Orah
bitćebolje
13 Sij 2016
ja imam 10 oraha starih 20 godina. svake godine mraz. več 5-6 godina nisam našal nijedan orah. prije sam znal nabratipo dve vreče.neki su se i posušili. veliki orah star 70 godina isto pozebe i sa njega ništa. i on ne izgleda kao prije .
Kod mene već petu godinu ne beremo orah......bilo mraza i onih hladnoća u proljeće ove godine tako da uopće nisu pustili niti muške niti ženske cvjetove....katastrofa već pet godina nemamo prinosa....
MarkoHorvat
20 Pro 2020
Da se nadovežem na ovaj razmak sadnje. Ja sam, prvenstveno zbog malih parcela, sadio na 8x6m, ali sam stavio cik cak. Sad su 6 godina stari i koliko vidim, trebati će još dobrih 12-15 godina da si krošnje počnu smetati, a onda mogu svakog drugog ukloniti. Do tad će već dati nešto roda.
Nego, jel ima ovdje netko iz Srbije, ili da odlazi u Srbiju? Nek mi se javi u poruci, trebam nešto :D
Zvjele
11 Svi 2020
Na proljece sam zasadio 6 sadnica chandlera i 2 franqette. Planirao sam da to uradim prošle jeseni, ali nisam stigao da nabavim sadnice.
Poslije sadnje sam ih skratio na 80cm i rez premazao voskom.
Svih 8 je izbacilo izbojke i sada mi treba pomoć, šta dalje. Ne znam da li sada ostavljam jedan ili više njih....i koji da ostavim. Na nekim sadnicama imaju izbojci citavom duzinom od dna do vrha
Da se nadovežem na svoj prošlogodišnji post... elem, sve sadnice su smrzle krajem jeseni. Bio je jak mraz i sve ih pomlatio. Biće da ove sorte nisu za ovu klimu.
Moje novo pitanje je da li neko zna koje sorte su otporne na malo hladniju klimu? U pitanju je nekih 850-900 m nadmorske visine, sa zimama i do ludih -25 stepeni, a jak mraz zna biti polovinom aprila.?
senpai
23 Lip 2020
pa novosadski kasni. ja posadio dva ovo prolječe. dosta kasno su pustili . to se i očekuje od njih. prvo su mi pustili lišče na na vršnim pupovima. to lisče je otpalo. sada imaju lišče na donjim pupovima.
Zvjele
11 Svi 2020
A kakav je sa mrazevima na jesen? Meni su chandler i franquette stradali pred zimu, a ne na proljece...
senpai
23 Lip 2020
nema pojma . navodno mu lišče otpada rano. bum vidil pa bum napisal ako se sjetim na prolječe.
da se nadovežem na prijašnji tvoj post.
kako znaš da su se smrzle krajem jeseni? orah u jesen odbaci lišče i spava preko zime.
bitćebolje
13 Sij 2016
Orah ima specifičnosti u svojim fazama vegetacije.Može se desiti poremećaj ako je orah kasno zadržao vodu u sebi iz nekih razloga , te je nije uspio otpustiti iz stabla a došla je velika hladnoća da ga smrzne i da čak i pukne.
To je primjer kada u drvu ostane voda i pojavi se velika hladnoća.
Generalno mislim da je orah u velikom problemu zbog poremećaja vodnog- podzemnog režima i to mu je veći problem nego velika hladnoća.
Dakako da će i mrazevi napraviti svoj dio štete tako .......da......
Orah će čak i zapamtiti ovogodišnji kasni mraz, te nagodinu nešto kasnije otvoriti pupove, pa čak i to može biti poremečaj....
jossip
7 Velj 2019
Ja sam kroz godine sadio divlje orahe i prošle godine su počeli neki rađati ali ne znam da li se na njih može dobiti poticaj ako nisu sortni orasi?
Imam ih oko 35 komada.
Mislim da ne jer se kod sadnje novih nasada traži deklaracija da su to cjepovi, a uz nju mora biti i račun.
