Orah
H&S
2 Sij 2023
Tako je, kod mene u eko nadzoru bila je osoba za provedbu nadzora. Konstatirala je da moram ograditi voćnjak čvrstom ogradom......
Nije znala da je to retencijski poplavno područje, i da bi Sava tu ogradu iz Siska odnijela tamo dole do Pančeva.... ;)
I sad da i napravim ogradu i zaštitim voće od srna, svinja, opet treba mreža za ptice.....
A što s vjevericama......
I onda dođeš do zaključka da je najbolje ostaviti prirodi da učini svoje....:)
Ograda za voćnjak je jako skupa i teška za održavanje 😂😂😂
A i isplativost iste je upitna..
Meni je krdo jelena lopatara odnjelo 60m ograde ko da je od papira.
Reactions: H&S
Hvala, baš danas ujutro sam ulovio neku pticu da obilazi MOJE orahe, sunce joj kajalsano. Kad ona taj orah bude krečila, orezivala i skupljala lišće, e onda može žderati. :D
Dok budu zeleni i ostali zabrinuti za životinje posadili barem jednu betvu kukuruza za ishranu životinja onda one sigurno ne budu gladne. Pisati o zabrinutosti i zaštiti životinja i držati ruke v džepovima to nejde jedno z drugim. U voćnjak su mi se naselile vjeverice i sretan sam dok ih vidim jer i one se rijetko viđaju u prirodi.
komer
1 Srp 2008
Pozdrav,novi sam u orasima,uglavnom,čime tretirati nasad starosti 12 godina?neznam ni sorte,ni ništa specijalno,samo da ga ima 7ha,i da moram složiti atomizer.
Htio bih ga održavati kak se spada,pa bih molio pomoć.
Isto tako koliko treba onih žutih klopki i kada se postavljaju?
tale
13 Lip 2018
Po meni su dosta 3x tretiranja sa bakrom u vegetaciji. recimo 5., 6. i 7. mjesec. Time ces dobit da ti list ne opadne u 8 mjesecu. I to ti je sasvim solidna zastita od crne pjegavosti.
Dalje, ako imas ploda onda moras i protiv orahove muhe, to odredujes tim zutim trakama kada ces. Cca ak ti se uhvati 10-tak na traku. Tada prvi put i onda jos ponovit jednom. Zadnji put kad sam gledao nije bilo sredstava prijavljenih za orahovu muhu. Ali veci insekticida ce odradit, mislim da je mospilan tu ok.
Ako imas slab porast mozes dodati i prihranu.
+ ako zelis dodatan poticaj imas mjeru 70.01.01 za dodatan poticaj po ha. mislim da za 7ha u toj mjeri ne trebas vise od 10 traka.
Ja bi pomaknuo malo tretiranja.
Kad nanubre pupovi onda prvo tretiranje u max koncentraciji.
Kad krenu mali listići onda drugo tretiranje.
I zadnje tretiranje kada najave veliku kišu onda pred nju.
Risnik
12 Ožu 2023
Pozdrav svima.
Naime, imam parcelu od 3 jutra na koje bih posadio orahe ( novi nasad ), negdje 160 sadnica.
Zanima me, ako netko zna koliki je godišnji poticaj, odnosno: osnovno plaćanje + mehaničko uništavanje korova + vizualne ( fito ) klopke ( po hektaru ).
Meni su u agenciji rekli da je osnovno plaćanje po hektaru 150 € + mehaničko uništavanje korova 373€ + vizualne ( fito ) klopke 293 €, dakle godišnje po hektaru.
Znači oko 816 € po hektaru godišnje.
Iskreno, to mi djeluje premalo, meni je zemlja " zarobljena " bar 10 godina, dok ne dođe rod. Možda sam krivo shvatio ...
Ako netko zna, ili ima točne informacije, bio bih zahvalan da ih podijeli.
Hvala
Još tu pripada i dodatna preraspodijeljena potpora. Uzmite pravilnik u ruke i pročitajte što sve možete prijaviti za poticaj. Jedna potpora je za konvencionalnu, a druga za ekološku proizvodnju. U pravilniku postoje i tablice za moguće kombinacije potpora sa iznosima. Navedeni su planirani iznosi uz moguće odstupanje od 10 posto. Tako piše, ali to nije točno. Posebno ove godine kada ni sami ne znaju što su isplatili i koliko.
baustelac99
5 Sij 2009
Pozdrav ekipa
Pročitao sam nekoliko zadnjih stranica ali nisam našao ono što me zanima.
Razmišljam (ako se ukaže prilika) kupiti neki postojeći nasad oraha (računam do 100 stabala, nebi više jer ne znam koliko tu ima obaveza, a i nemam toliko kapitala da kupujem veći).
Zanima me nasad koji je u rodu, ne vidim smisao kupit zasad star 3-4 godine, onda bolje sam posaditi, pa čekati 4 god dodatno.
E sad, zanima me kalkulacija takvog nasada, koliko su ima troška godišnje, koliko sati rada treba, kakvi su potencijalni prinosi ( mogu biti i 0 zbog leda ili štetnika), tj ima li uopće ekonomskog smisla ući u tako nešto.
Iznos poticaja mi je manje bitan u priči, nebi ulazio u nešto di je jedina moguća dobit poticaj.
Za sada me ne zanima eko proizvodnja, nego neka klasična (al sa što manje kemije ako je moguće).
Ideja mi je da imam neku zanimaciju nakon posla i dodatni prihod.
Reactions: H&S
dat ću ti ja hektar lješnjaka pa delaj...najam ti nebum ni računal, tebi kaj naraste, meni poticaj... ;)
Reactions: H&S
H&S
2 Sij 2023
Hvala lijepo na darežljivosti. Imam svoje ljeske 1,2 ha u rodu i 1 ha u porastu. I jedno 3 ha oraha.....
Orahe sam sadio 2003. a tek 2014. ušao u sustav poticaja....pa sam normalno radio, živio i preživio.
2023. izašao iz ekoloških poticaja, a ako nastave ponižavat pošten narod, izaći ću kompletno, i raditi bez poticaja...
Može se, jer, nisam ja sadio orahe zbog poticaja, tako da........samo opletite, kolege jabučari, i ini , bliži se čas kada će poticaji prdnut....
Pa da se radi poljoprivreda po prinosima, a ne po poticajima...Jelte
