Oranje, oranje, oranje...1
Ronin
13 Velj 2009
Re: Oranje,oranje,oranje...
Da imt 751 prošle godine sam ga u crveno prefarbao. Sad se spremam lemeše zamjenit dodat pera možda povišenja novijeg tipa stavit i tak malo ga upicanit za svoj gušt.
Za Petra:
Pa ide dost dobro trebalo bi lemeše nove stavit pa bi išlo još bolje. Zemlja je kak je ovdje zovu rastovača jako teška za orat ali dosta rodna. Ubaciš bikonju u treću sporu bar 1800 obrtaja i ide ostao hektar još za izorat pa sam ga malo upregnio da radi nešto da se protegne :mrgreen:
MaTiJa NH
6 Kol 2008
marko93 kaže:
MATIJA CASE kaže:
danas sam zaoravao kukuruzovinu bez problema....ima malo vani ali to je sitnica
idemo dalje
i jedan mali video
Vidi se na par mjesta gdje su kupi kukuruzovine gdje se dugo nakupljalo pred povišenjima da baci pred brazdu :mrgreen:
Uz dobre predplužnjake i ovakva masa se zaorava ko od šale...
to je sitnica nema šanse da bi to pretplužnjaki zaorali bez ijednog štopanja...
MaTiJa NH
6 Kol 2008
danas isto zaoravao kukuruzovinu bez ijednog štopanja jako tvrdu zemlju i bez ićega vani...
išao 4km/h,dubina 27-30cm,ta je zemlja tek sada pošteno izorana
pa eto od mene za ovu godinu dosta slika i oranja jedino još ako nešto uzmemo u zakup ili kupimo
J
johnycaseih
ja sam danas isto orao kukuruzovinu i izgledalo je ovako
[youtube:3uceyybi]OOS_l4A6ooA[/youtube:3uceyybi]
[youtube:3uceyybi]aEgRdQyz-IM[/youtube:3uceyybi]
josip123
3 Svi 2009
danas sam i ja svoje počeo orati i mogu reći da je sada pravo vrijeme za oranje jer ima dosta vlage,a trava više neće imati vremena da nikne. :)
markach
josip123 kaže:
ma ko da smo se dogovorili
ja sam danas okrenuuo prvu zimsku brazdu a uvjeti su idealni u bilo kakvoj zemlji,s time ne treba žuriti i orati u 9mj odnosno prije 11mj
josip123
3 Svi 2009
ma to ja stalno pričam ljudima koji se u mom kraju bave poljoprivredom i uvijek dobijem iste odgovore,kao što su:ma nije to rano,pa šta ako se okiša pa nebudemo mogli nikako preorati.
kikic MF
6 Srp 2008
evo oranja i od mene prije više od tjedan dana malo kasnim s slikama ali evo ih........
bilo je dosta mokro ali i orano oko 30cm na mjestima i dublje gdi su bili normalni uvjeti
evo to bi bilo sve od mene za ovu godinu. do proljeće sam gotov :D
tibor88
3 Ruj 2007
kikic, mozda sam te to vec pitao ali, u kojoj brzini ores?
ovaj put nisi rasirivao traktor?
kikic MF
6 Srp 2008
..ja.. kaže:
orem u prvoj radnoj odnosno 1A, a na mjestima gdi zahrza stisnem ga u poweru i kad mu se olakša ponovo izbacim power.
da nisam ga širio nisam imao tako puno za orati pa mi se nije isplatilo.
onako mi super orat dok je raširen ali je problem što mi dođu ventili za pumpat gume s unutarnje strane pa ja se nadam da ču prešerafit felge da mi dođu ventili izvana i da ga neču morat više sužavat. jedino je malo problem za kositi onda.
jozek kaže:
mislim da te ovo interesira; crvena crta označava dokud idu šarafi s jedne i druge strane, žutim strelicama su vijci koji drže konstrukciju za ramu, zeleno su zaokruženi vijci koji drže nosač crtala (mislim da te to zanima) da se ne okreče bijele strelice pokazuju mjesto prereza tako kad stegneš zelene vijke zablokiraš osovinu sa V :roll: lakše napraviti nego opisati valjda sam bio dovoljno jasan
Više nego jasan. Hvala. Na jednoj od slika naprijed izgledalo mi je da imaš lanac koji neda da se otvori. Ipak ga drži samo trenje.
Jaga
28 Velj 2009
Evo malo oranja iz Zagorja! Zemlja teška. Brazde se samo naslanjaju!
Jaga,
kod teške zemlje je po meni za dobro okretanje važan odnos širine brazde i dubine oranja. S 10" plugom ide dobro do cca 18 cm. Dakle za zimsku brazdu min. 12" plug, bolje 14", ak traktor more vleči. Ja sam ovih dana oral s 2x8" celinu u jako teškoj zemlji (njivu zovemo Trdice), dubina 18 - 20 cm s Pasquallijem 33 KS. Uključena špera na 1. diferencijalu i povremeno brenzanje vanjskog zadnjeg kotača. Proklizavanja kolko hočeš. Cca 400 čhv za 4,5 vure. Izgleda katastrofalno, ali kad bu premrzlo, bu dobro.
Jaga
28 Velj 2009
I meni se čini da sam išao možda preduboko s ovim plugom! Nemam baš iskustva, ja nisam u životu izorao više od 10 rali - ukupno! Za Lindnera nemam plug, a posuđivati za 2 sata pa da mi nešto pukne ne isplati se! Ovo je mučenje s Zetorom. Ide on u 2. brzini, ali sam navozio puno konjskog gnoja pa dosta proklizava!