Posađeni orasi iz sjemenjaka (pretpostavljam da pod njima smatraš "divlje orahe¨) se smatraju šumom.
Najbolje da to provjeriš u agenciji za plaćanje ili da pitaš prilikom podnošenja zahtjeva za poticaj. To podrazumijeva da imaš još zemlje za koju redovno tražiš poticaj. Tko ima npr. ima samo orahe (cijepljene) mora imati min 1ha i propisano je koliko sadnica minimalno mora biti na tome ha površine.
bitćebolje
13 Sij 2016
A ne znam od koje godine vrijedi pravilnik da se moraju saditi sortni orasi...... Sa ovih 35 oraha opet nemaš minimalnu površinu od 1 ha, tako da ne možeš ostvariti poticaj.
jossip
7 Velj 2019
Da li je moguće da na istoj površini orasi budu miješani sa voćem i da dobivam poticaj za voćnjak neovisno o vrsti koja je u hektaru. Ima šljiva, jabuka, trešanja.
Može kao miješani voćnjak. Uvjet je minimalna površina od 1ha.
Nigdje ne navodiš da li imaš registrirani OPG i da li si već korisnik poticaja tako da je teško dati konkretni odgovor za konkretnu situaciju.
jossip
7 Velj 2019
Sadim divlje voće do ulaska u opg(za par godina) jer nakon toga prošla baba sa kolačima. Onda bi morao kupovati sadnice iz rasadnika a od toga nema ništa. Šljive i orahe ne trebam kalemiti, ali jabuke i kruške ću kalemiti tako da će biti kvalitetnih plodova. Međutim nešto sam razmišljao, da se vjerojatno mogu uzeti i sadnice iz rasadnika koje su na divljim podlogama. Onda bi to bilo uredu.
Već je napisano da površina za ostvarenje potpora mora biti najmanje 1 ha. Zbrajaju se samo parcele koje imaju 5 ari iki više. To uključuje razne površine (oranice, livade, vinograde, voćnjake). Dopuštene su i voćke iz sjemenjaka, ali su za njjih potpore manje nego za sortne vočke s deklaracijom.
jossip
7 Velj 2019
Evo gledam arkod za susjedovu zemlju i tamo je voćnjak (boja) na 1 hektar ali i na česticama manjim od 5 ara.
Ali su valjda sve u jednom komadu ili je više njih spojeno u površine koje su onda veće od minimalne veličine.
Može biti zasađena površina manja od 5 ari (500 m2), ali ne može za ti površinu ostvariti potpore.
Zo važi za pojedine vrste, npr. oranice, voćnjak, vinograd. Različite vrste se obračunavaju svaka za sebe. Može se na 5 ari imati više kultura, ali moraju biti iste vrste (ratarske, voćarske, livade i sl.)
jossip
7 Velj 2019
Da, u komadu su. Evo kod mene su isto sve čestice zajedno sa kućom na 1 hektar. Voće je oko kuće tako da to možda neće predstavljati problem. Malo dalje počinju druge čestice kojih isto ima više od hektara.
Evo gledam susjedu je boja voćnjaka na gruntovno tuđoj čestici i malim dijelom isto na tuđoj čestici. Ah taj arkod.
Voćnjak oko kuće, vrt i ostalo kaj se obrađije ulazi u obračun površina. Kuća, gopodarski objekti i dvorište, ne ilaze u obračun površina.
Izgleda da nisi sve dobro razmel. Sve čestice koje prijavljuješ moraju ukupno imati min 1ha, a pojedinačno min. 5 ari po vrsti proizvodnje.
Najbolje ti je otići u agenciju i zamoliti ih da provjere zadovoljavaš li kriterije. ;)
jossip
7 Velj 2019
Još me zanima poticaji za krčenje šume ili šikare da bi se na istom zemljištu sadilo voće možda i orasi. Da li postoje poticaji za tu namjenu i koji su iznosi u pitanju?
