Oranje, oranje, oranje...1
cabage
1 Ožu 2008
Re: Oranje,oranje,oranje...
Sad me svi malo nervirate s tim trobraznim plugovima :mrgreen: :mrgreen:
marko hurlimann xa86 kaže:
Ovaj plug inače vuče Zetor Cristal 120ks i on isto ima kaj radit s njim :blackeye
Imaj na umu da je zetor najlijeniji traktor za oranje. Znam čovjeka koji je imao zetora kristala 80 konja valjda i onda je kupio lamborghinia 60 konja i taj je zaorao zetora. Zekan nije mogao ni pomisliti parirati traktoru 20 konja slabijem od sebe. Jbg, al je tako. Zetori su za fine poslove...
ŠANANA kaže:
čistam dobro ide, ne vidim da bi se nekaj mučio, koliko se da vidjeti s videa, al dobro ide :D :D :D
Pa ide,nisam rekao da nejde,ali nije to baš za njega pofotovo u tak tvrdoj zemlji.
Da je kod mene u lakoj zemlji išao bi puno lakše.
U toj tvrdoj zemlji bi mu 3×14 bilo najljepše..
@cabage: tako je i meni bilo,a sada sam si srce namirio 8)
kikic MF
6 Srp 2008
:D :D :D kak je lijepo to vidjeti da mf može :mrgreen:
vidiš da ide to njemu ko od šale a bojao si se da nepe i to dosta brzo
To je bila 4reduktor sad km/h teško odrediti...
Zadovoljan sam ja kak on ide...Dok vidim kak 100ks traktori oru sa 16cola onda znam da ipak MF nije za bacit 8)
strongboy
izmerio sam sirinu brazde,t.j. zahvata brazde na plug tomice i plug IMT.ispalo je da plug tomice ima siri zahvat.ne za mnogo al ipak.e sad ako je plug od IMT 10'' ,onda je tomin plug 12". :scratch.jel su 27 cm 12"?
ovo je plug za IMT
a ovo plug za TV
daniels
17 Velj 2009
1 col=2.44mm
odnosno 10 cola je 25 cm
12 cola je 30cm
strongboy
daniels kaže:
1 col=2.44mm
12 cola je 30cm
onda su mi oba pluga 2x10" bez razlike sto tomin plug hvata po 2,5 cm vise po pluznom tjelu ili puta 2,vise za 5 cm.
Bolje mjeri širinu između vrha špice lemeša prednje i zadnje brazde...
Ovako prek rame te malo može zavarati..
IMT 2×10 grabi 25cm po brazdi...
1 col je 2.54cm, a ne 2.44, kako gore pise...
Mnogi mjere colazu pluga gore na rami i onda baljezgaju kako neki plug ima 13" i kako OLT slavonac ima 11" zahvat po brazdi.
Marko hurlimann je ispravno napisao da se mjeri od spica do spica lemesa jer je to najsigurniji nacin mjerenja.
Današnje oranje livade:
opet MF 590 i 3×16 :p
[youtube:1csfsb3b]j7OdRKwPkrE[/youtube:1csfsb3b]
lepo to njemu ide, samo mi se nekak čin da prva brazda malo grabi :scratch
a de je claas :?: :mrgreen:
ŠANANA kaže:
Prva manje grabi kad idem u desno a u lijevo je dobro a zašto :scratch
Claas odmara :p
daniels
17 Velj 2009
Bobo kaže:
točno neznam zakaj sam pisal 2.44cm :scratch
negde sam se preračunal.
snupy
7 Pro 2008
sutra 16.05 subota takmičenje orača karlovačke županije u logorištu prema korani.
baotica
Bok ljudi
Imam plug ravnjak pomični duple desetke, proizvođač Batuje, a vučem taj plug IMT 533 traktorincem.
Eh sad pitanje, kako orati kad njiva nije idealnog kvadratnog oblika (znači uzdužne strane nisu pod pravim kutem).?
Uzmem ja lijepo plug, naštelam ga na maksimalnu dubinu, pošto sam odlučio ove godine razmitati (brazde padaju prema međi, i u sredini kanal) krenem ja lijepo uz desnu među a vratim se niz lijevu među, i tako se ja vrti u krug, i sve pet, brazde su dubine koje trebaju biti, i ravne ko strijela.
No kako se približavam sredini vidim ja da je na početku njive nezaorani dio uži, a na drugom kraju dosta širi.I onda mi je na kraju u sredini osto nezaorani trokut, koji sam onda naravno morao orati malo po malo_Ono, rikverc, pa potegneš brazdu, pa opet rikverc, pa brazda.
Uglavnom sranje.A najgore je što ostane nepravilna gigantski široka brazda koju je stvarno sranje zatanjurati, naročito kako mi se na toj njivi za oranja rastresla zemlja ko da je već drljana (traktor mi propadao, a tanjurače gurale zemlju ispred sebe).I na kraju krajeva opet nisam uspio potpuno izravnati sredinu, na što sam stvarno izludio.
Znam da se može početi i od sredine, ali da na njivi ovako nepravilnog oblika počnem u sredini, bog te pitaj gdje bi završio na kraju uz među.Zanima može li se ovo nekako elegantnije napraviti, a ne da mi u sredini ostaje trokut koji onda moram picaniti, i na kraju krajeva opet kanal ne ispadne uredan i ujednačene širine.
Ronin
13 Velj 2009
Ako je jako razlika oreš na tri sloga umjesto na dva. Ovisi kojeg je oblika parcela. Ako je razlika manja možeš ovako kako si ti. I ja imam takvih parcela to ti je tako kad su pijani radili komesaciju nekad. Pa imaš deset parcela u nizu koje su sve u neki špic. Nacrtaj skicu parcele pa ćemo ti objasnit.
baotica
Evo i grube skice parcele.
Znači plug je dvobrazni ravnjak.A nisam skužio ovo sa stogovima.
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Claas odmara :p
Lepo ti ide oranje! Sve pohvale.
A jesu li zadnje gume isto napuhane?,,,da nema razlike u pritiscima?,,,da te ne zeza možda to?
:scratch Kad zadnja guma uđe u razor, zna se više zgužvati(sabiti) ako je manji pritisak...
Pozdrav Joe! :mrgreen:
joekiki kaže:
Pozdrav svima!
Claas odmara :p
Isti su tlakovi u gumama...
Kad orem u ljevo plug se ljepo drži na španerima,a kad idem u desno onda se povuče cijeli udesno pa prednja malo hvata :blackeye
Ronin
13 Velj 2009
Dakle njivu si razmjeriš kreneš od jedne međe i paralelno samo s jednom međom oreš. Kad završiš sve onda onaj dio koji ti jje ostao uz drugu među samo popraviš paralelno s tom međom sa par brazdi. Jedne godine naaraš na među druge odaraš to valjda znaš.
