Općenito
motohod
12 Ožu 2009
Nabavite heljdu za drugu godinu..... ako opet ne bude paše za pčele. Ova što mi se je rasipala uz međe ili što je samoniklo po dvorištu je već preko pola metra visoka i puna je cvjetova...
Neka manja parcela s heljdom rano posijanom uz pčelinjak.... imaju pčele cijelu godinu zabavu :(party):
komer
1 Srp 2008
neznam sto smatras pod manjom parcelom,al prema nekim informacijama iz literature heljda daje oko 90kg meda po hektaru...i nije neka zabava za cijelu godinu..
i jos sam saznao da medi samo do temperature od 23°C,sve iznad nista..
motohod
12 Ožu 2009
Cvate cijelu godinu.... do mrazeva. Količina meda ovisi od godine do godine... rekao mi pčelar koji je dobio nagradu za heljdin med, kamion s prikolicom obično drži nasred polja heljde... oko 2 hektara u komadu.
Ako je on zadovoljan....:icon_pray:
Ne... nemam heljdu za prodati, da ne bi bilo zabune.:^):
komer
1 Srp 2008
Da nebi bilo zabune,i sam kemijam nesto u stilu par ha jedne medonosne kulture,pa da nakon toga ide par ha druge medonosne kulture itd..
Samo neznam kolika je investicija u obradu i sjeme heljde i cijene meda sa prinosom..
Koliko kg sjemena treba itd...
Smatram da treba biti alternative jer npr kada dodje ovakva godina,bagrem los,amorfa malo bolja,repica tak tak,sta bude od lipe i kestena bumo vidli,a alternativa je pozeljna u vidu facelije,heljde,metvice,itd...
nothing
16 Ruj 2013
Ja bih želio da se počnem baviti pored voćarstva, pčelarstvom. Koliko se to isplati i koliko košnica mi za početak preporučujete?
komer
1 Srp 2008
koliko ti se isplati najbolje znas sam,sve ovisi o paši koju imaš za pčele te koje imas voćke,te čime špricaš itd..
za pocetak 3-5 kosnica!
nothing
16 Ruj 2013
Pa nabavio bi ih zbog oprašivanja voćki na proljeće, u mom slučaju borovnice, jer sam slušao reportažu da one povećaju rodnost biljki, jer se bolje opraše, ako je to istina. A ništa ne gubim ako ih nabavim i pokušam....
Naravno, kada bih se malo ispraksao i skontao kako to sve oko pčelarstva funkcioniše, razvio bih taj posao i ne bi im bila namjena samo da mi voćke oprašuju.
komer
1 Srp 2008
definitivno onda ovako,
prvo provjeri da li si alergičan na ubod pčele. ako nisi idemo dalje...
sada su pčele dosta jeftine i jos uvijek ih stignes pripremiti za zimu,te samim time i za drugu godinu da oprašuju voćke i donesu med.
odaberi si tip kosnice s kojom zelis pčelariti,pogledaj oglase i nađi si koliko košta..
ako imas prijatelja ili poznanika neka ti pokaze malo kosnice,pčele,leglo,maticu,truta,leglo otvoreno,zatvoreno,jednodnevno itd...
čitaj knjige i forume i drzim fige!
nothing
16 Ruj 2013
1. Nisam alergičan.
2. Imam od koga uzeti pčele, a i košnice... Naime, ujak mi se bavi pčelarstvom, ima oko 30ak košnica i ima veoma kvalitetan med... Nakon vrcanja, odmah sutradan pola meda proda, ostalo ostavi sebi ili pokloni nekome ko je bolestan...
Tako da ću imati sa kim za početak oko njih raditi. Jednostavno sam ovdje htio da se malo posavjetujem sa Vama i da mi date neke upute za početak i da se čisto raspitam za Vaše mišljenje. Hvala na podršci, imate pivo u gradu kada vas vidim. :icon_e_smile:
Dydy
6 Tra 2009
Prijatelju moj ti je savjet da pocnes s dvije tri kosnice , te da si posao povecavas s vremenom i kako ucis . Imaj na umu da su pcele plemenita stvorenja pa stoga gledaj da cim manje pate zbog tvog pocetnickog neznanja ! Trazi savjete od onih koji dobro znaju i koji su spremni podijeliti dobronamjeran savjet , sve ostalo neka ti bude u drugom planu .
Lijepi pozdrav .
nothing
16 Ruj 2013
Tako sam i mislio, do 4 košnice maksimalno. Koliko im se vremena treba sedmično/mjesečno posvetiti, pošto sam ih planirao držati na selu?
komer
1 Srp 2008
Nema tu nekog pravila,zahvate koje moras odraditi na vrijeme odradis i to je to,sve ti ovisi o pasnim prilikama i vremenu.
Ali mali broj kosnica odradis vrlo brzo,tako da ti nebude oduzelo previse vremena.
Dydy
6 Tra 2009
za sad dok zajdnice ne ojacaju i dok ne treba svako toliko dodavati nastavke i skidati pune te pregledavati , bi ti trebalo tjedno sat ili dva vremena , poslije recimo duplo vise vremena ali to je za sada , kako budes dodavao drustva tako ce se i potrebno vrijeme povecavati. Medjutim vjeruj mi da ce ti se svaka sekunda ulozena u pcele isplatiti !
code
30 Ožu 2008
Koliko vi pčelari trošite alkohola za proizvodnju propolisa i gdje se snabdjevate ?
komer
1 Srp 2008
ja još nisam stigao do faze proizvodnje propolisa,ali takodjer me zanima gdje kupiti alkohol osim u kauflandu,tamo je 130kn/l 96% alkohol.
code
30 Ožu 2008
Ja bih mogao proizvoditi, pa se raspitujem koliko jedan pčelar troši toga u jednoj godini.
Cjena bi bila povoljnija od te iz kauflanda.
Dydy
6 Tra 2009
To je individualno , kako koji pcelar , onaj tko spravlja za svoje potrebe treba veoma malo alkohola , onaj tko radi za prodaju po sajmovima i kojekuda taj treba vise !
IMT555
11 Srp 2013
Dogodilo mi se nekaj neobjašnjivo, a to je da su se pčele jučer izrojile dosta kasno 3-4 sata i smjestile su se na jako visokom orahu, a ja nemogu nikak do te grane gdje su i mislil sam da budu do večeri otišle, ali su one ostale preko noči iako je jako padala kiša i danas ih gledam one se još drže za granu i lete ko da su počele tamo izgrađivati sače pa se ja pitam hoče li one pasti sa grane i preživjeti tako da im stavim ispod košnicu da se uvuku u nju.
Nisam više pametan šta da radim pa mi pomagajte.
komer
1 Srp 2008
Prije da ce otici na drugo mjesto nego da ce pasti..ali probaj nekako,mozda uspijes.
IMT555
11 Srp 2013
I jesu, danas nekad su otišle, ali nikad nisam čul da je roj tak dugo ostal na jednom mjestu i da im nije bilo ništa pošto je prvu noč bila oluja.
