Općenito
Dydy
6 Tra 2009
Imam pitanje:
Jucer sam otvorio dvije kosnice di sam prije 10dana stavio medne nastavke i ni u jednom nisu nanjele nista meda.
Stavio sam maticnu resetku sa letom pa neznam jel ih to zbunilo?
Jaka su drustva i dolje u oba nastavka ima legla i meda pa neznam kaj da napravim da mi pocnu nosit med gore i da u svaki medni nastavak sam stavio 2 okvira meda.
Jos jedno pitanje trebal bi tretirat dvije kosnice protiv varoe ,pa kaj mi preporucate da ih ne otrujem previse pcele i saca,koje sretstvo da kupim i u kojoj kolicini.
U Pitanju su po jedan nastavak za svaku kosnicu i to su nova mala drustva.
Unaprijed zahvaljujem.
Samo ih pusti vec ce one poceti puniti okvire kad popune donje nastavke !
Sto se tretiranja varoe tice mislim da bi ti bilo pametno nadimiti ih Varolikom !
Dali ta varolika otrovna i dali ostaju ti njeni otrovi u sacu?
Dydy
6 Tra 2009
Ne ostaju nikakvi otrovi , to ti je ulje naravno na bazi kemije , kapnes kap ulja na tinjajuci papiric , pusti petnaes minuta da se upije zapali papiric i nadimi kosnicu zatvori pcele petnaest minuta da ne istjeraju dim odma i to ti je sva mudrost .
Usput da ti velim prije no sto to ides raditi , izvadi kontrolnu podnicu ispod kosnice lijepo je operi ili na nju stavi bijeli papir 5/6 sati nakon dimljernja izvadi podnicu i pobroj opale varoe da vidis stanje .
Dydy
6 Tra 2009
Hvala kolega probat cu tako kak velis.
Nema na cemu kolega , nisam niti ja neki strucnjak , ali mene su savjetovali da tako radim , i toga se i drzim, sobzirom da sam ja dobio savjet i nudim ti ga isto kao koega kolegi , samo neka nam pcelice budu sto zdravije i vrijednije !
Tako je neka one pucaju od zdravlja i onda ce i radit bolje!
I ja sam pocetnik i samo za sebe imam i ostat cu na 4 drustva.
Ako mislite vrcati meda, NE koristete varolik prije toga. Varolik koristite nakon vrcanja, i kada nema zatvorenog legla, pošto se varoja nalazi i u leglu. Ja varolik koristim nekada u rujnu, kada matica skoro pa prestana zalijegati. Nemojte leto skroz zatvarati, ostavite barem 2 cm, leta otvorenim. VAROLIK NIJE BEZAZLEN. :(wait):
Ove kaj mislim tretirat nebu meda ove godine,slaba su drustva u po jednom lr nastavku.
Hvala na savjetu za varoliku!
Dydy
6 Tra 2009
E kolega to nisam znao , hvala na savjetu , sad cu opet morati malo porazmisliti o tretiranju pcela .
Reci nam sta bi onda bilo prikladno za tretiranje drustava u ovo doba godine ?
Dydy
6 Tra 2009
Vidi, kao prvo nemojte me smatrati nekim profesionalcem. Ali mislim da pčele protiv varoe, nema efekta tretirati prije kraja 8 ili početkom 9 mjeseca, ili kasnije zavisno od vremena, kada matica počinje sa slabljenjem ili prestankom zalijeganja mladog legla Ja protiv varoe koristim takođe varolik znači krajem 8. mjeseca, u 2-3 pa i više navrata u razmaku od 10-15 dana, kako bi sve pčele iz legla bile tretirane znači što manje legla u košnici, bolja je efikasnost. Ti tretmani se protegnu do 10-11 mjeseca.
Već sam rekao da se varoja takođe leže i nalazi u leglu, jako je bitno da sve pčele izležene budu zahvaćene zadimljavanjem. Zadimljavanje vršim pred veče kada je većina ili sve pčele u košnici.
