Općenito
Re: Pèelarstvo
Decki imam problem,danas su mi necije pcele dosle u garazu di drzim sacne osnove i stare kosnice koje su pne osnova i stotine pcela je doslo i pocelo ulazit u tu kosnicu,cije su pcele dal mogu biti moje ili druge i kak se to desilo?
Re: Pèelarstvo
Jako vjerojatno da su tvoje ako ti je garaža blizu pčelinjaka, a isto tako moguće i tuđe, ali nebitno, to nije dobro moraš to skladištiti da pčele nemaju pristup tome, ma čije bile.:icon_scratch:
Ma znam nekaj sam preslagival i ostavil ih vani i za 3h sve puno pcela,pa sam se iznenadil kak su namirisale stara saca i stare poklopce i kosnicu,to sam dobil od jedne zene pa sam mislil iskoristit ak bude rojenja ili kupim jos koju zajdnicu.
Puno ti hvala na pomoci i savjetima.:eek::
Evo da se javim,stavio sam na svaku kosnicu po jedan medni nastavak i maticnu resetku.
Prekjucer sam kupio jos dva drustva u dvije lr kosnice,i dosta su mala pa ih prihranjujem sa secernim sirupom,pa me zanima koliko dugo da ima dajem sirup,a radim ga u omjeru 1:2 po 3dl u svaku knsnicu jel tak dobro?
Gustavo
13 Pro 2008
Re: Pèelarstvo
Ako se uplašiš prilikom rada s pčelama odmah te napadnu, osjete pojačano lučenje hormona kod čovjeka, ne podnose nikakve umjetne mirise (pogotovo losion posle brijanja) odmah ujedaju. Miris životinjskog izmeta i uopšte ako je čovjek radio oko drugih životinja prije rada s pčelama nevole nikako (odmah napadaju).
Pa ne mogu ujedat ako imaš zaštitnu opremu, ja im bez toga ne bi išao blizu. Inače sam u fazi izrade jedne TBH košnice i zanima me jer nigdje nisam uspio naći zašto je košnica podijeljena na tri djela, jedan manji znam da služi za umjetno rojenje, ali ova dva jednaka čemu služe kad su odjeljeni, zašto nije samo jedan prostor za pčelinju zajednicu? Također me zanima jel se može skupiti i kako propolis u toj košnici.
Dydy
6 Tra 2009
Mene danas zvali da dodjem pogledati , naselile se pcele u dvije bacve za vino , nove jos ne koristene , sad neznam kako ih nagovoriti da izadju iz bacava a da ih ne moram otvarati , ako neko zna nekakav sistem neka kaze !
Neznam dali je moguce napraviti neko rijesenje da mogu proci samo u jednom smijeru ? To jest za vanka a da se ne mogu vratiti u bacvu, ljude sam jedva nagovorio da ne zacepe bacvu i da ih ne poguse .
Tesko je sve izvuc,mozes vecinu namamiti medom al dok je matica unutra polovica pcela je s njom i tak da bu tesko.
Dydy
6 Tra 2009
Na zalost tako nesto sam si i mislio . Probacu nekako da ih namamim vani na mdeom i melisu ako uspijem ako ne onda otvaranje bacava i ponovo zatvoriti !
Ti to pravo napreduješ. Svaka čast. :(handshake): Koliko si sabrao košnica? Što se tiče sirupa, ja dajem mladim i slabim rojevima za početak sirupa svaku drugu večer odprilike 1-2 dcl, i to nekih 10 dana pa napravim pauzu, od 10 dana, ali sve zavisi i od vremena i to kako se pčele razvijaju. Njima je šećerni sirup stvarno najbolji stimulans. Matica čim osjeti dobar unos odmah počne sa zalijeganjem legla, i to se razvija ekstra. Prati stanje kako se razvija društvo i koliko ima zatvorenog legla, čim uočiš 2-3 okvira legla, s šećerom možeš prekinuti. Nemoj me pogrešno shvatiti, nisam profesionalac i napominjem tako osbno radim, sve ti je individua svaki pčelar govori drugačije i radi
drugačije. Tako ćeš i ti kada vidiš što se tebi pokazalo najbolje. LP.
