OPG izdavanje racuna?
...a neznam ja ni kaj je to knjiga računa...kod mene to sve ide iz glave i za keš...
zaostal sam vidim jaaako za ostatkom svijeta...:(happy):
bing
3 Svi 2014
Poćinjem sa prodajom vina na opg koji nije u pdv-u. Zanima me par stvari.
1. kad prodajem fizičkoj osobi direktno ne treba raćun, samo upišem u evidenciju?
2. Kad prodajem fizičkoj osobi u drugi grad i šaljem robu poštom kako onda? sigurno mora biti neki papir uz robu?
3. gdje ima obrazac evidencije ulaza/izlaza za vino?
zaagy
9 Sij 2014
Pozdrav, na koji način mogu prodati džem i sirup kampu na more?
Nisam u sustavu pdv-a. Hvala.
Nordycom
10 Pro 2010
Putem otkupnog bloka, koji dokazuje prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda. Pitanje je kako je uređeno putem prerađevina ,pod sta idu đem i sok, dali imas registrirano preradu dopunsko djelatnost itd
zaagy
9 Sij 2014
Čitao sam pravilnik o dopunskom zanimanju, pa me zanima da li moram ući u sustav pdv-a, jer nigdje ne piše, a spomenuto je da trebam neki papir od porezne.
Ja sam premali proizvođač da bi mi se to isplatilo.
Može li neki drugi opg, koji ima potrebne dozvole, iz usluge meni proizvoditi džem i sirup?
samko
19 Tra 2012
Nije problem proizvodnja već prodaja. Može netko tvoje prodati ,a tebi izdati otkupni blok.
zaagy
9 Sij 2014
Kako nije problem proizodnja ako moram postivati zakon o hrani, MTU itd.?
Ako sve to imam nije problem prodati. Kupac meni izda otkupni blok i rjeseno.
Znaci, moze li na etiketi pisati moj opg, a iza punjeno u ....?
Mozda bi i sam mogao rijesiti uvjete za punjenje, samo da ne ulazim u pdv, a to nije nigdje objasnjeno.
Tomislav
9 Sij 2007
Što si se uporno uhvatio ulaska u sustav PDV-a?U sustav PDV-a moraš ući ako ti prihodi na žiro računu prelaze 300000 kuna a o tome je ovdje već pisano i sigurno nemoraš biti u sustavu PDV-a da bi otvorio dopunsku djelatnost.Da bi otvorio dopunsku djelatnost za preradu svojih proizvoda u sokove ,pekmeze itd...ne znam i zašto bi morao biti u RPO ako ne prelaziš prihod od 80000 kn?Logike nema.
Tomislav
9 Sij 2007
I nemoj da te netko krivim informacijama navede na ulazak u sustav PDV-a jer budeš u banani jer automatski ti proizvod bude skuplji za 25% od nekog tko nije u sustavu a vjerovatno nečeš imati tolika ulaganja u strojeve i repromaterijal da povratiš neku značajnu količinu predporeza.
zaagy
9 Sij 2014
Zvao danas sanitarnu, otprilike mi zena rekla koje uvjete moram ispuniti. Plocice, topla i hladna voda, perivi stol, hladnjak itd.. Nista strasno. Trazio sam detljni pravilnik za opg, al kaze da nisu strogi, samo da javim kad sam spreman i da ce doci. Za pdv sam vidio u pravilniku da pise da se mora donijeti neki obrazac koji porezna ispuni. Hvala na pomoci.
adan
5 Sij 2013
Nema to veze sa PDV-om. PDV je porez na dodanu vrijednost u koji se može ući dobrovoljno (ne mogu odoliti - tko je lud,ne budi mu drug), ili po sili Zakona ako prijeđeš prag od 300.000,00 kn izdanih računa u periodu od godinu dana,(računa se od 01.01. do 31.12.)
Za preradu hrane neživotinjskog porijekla treba rješenje o registriranom objektu za preradu, zahtjev se podnosi on line, mislim da ide preko ministarstva zdravlja, dakle popuniti zahtjev, platiti pedesetak kuna biljega i to je to. Sve dalje je u nadležnosti sanitarne inspekcije, koja je bar u mojem slučaju bila na nivou EU. U fazi pripreme objekta, pitali smo ih i dali su sve savjete što mora biti, što može, a što ne može. Navratila inspekcija nenajavljeno naravno, nakon dvije godine rada, porazgovarala, pogledala i stavila na papir što treba ispraviti u razumnom roku i o istom ih izvjestiti. Popravili smo nedostatke, odnijeli dokaze na uvid i od srca poželjeli da sve inspekcije budu takve.
Ipak ima kvaka, jer bez toga kod nas nemože. Preradu treba upisati kao dopunsku djelatnost OPG-a. Tu je kvaka, da bi mogao upisati dopunsku djelatnost, moraš biti uveden u registar poreznih obveznika. Savjetujem svima koji žele registrirati dopunsku djelatnost, i zbog toga moraju ući u porezni sistem, da uđu kao obveznici poreza na dohodak i to paušalisti. Nema papirologije ni potrebe za knjigovođom, važno je samo evidentirati sve izlazne račune i na kraju godine predati obrazac s podacima o naplaćenim računima.