Kontrolu vršim tako što su kod mene, tzv. antivarolne podnice, tako da na njima mogu vidjeti učinkovitost zadimljavanja. Ja takvim korištenjem varolika, jako dobro kontrolišem varou, i nemam gubitaka načinjenih varojom.. LP i puno uspjeha, svim pčeloljubcima: icon_thumright:
Ma i ja sam totalni amater , za sad imam cetiri kosnice pcela i dvije bacve ali ucim se i trudim da njima ugodim koliko god je vise moguce .vec tri godine drzim pcele pomalo koliko uhvatim slobodnih rojeva a jos im nisam uzeo niti gram meda za sad dok to ne budu jaka drustva i dok ja ne budem pcelar ostavljam sve njima da im ne usfali ja si kupujem med za svoije potrebe .
Lijepi pozdrav i hvala na savjetu !
Dydy
6 Tra 2009
Vidi, i ja volim jako pčele, ali kada vidiš da imaju meda, posebice u ovo doba, slobodno izvadi, one će samo bolje tada raditi-nositi, znači njima je u genima da med skupljaju za zajednicu i čim ga imaju dovoljno i one smanje s unosom, e tim tada uzmeš za sebe i one rade punim kapacitetom. Njima je bitno samo da im je lijepo vrijeme, da mogu izaći iz košnice, a one će sebi da saberu da nebudu gladne. Nemoj me pogrešno svatiti, ali svi držimo da bi ako ništa meda imali za sebe i porodicu. Nećeš im naškoditi ako im uzmeš višak. Zavisno od vremena i paše nemoj im uzimati iza polovice 8 mjeseca, a one će sebe do jeseni i zime sigurno s hranom osigurati, i ako se jesen s vremenom pokvari malo ih ti poguraš s sirupom i to je to. I ja sam započeo prošle godine, ranije sam pisao zazimio dvije lr košnice koje su i prezimile, do sada iz te dvije košnice izvrcao 41 kg meda, i do kraja 7. mjeseca će biti sigurno 10-12 kg. i opet da imaju za sebe, ali je kod mene ova godina po priči većih pčelara zaista dobra. Sada sam proširio još 5. košnica koje neću dirati, tako da ću zazimiti ako sve bude ok 7. komada, pa naproljeće idemo dalje.
Ma ja sam proslu godinu izvadio ramove s medom i nisam ih vrcao na jesen sam iste ramove vratio pcelama , ljeto je bilo susno nije bilo nista sve bi pokrepale da im nisam imao za dati da imaju s cim prezimiti ,ali nije mi nimalo zao imam ove godine dva perfektna drustva .
Pogledajte lude amerikance sta rade s ovim jadnim pcelama kojih je sve manje na svijetu !
http://www.haber.ba/zanimljivosti/svastara/46961-otkriveno-gnijezdo-od-milion-pcela-video.html
Dydy
6 Tra 2009
Ma vjerujem, ti, da je sušna bila godina, kod mene je brdski teren, ima dosta livade, šume i svega toga, znači dosta sačuvanog zdravog i prirodnog bogadstva, tako da je odmah i drugčije za pčele.
Koje košnice koristiš, kakva je kod vas cijena, košnica i drugo.
Kada nestane pčela (nedo Bog) sigurno i nama neće biti lako.
Ja koristim LR kosnice i cijena se krece oko petsto kuna po kompletu , nije bas niti jeftino ali hajd bolje uloziti u pcelice nego potrositi u kafani !
Dydy
6 Tra 2009
Pozdrav pčelari:icon_pidu: Nitko se ne oglasuje, jeli itko išta vracao? Kako je "bacila" paša i ostalo LP.
Jesam ja , jedan roj kojeg sam ljetos uhvatio na ulici ured sela ,dakle od 22 petog do dvadesetog sedmog napunile medni nastavak kao cep.