Jos jednom hvala ti na odgovorima,pomogao si mi.
Sad imam 4 drustva,dva dosta jaka i dva nova slaba.
Dajem im sirup po 3dl svaku vecer e nisam znal da je 10dana dosta to me zanimalo al posto je jako ljepo vrijeme od kad smo ih dopeljali sutra bude 7dana i mislim da im je danas zadnji dan al moram ih pogledat kak im ide od njih ne ocekujem ove godine nista meda samo nek dobro ojacaju do zime i nek dobro prezime.a od ove dvije jace bude nekaj meda ja se nadam.
Dydy
6 Tra 2009
Evo dopremio ja buradi s pcelicama , sad nastupa zahebancija sta s njima napraviti !
A i malo su se zabavljale bockajuci .
Dydy
6 Tra 2009
Zna li netko sta bih mogao ubaciti u bacvu da istjeram ove pcele .
Postoji li nesto sto pcele jako mrze i zbog cega napustaju leglo ?
Gustavo
13 Pro 2008
Meni treba obrnuto, svakih par dana mi dolazi roj pčela u voćnjak, postavim im košnicu, ali ne žele unutra, namazao medom ulaze i unutra al neće glupače ući.
Kad ih uocis stavi pletenu kosnicu do roja i pricekaj da dio pcela pocne lagano ulazit,kad ude dio dimi s kontra strane i povuci ce se u kosnicu poklopi ih i istresi u pravu kosnicu.
To bi bilo najlakse pod noc,i trebat ce ti pomocnik ako su visoko.
Gustavo
13 Pro 2008
Nažalost nemam pletene košnicu, a ni opremu još nisam kupio, a bez zaštite im idem blizu noću ali ih ne diram. Probati ću omazati košnicu voskom i matičnjakom možda uđu same.
Dydy
6 Tra 2009
Ako imas hranilicu stavi ju na kosnicu , u nju naspi secernog sirupa , kad osjete hranu koju jako vole trebale bi uci !
Gustavo
13 Pro 2008
Namazao sam košnicu medom i voskom pa ćemo vidjeti, nemam tu hranilicu ni šećerni sirup, a ne znam što se događa al roj svaki dan popodne dolazi u moj voćnjak i ujutro odlazi, jel to jedan isti ili ih ima više nemam pojma,
Gustavo
13 Pro 2008
Evo par slikica s jučerašnjeg drugog vrcanja, iz jedne LR košnice izvađeno 20 kg meda.
Kod mene se ova godina pokazala jako dobra.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
LP svim pčeloljubcima :drink:
Ne vidim slike, jel netko vidi?
Dydy
6 Tra 2009
Ja neznam šta se ovo kod mene dešava. Ja ih vidim. Recite mi na koji načina Vi postavljate slike. :icon_scratch:Hvala LP
Pogledajte na mom profiu, među albumima, otvorite album pčelarstvo. Da li tu vidite ove tri slike.
Koje ? he he .
Imam pitanje:
Jucer sam otvorio dvije kosnice di sam prije 10dana stavio medne nastavke i ni u jednom nisu nanjele nista meda.
Stavio sam maticnu resetku sa letom pa neznam jel ih to zbunilo?
Jaka su drustva i dolje u oba nastavka ima legla i meda pa neznam kaj da napravim da mi pocnu nosit med gore i da u svaki medni nastavak sam stavio 2 okvira meda.
Jos jedno pitanje trebal bi tretirat dvije kosnice protiv varoe ,pa kaj mi preporucate da ih ne otrujem previse pcele i saca,koje sretstvo da kupim i u kojoj kolicini.
U Pitanju su po jedan nastavak za svaku kosnicu i to su nova mala drustva.
Unaprijed zahvaljujem.
