Oranje, oranje, oranje...1
abrkili
26 Ožu 2007
Re: Oranje,oranje,oranje...
čuj,i nije toliko loše s obzirom da je par godina bio pašnjak.... malo plitko je poorano,ali dobro,dublje vjerojatno nije išlo,jer je zemlja nabijena...s kakvim je traktorom i plugom orano?
Smiljan
5 Ruj 2007
Ne znam :oops: plug za dvije brazde i traktor jaci od 40KS
Nego, jeli to moze npr Zetor 3511 ili IMT 539 odraditi?
abrkili
26 Ožu 2007
čuj,mogao bi..samo ako nema baš previše korijenja i kojekakvog grmlja.....
R
Ratarko
Dobro izgleda oranje .
Malo se majstor patio sa dubinom na početku njive ali tamo malo niže je odlično . Bitno da je ravno a vidim da je .
Smiljan
5 Ruj 2007
abrkili kaže:
Zanimljivo, ali nije bilo grmlja. Samo korov, trava. Cudno kako u tih gooodina neobradjivanja nije nikakvo drvenasto bilje naraslo, osim samoniklih sljiva na jednom dijelu. Inace to je, kazu, dobra zemlja za ratarske kulture .
Ratarko kaže:
To sam htio cuti. Fala na komentarima. :)
R
Ratarko
Što se slaže brazda ...mislim što se raspada , ha ?
Dobro se oralo , koja je dubina oranja , koliko km/h ideš ?
TX75
5 Srp 2007
Ratarko kaže:
heh,,,dosta dobro se oralo,,ovo je prvi put da oremo sa tim plugom,,,išlo se oko 30cm duboku,,brzina oko 8 km/h
TX75
5 Srp 2007
zvona kaže:
Tko je orao ti ili dad Iva
ja sam orao,,dada je razbacivao karbokalk,,,
R
Rajtek
Evo i ja sam jučer malo oro, jedno 1,5 ha. Glavni akteri; Belarus 820 i Lemken ravnjak 3.br. 13''. Dubina oranja 25 cm, brz :?: na oranja 7,5 km/h.
Evo i slikica i jedan filmić. Kvaliteta i baš nije neka-snimano s samsung d600. Moro bi si kupit neki fotić. Pozdarav i do sljedečeg oranja, dana s opet idem malo poslije posla.
Obrisan neispravan link.
i jedan filmić.
http://img532.imageshack.us/my.php?imag ... 001fh0.flv
R
Ratarko
Rus nema radar , onu brzinu koju očitaš na satu umanji za 20 % , to bi bila realna brzina kretanja pri oranju .
R
Rajtek
Malo si pretjeral s tih 20%, onda bi po tome moj rus išo 29 km/h, a ja tvrdim da ide 35, jer mjereno je autom iako i to nije neka sigurnost. Čuj proklizavanja nije bilo zato nevjerujem da je tolko odstupanje u brzini, bez ljutnje.
suljos
9 Tra 2007
Slusam ovu buku,pa sva po meni dolazi iz mjenjaca/diferencijala,jel se to moze malo podihtati ispod kabine?I da pitam,taj traktor je jako visok,recimo da ores 40 cm,koliko bi se onda traktor nagnuo?
R
Rajtek
suljos kaže:
Istina ta buka čuje se iz mjenjača, diferencijala, jer brzina u kojoj orem je kao neki multipower, kloji koristim samo za oranje, inače nema takav zvuk. Pa jako bi se nagnuo i iz kabine bi izgledalo grozno, mislim da netko ko nikad nije vozi rusa, sjedne unutra na takvom nagibu i pogleda dolje, usro(pardon) bi se od straha. Uglavnom jako je stabilan iako je visok, jedanput sam ja upo u kanal dubok ko prvi kotač, al se nisam okreno, al bilo je malo jebeno. Rus se može proširit, pomicanje kotača po osovini, al i mogo bi biti širi kojih 20 cm, al ja za to nemam potrebe pa je sve na tvorničkim postavkama. :)
R
Ratarko
Rajtek kaže:
Vidim da ne razumiješ o čemu pričam .
Vjeruj mi da nisi išao preko 6.5 km/h .
Stvarna brzina oranja je dosta manja , iako ti radar pokazuje proklizavanje od 12-15 % ( recimo ) brzina kretanja traktora bude manja i do 20 % od one koju ti očitavaš na svom satu . Oranje ispod 7 % proklizavanja gotovo i da ne postoji ( u praksi ) . Ovo što spominješ o transportnim brzinama nema veze sa ovim slučajem i naravno da se ne ljutim :D
Seljo Beljo
Ratarko kaže:
Rajtek kaže:
Joj ljudi, pa ja vas ništ ne razumijem :roll: :roll: :roll:
Kakav radar :shock:
kakvo proklizavanje :shock: :shock:
Kakvih 12% :shock: 7% :shock: 20% :shock:
A jeste li vi danas malo više gucnuli :roll: :roll:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
R
Ratarko
Kada kupiš onaj MF traži da ima radar u opremi pa će ti sve biti jasno .
Evo jedan slučaj kako bi mogli znati o čemu pričam iako sam siguran da znate ali neka vam bude ...
Imate dva jednaka traktora MF 4455 , jedan ima radar a drugi ne .
Oba traktora imaju potpuno iste plugove ( 3x12 cola ...ali nije bitno kakvi su , bitno da su isti ) .
Oru na istoj njivi koja je dugačka 500 metara ali je njiva podjeljena sa zidom visine 3 metra tako da ne vide jedan drugoga .
Traktoristi dolaze svaki sa svoje strane zida i počimaju orati u isto vrijeme ( plugovi i traktori su podešeni jednako ) ...
Ubacuju u istu brzinu i dodaju gas do 2000 okretaja ...sve rade isto ...bez razlike .
Traktor sa radarom pokazuje na satu 6 km/h dok ovaj bez radara pokazuje 7,2 km/h ...
Na drugu stranu njive stižu u isto vrijeme !
Get it ?