Izvrco sam osam ramova dobio dvadest kila meda !
Dva rama sam ostavio njima da ne oskudijevaju ako osusi vrucina .
Trebal si im mozda ostaviti jos,mislim da im je dva malo.
Ja sam vrcal 20.07.i dobil sam 3kg mjesanog meda,nisam ni mislil ove godine vrcat al su nekaj napravile ostavil sam im po 5 okvira meda i samo sam dva okvira zvrcal i med je super.
Jel vi prihranjujete pcele sad u 8mjesecu,cital sam da bi trebalo jer je susa i nema cvjeta pa da ne trose svoj med da im se svaki dan da secerni sirup.
Ja sam im pocel davati 9.8. I mislil sam ima davati do sredine 9mj,jedino ako bude kise pa trava potjera i malo nekaj pocvate.
U dvije kosnice su pocele raditi mednu kapu,znaci da se spremaju za zimu,ima puno licinki koje bi mogle biti zimske.
Dydy
6 Tra 2009
Ja jos nisam poceo prihranjivati , ovih dana sam bio malo u guzvi pa nisam stigao pregledati kosnice ali sutra cu pa cu vidjeti stanje i prema tome se i ravnati , ja sam svojima ispraznio osam ramova zato sto su imale jos dosta cvata , cvao je crni sljez a pcele ga obozavaju a oko mene ima i poljskog cvijeca dosta tako da su one vjerujem opet skoro napunile ramove .
A to je druga prica,kod nas nema sad niceg kaj bi mogle skupiti jer je sve suho i ljudi su sve zivo pokosili,i nema bas nekaj meda u kosnicama,pa smo se odltcili prihranjivati.
Pocetkom 9mj cu pregledat pa cu vidjet kakvo je stanje.
komer
1 Srp 2008
lijepe slike:)
ja sam u kombinacijama za kupnju vrcaljke,20 košnica i na proljeće pčele.Ponuda je svakakva,a i cijene,makar su sve otprilike blizu.
Odlučio sam na RV košnice iako već imam 10 LR,pa ću paralelno imati i jedne i druge,RV vidim kao prednost u iskorištavanju slabijih paša,boljeg zimovanja i ne prevješavanju okvira,a LR ću imati kome prodavati pčele na okvirima,rojeva itd...
Kakvu imaš vrcaljku?
komer
1 Srp 2008
ja sam uzeo techtronovu za 6 okvira,motornu,inox,cijena 600€.
preporučam inox.
komer
1 Srp 2008
Svaka košnica ima svojih prednosti i mana,ja sam uzeo 10 LR-a i 20 Rodnih Voja,za probu,lakše bi trebale biti za manipulaciju,a navodno tihe paše bolje iskorištavaju od LR ili DB,pa ćemo vidjeti na godinu kako se ponašaju.
rumster
19 Stu 2012
Ja sam poceo prije 2 ili 3 godine sad nisam siguran :) prijatelji mi dali jednu kosnicu drugu kupio tad nisam znao koja je a bila je LR malo ih snimio malo nasao mjere u knjigama i polako sebi pravim :D danas imam 17 drustava ono za sebe .
Sad sam u decembru napravio jos 15 komada i plus 2 trnke stare ispleo ako sve bude ok nek ima u pcelinjaku po jedna i trnka :)
sused joža
11 Kol 2008
Ma imam ja tu jednog suseda koji se bavi pčelama.On me je i potaknul da kaj se nebi i ja probal baviti tim.Veli i da mi daruje jedan roj.Jedino neznam koje košnice koristi.Nabavil sam si i knjigu "Pčelarenje" od Umeljića pa sad lagano studiram knjigu.Recite jel vi kupujete košnice ili ih pravite sami?Ja sam mislil sam napraviti jednu pa da vidim jel bude išlo ili ne.A kaj se tiće kolićine mislil sam 2 ili 3 košnice za početak da vidim jel bude išlo ili ne.
