiš prilikom rada s pčelama odmah te napadnu, osjete pojačano lučenje hormona kod čovjeka, ne podnose nikakve umjetne mirise (pogotovo losion posle brijanja) odmah ujedaju. Miris životinjskog izmeta i uopšte ako je čovjek radio oko drugih životinja prije rada s pčelama nevole nikako (odmah napadaju).
Teslic
18 Tra 2013
Re: Pèelarstvo
Bagrem je ove godine medio super, bice meda konacno nakon 2 lose godine.:icon_kidra:
Re: Pèelarstvo
Imam pitanje za pcelare,ovak prije 2mj sam kupio 2 drustva svako u po jednom nastavku i nakon mjesec dana stavio sam im jos po jedan nastavak i dobro rade,od 10 osnova u svakoj popunile su medom i licinkama 6 okvira i dobro rade i ima ove godine pase,pa me zanima kak znati kad ce se rojit dal prije rojenja ima neki znak.
E da dosta imam trutovskih gnjezda i medu obicnim gnjezdima gdje su valda radilice jedno je dosta duze od drugih jel bi tu mogla biti nova matica.
Unaprijed hvala na odgovorima.
Re: Pèelarstvo
Hvala na pomoci morat cu ih maknut jer nebi htio da mi se roje jos ove godine,stavio bi im jos jedan medni nastavak samo za med al cu jos malo pricekat da jos ojacaju drustvo pa cu vidjet.
To radim iskljucivo za sebe i svoje bliznje i nije mi bitna kolicina nego kvaliteta meda i htio bi ici do max 4 dobra drustva znaci 4 kosnice.imam sve spremno za jos dva.
Da vas pitam kad kupim sacne osnove jesu one cime tretirane ili su stvarno zdrave i eko?
Sad sam u fazi slaganja zice u okvire i sacne osnove sam kupio nesto i ugradujem ih pomocu punjaca akumulatora na 24v i ljepo otapa a zice su mi dosta napete.
Kutije sam ofarbal u smedu zelenu i plavu boju,a neki mi vele da bi bile bolje boje bjela narancasta i crvena da zelenu pcela ne vidi.
Kaj vi mislite?
Re: Pèelarstvo
Prijatelju, ako su ti toliko pčele zalegle novog legla, mislim da možeš slobodno staviti novi nastavak-medni, ja između stavim matičnu rešetku, da znači matica nemože preći u treći nastavak, da zalegne leglo, samo pčele, i gore ti bude čisti med. I to postavi skoro da ne zakasniš. Za informaciju ,,iskreno,, iz dvije košnice koje su prezimile zimu zdrave i dočekale proljeće zdrave, iz 12 okvirova znači uzeo po 6. okvirova iz obe košnice 29.05.2013.g. izvrcao 21 kg. meda, i pčelama sigurno ostavio po 5 kg. u svakoj košnici i mislim vrcati ponovo u 7. mjesecu. Ja pčelarim s dva nastavka, LR košnica, lakše i jednostavnije. A što se tiče tih satnih osnova tu se ništa sigurno nemože reći, svaki trgovac tvrdi da su eko? e sada vrag bi ga znao-valjda su, ali bitno je što pčele donesu. Za boje OK, to si ti sve dobro sredio, i ja koristim, bijelu, žutu, plavu i zelenu sve je to OK, samo koristi na bazi vode znači eko boju, nikako neki razređivač.
Cital sam o tim LR kosnicama al za sad bum na ovim klasicnima ostal pa bum vidio.
Resetke imam i mislil sam cekat jos koji dan pa im stavit taj treci nastavak mada se bojim da ih ne preopteretim ako drustvo nije dovoljno jako i da nebudu stigle nis meda napravit,a opet ak je prejako drustvo same ce se izrojit i opet dobro.
Da uzel sam sve eko boje na bazi vode.
E daj mi jos molim te reci jel ti koristis gornju pokrovnu resetku i poklopac sa ozracnicima,ja sam stavil sad neki dan al se bojim posto je vani jos dosta hladno a licinkama treba odredena temp,neznam tocno koja valda oko 38stupnjeva pa da im ti ozracnici ne spustaju temp pa se licinke mladih pcela nemreju sazrit i izlec?
đovani
13 Ožu 2012
Re: Pèelarstvo
prvo nam morate napisati kako izgleda košnica
košnica je dugačka 80 cm, široka 35 i isto toliko visoka sa poklopcem
ima tri otvora na sebi ali jedan koriste puno više nego druga dva
Re: Pèelarstvo
Tako je, koristim gornju pokrovnu rešetku, ali mi je poklopac bez zračnica, ja u gornjem dijelu poklopca iznutra, koristim stiropor od 2 cm koiji nevadim ni zimi, ni ljeti, znači ljeti štiti od velikih vrućina, a zimi kao toplinska izolacija. Ali neboj se za leglo nemože se u ovo doba zahladiti, pčele to griju sada lako za to nesekiraj. Reci mi koje košnice koristiš?
Isto lr ali one vislje od 24cm valda nisam siguran tek sam pocel a tata mi pomaze i on je kupoval kosnice i resetke.
I ja sam stavil poklopac sa stiroporom al sam i stavil pokrov sa ozracnikom,znaci nema brige za hladnocu?
Danas je tata isel gledat kod jednog pcelara kak skupiti roj kad se roji i da bude kupil al ima rezervirano po 300kn prodaje rojeve,ja bi uzel jos dva i to mi je dosta,al neznam jesam zeznul kaj sam tak slozil da je matica u dva nastavka a imat cu mediste u jednom u obje kosnice?
Re: Pèelarstvo
Neznam jesam li te dobro razumio, ali ako ti je plodište, znači gdje je matica, u dva nastavka a treći koristiš kao medište, nisi ništa zeznuo. Rekao sam ti to ti je zbog velike količne pčele, i prilikom pregleda moraš dosta skidati malo, teže sve to pregledat, ali nije to nikakav problem tu su sigurno dobra i jaka društva koja mogu dobro nanijeti, kada medi i kada je dobro vrijeme, ali isto tako i dosta pojesti kada nemogu izaći zbog vremena. Kod nas roj pčela se kreće oko 200 kuna.
Jesi dobro si me skuzil al jos im nisam stavil mediste jer u drugom nastavku imam 4 sacne osnove prazne jos nisu pocele punit i radit saca pa se bojim ak im stavim mediste da ih ne pomutim ili preopteretim a zadnjih par dana pada kisa i lose je vrijeme.