Do prije nekoliko godina (6-7) bilo je moguće registrirati tj. upisati dopunsku djelatnost bez ulaska u porezni sustav, ali sad je to prvi uvjet koji postave u Agenciji.
zaagy
9 Sij 2014
Danas sam pricao sa covjekom iz agencije i kaze da moram otici na poreznu i da njih pitam detalje. Koliki su godisnji troskovi pausala?
adan
5 Sij 2013
Ne znam na pamet, ali uguglaj "paušalni porezi i doprinosi" i otvorit će se brdo info stranica. Porezi su isti za paušaliste obrtnike i OPG-ovce, a mislim da su i doprinosi. Uglavnom visina poreza i doprinosa vezana je za promet koji se ostvari od početka rada do 31.12. Maksimalno paušalist može izdati računa 300.000,00 kn i za tu su cifru najviši porezi i doprinosi. Ako je paušalist zaposlen i tako plaća doprinose, doprinose vezane za paušal plaća na osnovicu koja je određena za tu kategoriju prometa. U svakom slučaju, svakome tko se uklapa u promet do maximalno 300.000,00 kn je najisplativije biti paušalist.
zaagy
9 Sij 2014
I sad ti budi pametan.
Dođem u poreznu upravu, kažem ja sam taj i taj, zaposlen, imam opg i htio bi registrirati dopunsku djelatnost. Kaj trebam?
Kažu mi: ako imate promet do 80 000 kn možete i ne morate u RPO.
Isto vrijedi i za dopunsku djelatnost.
Spomenem paušalno plaćanje poreza, kažu da je to isto RPO, ali pojednostavljeno te da me porez izađe cca 1500 kn godišnje plus prirez.
I da je od 7. mjeseca 2017. za paušaliste obavezna blagajna.
I na kraju, skupi se njih par tamo i kažu da za dopunsku djelatnost nemam kaj tražiti u poreznoj, da njima ne moram polagati račune.
Tek sad ništa ne znam.
Provjerit ću još u jednoj PU da vidim ko je tu lud.
komer
1 Srp 2008
Fiskalna ti netreba ako posluješ preko računa tj bez gotovine...
adan
5 Sij 2013
Ma nije problem u poreznoj. Dopunsku djelatnost treba registrirati, i upisati u Agenciji, a upis nije moguć bez potvrde PU o upisu u RPO. Provjerite ponovo u Agenciji dal je slučajno moguće upisati dopunsku djelatnost bez upisa u Registar poreznih obveznika. Meni nije prošlo, tek kad sam donijela potrvdu iz PU o upisu u RPO, upisali su mi dopunsku djelatnost.
Što se tiče fiskalizacije, paušalisti su obavezni fiskalizirati račune naplaćene gotovinom i sredstvima koja se smatraju plaćanjem u gotovini (kartice), ali isto tako OPG-ovci su po članu 64. Općeg poreznog zakona oslobođeni izdavanja računa za prodaju svojih poljoprivrednih proizvoda fizičkim osobama na kućnom pragu, tržnicama i otvorenim prostorima. Dakle nema računa, nema fiskalizacije. Ako se prodaje pravnim osobama, obrtima ili drugim OPG-ima mora se izdati račun, a kupac može platiti na žiro račun, pa opet ne mora fiskalna blagajna. Mislim da je za male OPG_ove fiskalna kasa nepotrebni trošak.
21 Ruj 2019
Pozdrav. Uredio sam dopunsku djelatnost OPG-a da bih mogao kositi travu , obrezivat drveće, solit zaleđenu stazu itd za jednu firmu. Ta firma traži račun , znam da OPG ne izdaje račun nego otkupni blok međutim u otkupnom bloku piše prodaja poljoprivrednih proizvoda i to ne mogu predat toj firmi za svoje usluge. Postoji još izdatnica ali ni to nije ono što trebam predati za svoje usluge. Zna li tko što trebam predati ? Hvala
Charlip
21 Pro 2018
Ako nisi u sustavu pdv-a mislim da ne možeš izdat račun. Mislim,ak neko zna više nek me ispravi
blackout
1 Ruj 2017
Ukoliko je paušalist izdaje račun normalno uz napomenu da nije u sustavu pdv po čl 90. st. 2 zakona. Samo oni koji nisu upisano u RPO ne izdaju račun nego popunjavaju otkupni blok a otkupni blok je samo za proizvode.
samko
19 Tra 2012
Otkupni blok izdaje firma koja kupuje(ne opg) i tako se radi sa najmanjim opg-ovima koji nisu u rpo.
Oni opg-ovi koji su u rpo ili sustavu pdv-a izdaju otpremnicu i onda recimo na kraju mjeseca račun(fakturu).
