Općenito
komer
1 Srp 2008
ja sam kupio košnice,kada bih si sav potreban alat kupio,mogao bi si garant 10 košnica kupit i još k tome suhu građu kupiti,po meni neisplativo.
pogotovo dok postoje poticaji za kupnju opreme,tako da se doslovno neisplati doma to raditi na malo,a i prsti ti ostanu na ruci!
rumster
19 Stu 2012
@sused joza, bitno je da ti udjes u osnove pcelarenja i najbitnije da ih zavolis posle ces nesto cujes od drugih nesto procitas a kroz sve to sam ces nauciti ,a za pravljenje kosnice trebas trunku znanja , malo dobrog alata i ponajvise volje :)
rumster
19 Stu 2012
Sve je ovo super :) ali jedna kosnica komplet kod nas kosta 45 € , i kupio sam jednu onu prvu sad istu takvu napravim za 6 € u kompletu ali imam potreban alat i svakako radim sa drvetom :)
a bogami pcelarstvo za hobi nije jeftino to znamo svi iz iskustva
rumster
19 Stu 2012
sacu ti napisat kako :)
Jedan kvadrat daske 2,5 cm kosta 1,25 € od tog kvadrata se naprave 4 nastavka ,odnosno napravis dva ,podnjacu,hranilicu i krov, a 20 okvirova se napravi od onih ostataka, lim za krova i mrezica 50cm imal jos nesto :) struja i rad masine svakako rade
sused joža
11 Kol 2008
U vezi izrade košnica alat imam,mjesto za rad imam,znanja u obradi drva imam nešto pa hoću probati dal budem uspio.Ak ne uspijem onda budem kupio_Ovde u Zg. LR košnica je 500 kn.Još nisam našal dućan di ima DB košnica za kupit.
rumster
19 Stu 2012
Ljudi nisam nista lose mislio,kako tko moze tako i radi ,kad zima dodje neradi se svakako nista, ja samo da ismiriglam okvirove i ofarbam kosnice :)
komer
1 Srp 2008
rumster nisam niti pomislio da si loše mislio,svaka často što možes sve doma raditi,a i ja bih da nemoram kupiti strojeve..
kada si spomenuo farbanje,farbao sam 21 košnicu, sa bojom na bazi vode,1 premaz temeljne i 3 premaza boje,i kada sam sve to napravio,mislim si,ajme,sta kada jednog dana dodjem do 100-tinjak kosnica,ko ce to sve ofarbati...
rumster
19 Stu 2012
Pa neznam sta da ti odgovorim :) al jbg kad sagledas sta god covjek ima mora brinut o tome i opet se sve stigne uraditi
Kad sam nabavio 2 kosnice pcela bio sam reko 5 komada za mene,ali zao mi unistit maticnjak jbg pa samo prebacujem :)
komer
1 Srp 2008
Ja uzicavam okvire,sad moram satne osnove kupit(40ak kg) i utapat laganini.
komer
1 Srp 2008
nego sta,nadajmo se najboljem,moram napuniti 20 kosnica na proljece,nadam se da nebudu preskupe pcele!
kod nas je kisovito i hladno,tako da nema izlaska,a predviđaju jos 6 tjedana zime,pa kako im Bog da..
Jajo
13 Pro 2010
Pozdrav zemljak, jel to onaj američki svizac predviđa da će zima trajati još 6 tjedana. Gdje kupuješ pčele i po kojoj cijeni? Jesi vidio na njuškalu kod nas jedan prodaje 10 košnica sa po dva nastavka i autoprikolicu za 10 000 kn jel to puno?
komer
1 Srp 2008
citao sam negdje u onim porukama kada su vijesti,pa se ispod vrti traka sa informacijama..
Pcele kod provjerenih ljudi,i da su mi bar 15ak km dalje od mene...
Ja sam pocetnik i nemogu ti preporuciti sta je dobro i sta nije,ali ako ti proda 10 kosnica i prikolicu za te pare,to je poprilicno prihvatljivo,sada,ovisi u kakvom su stanju drustva,da li su to jaka drutsva,slaba ili kombinacija istih,tko zna kako su tretirana,i cime,pa treba sve to odvagnuti..
vidim da se rojevi krecu po 350kn sto mi je ipak malo previse,a pcele na okvirima su i po 70kn,pa radije uzeti 5 okvira sa pcelama,nego roj,ali sve ima svoje prednosti i mane,roj mozes odmah tretirati protiv varooe i onda si prakticni miran,dok na okvirima mozes dobiti hrpu bolesti,stare pcele ,ali to drustvo bi moglo dati i meda u istoj godini...pa treba odvagnuti..
ja cu uzeti vjerovatno 10 rojeva i 10 zajednica na okvirima,pa cemo vidjet sto je bila bolja odluka!
Ja stavljam u centri reda Žicu po dužini okvira i u rupe nabijem mesinganu zakovicu.
Tomo ja nemrem vidjet slike.
IMT555
11 Srp 2013
Jel bil ko u gudovcu, ja sam bi i dosta toga sam saznal i mogu reći da je jako edukativno!
komer
1 Srp 2008
Bio u gudovcu,nisam impresioniran bas iako sam bio prvi puta na pcelarskom sajmu..
Jos sam kupio 20 lr nastavaka i 10 podnica.
Narucio satne osnove,trebam ih 40ak kila..
komer
1 Srp 2008
mene jos ceka 500 okvira za uziciti,i onda utapanje satnih...sad sam u potrazi za pcelema na okvirima,dosta su skupe,pa trazim povoljnije..
ARBA
22 Sij 2013
moje pčelice su na pogači od 10mjeseca, radi se o dva roja dobivena gola krajem 7 mjeseca, jaka suša bila i nisu niš skupile :-( za sada su žive i svaki lijepi dan nose nešto peluda malo.
